- Дизельные двигатели
- Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
Вопрос Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
6 года 2 нед. назад #424274
от AlexGel
AlexGel ответил в теме Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
У меня стоит edge insight cts2. Показывает все, что на приборке+ кучу других данных, от наддува и давления в рампе до температуры впускного воздуха и egt (если установить датчик). Плюс позволяет подключить кучу датчиков внешних и кнопки любые
Спасибо сказали: ORL - Андрей
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
6 года 2 нед. назад #424286
от ORL - Андрей
Где покупать? Куда подключать?
ORL - Андрей ответил в теме Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
AlexGel пишет: У меня стоит edge insight cts2. Показывает все, что на приборке+ кучу других данных, от наддува и давления в рампе до температуры впускного воздуха и egt (если установить датчик). Плюс позволяет подключить кучу датчиков внешних и кнопки любые
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
6 года 2 нед. назад - 6 года 2 нед. назад #424287
от otez_pimen
edgeproducts.com/shop/v/dodge-ram/ram/2008/6-7l-cummins/ выбирай
otez_pimen ответил в теме Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
otez_pimen пишет: По программатору пользую edge есть одно но, половину показателей берётся с OBD , так что в твоём случае возможны не корректные цифры.
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #424291
от AlexGel
edgeproducts.com/shop/insight-cts2-with-unlock-cable
Не знаю, что такое unlock cable, у меня такого нет.
Там же на сайие в разделе eas accessories можно докупить датчики, какие нужны. Я купил egt, давление топлива в насосе fass и темп масла. Все датчики у меня определились физически, но по маслу и топливу почему-то не было предзагруженного mapping. Я сделал его сам, но показания очень неточные. Боролся с этим 2 года, но производитель так и не смог мне помочь. В итоге я просто привык к этим номинальным значениям и забил.
Короче, если нужно считывать показания с obdII - отличная штука. Для доп датчиков лучше использовать классические приборы, мое мнение.
