Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Проблема с системой вентиляцией картера отработавших газов 5,9 камень.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 20 августа 2013 года, в ней 79 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Vlad86#1
Начал сильно сапунить движок Камня 5.9 моего Бараша 2006, уважаемые Аксакалы помогите с фильтром отработавших газов кто знает где его найти???? :blush: В смысле где купить ....может кто номер знает его!???
KVB#2
Если начал сапунить, то к сожалению фильтр вентиляции картера не поможет.
Vlad86#3
KVB пишет:
а что поможет ? 😮 Почему двигателя сапунят проблема с кольцами? 😳
Andrey#4
Vlad86 пишет:
KVB пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
Vlad86#5
Andrey пишет:
Vlad86 пишет:
KVB пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
И тебе привет Андрюха! ну а если поподробнее или это секретная информация? 😏
KVB#6
Vlad86 пишет:
...а что поможет ? 😮 Почему двигателя сапунят проблема с кольцами? 😳
Камминз очень любит чистый воздух. (аналоги воздушных фильтров неприемлемы, ну и кто-то здесь искал корпус на воздухан, по причине трещины в оном, всяко бывает)
Ну и беды с форсунками, иногда подмогают.
Andrey пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
У нас, цена на капремонт начинается с 300 000руб. и....... 😏
Andrey#7
KVB пишет:
Vlad86 пишет:
Andrey пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
минимум чуть дешевле, но все индивидуально, раз на раз не приходится.
докучи долго, потому как сначала разобрать, перемерить, потом
заказать детали. иногда ремонтные поршни (особенно 2 размера) приходится собирать с миру по нитке.
беды с форсунками помогают - в смысле УБИТЬ МОТОР (это уточнение)
Andrey#8
Vlad86 пишет:
Andrey пишет:
Vlad86 пишет:
KVB пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
секретен только список членов "клуба конченых моторов"
но ты в него похоже попал.
осталось оплатить вступительный взнос - тысяч так ОТ 200-250
sRoman#9
может просто купить http://www.bay.ru/ebay-search?page=4&query=Dodge+Ram+diesel+engine
Vlad86#10
sRoman пишет:
спасибо Романыч чтож выходит надо думать о контракнике...
Суть в чём не думаю что двигло так сразу померло ну не чувствую я что он както хуже стал работать и много кушать, просто последний раз менял форс и выходили казусы небольшие с монтажом и прокладка поджабленная на морковке стоит , вопщем з\п пришли надо сменить , но может он дымить иза этого? Да и слово дымить то как-это я думаю что он дымит -сравнить то не скем , привык я что на предыдущих жоповозках бензинках не было такого а может тут все и в порядке , вопщем попробую снять на видио и показать уж будте милосердны товарищ Андрей посмотреть своим чутким взглядом и сказать это нормально или нет!? :blush:
Vlad86#11
KVB пишет:
Vlad86 пишет:
Andrey пишет:
копите бабло 🙁
много 🙁
классный ценник! У вас это где ? Мне наверное придется ипотеку оформлять а так хотелось прожить без хомута!(((((((( 🙁
big bes Алексей#12
А масло пьет?Визуально для начала,если ест масло ,то смотрим-дымит при наборе газа(значит,масло прорывается через кольца поршневые под нагрузкой),а если дым на сбросе газа(значит,масло засасывается через маслосъемные колпачки)Это конечно очень приблизительная процедура,но проверенная.Но сначала надо убедится в исправности турбины(если она есть)
Andrey#13
Vlad86 пишет:
sRoman пишет:
на работающем пробку маслозаливную открути.
подкинет?
на заднем борту точки масляные есть?
Vlad86#14
Andrey пишет:
Vlad86 пишет:
sRoman пишет:
подкинет?
Попробую щас с утра с пробкой , а вот про борт не совсем понял ? Борт слово непонятное -это где? :blush:
Antar#15
Vlad86 пишет:
Борт, это сзади машины, который открывается вниз 🙂
Наверно вопрос звучит так: "не обосран задний борт каплями масла вылетающими из выхлопной трубы?"
Vlad86#16
Antar пишет:
Vlad86 пишет:
😳 Анатолий сооброжашь, и как я сам не догнал!( Но думаю речь не о заднем борте шла так как выхлопная то у меня с боку-причем тут борт? крыло переодически чернеет от выхлопа -так как ты говоришь мочой что я лью не очень качественная 😆
Не реально какой борт то? 🤔
Vlad86#17
попытался заснять на фотик как "валит" дым! но не пойму или что фотик гавно или что утреннее солнце мешало сфокусировать камеру но дым канечно не черный он с голуба и в некоторых ракурсах его видно , посмотри пожалусто Андрюха и скажи может я и зря кипешую и все гуд!? :blush: Просто когда стоишь все эти газы скапливаються под капотом и лезут в печку а там уже и в салон и я начинаю угорать от 15-минутного простоя((( раньше такого не было , вечером когда фары вкулюченны дым хорошо видно от лучей фар как он валит из под капота , может попробую вечером засняснять! на холодную дыма вообще нет только прогретый!
https://www.youtube.com/watch?v=98_z12fy4DQ&feature=youtu.be
Vlad86#18
Анрюха вот заснял как себя ведет пробка от крышки на заведенном ДВС!
https://www.youtube.com/watch?v=Ap0ha-xKfy4&feature=youtu.be
Antar#19
Vlad86 пишет:
Влад, ввиду аэродинамики кирпича у РЭМа, сзади образуются завихрения,
и всё что вылетает из трубы частично оседает на заднем борту со стороны выпуска.
Vlad86#20
Antar пишет:
Vlad86 пишет:
Понятно Анатолий но у меня вроде как кроме небольшого потемнения виде копоти (несильно) нет ничего , маслянных пятен точно! Я заснял удачный момент щас выложу! 🙂
Andrey#21
Antar пишет:
Vlad86 пишет:
в корне неверно!!!
из трубки сапуна, что внизу мотора рядом со стартером висит, при сильном избыточном давлении картерных газов вылетает маслице, которое на ходу подсасывает к заднему борту, где оно и оседает.
по поведению пробки - это самое начало. еще поездит!
самый писк был, как одну машину ко мне из Украины гнали - на трубку сапуна одели канистру пятилитровую и каждые 150-200 километров переливали из нее масло обратно в мотор - вот это давление картерных газов.
а фильтрик такой только на 6и7 существует.
555 (Сергей)#22
Надо тему переобозвать. Влад, напиши как хочешь назвать.
Vlad86#23
555 (Сергей) пишет:
Давай назавем " Проблема с системой вентиляцией картера отработавших газов - и решение." или что то в этом роде ...
sRoman#24
Владислав вот ссылка по материалу двс дизеля от
Евгения Травникова http://www.youtube.com/watch?v=Ju6Zly-h9Pg
может что прояснится, там как раз есть момент о слабом месте шпильки по моему на клапанах - посмотри
Wladziu#25
Andrey пишет:
А это вот не оно?
http://www.genosgarage.com/CUMMINS-3957987-CRANKCASE-VENT-FILTER-03-05-59L/productinfo/3957987/
1234
