Милан#26
Если есть доступ к 220,ставь под поддон электроплиту,будешь оставлять на ночь заведённым добавь оборотов ,как выше писали,АКПП в N.Обтяни машину по кругу стрейч плёнкой ну или другим чем-либо! НЕ ГЛУШИ!!За ночь жрёт 15-18л. за 8-9ч.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 января 2013 года, в ней 119 сообщений.
vadim 444 пишет:Vlad86
Если АКБ тупят, выход один, на ночь подзарядка прямо на машине + вебасто.Такая же фигня у меня была той зимой в Питере на даче в - 30, один запуск вебасто и кирдык. Подключал подзарядку, потом вебасто и все ок. Поехал потом в магаз и купил новые акб 😉 Тыж понимаешь, что проблема то, в батарейках. Купи в магазе, и забудь обо всем. А бегать прикуривать, ну совсем безпонтово, я свой смог завести тока с двух машин (правда с бензинок), а дизельный Т5 тока нормуль дал, хоть вебаста включилась и только после прогрева вебастой РАМ завелся.
Милан пишет:Если есть доступ к 220,ставь под поддон электроплиту,будешь оставлять на ночь заведённым добавь оборотов ,как выше писали,АКПП в N.Обтяни машину по кругу стрейч плёнкой ну или другим чем-либо! НЕ ГЛУШИ!!За ночь жрёт 15-18л. за 8-9ч.
Vlad86 пишет:vadim 444 пишет:Vlad86
так вот до сегоднешнего дня я так и жил!!! зарядка постоянная + вэбасто! B) а щас вэбаста кердык! 🙁 и я прикурил , что делать , АКБ новые придут через неделю, но вреде как есть слесаря которые могут впиндюрить эл кател, Дайте совет что за кател и как мострячить? :blush:
незнаю что залито,как греть?Милан пишет:Если планируешь эксплуатацию, не глуши однозначно! В мостах что залито?Если минералка то перед выездом желательно погреть!
я до работы ползц 20км в час он у меня тупо больше не разгоняцо! еду 2 км всего и обратно, вы неповерите каптит так будто 100 печек топяться березой))) за это время сжигает несоврать литров 15-17 кроме шуток, мне 50литров хвотает на 2 дня сьездить тока на работу 2 несчастных километра, хотя бартовик показывает 16-18л/100кмМилан пишет:Паяльной лампой крышку редуктора,только без фанатизма,крышка на герметик посажена!По 5-10 мин. на редуктор!
Vlad86 пишет:Филипп пишет:я купил удлинитель для подогрева жидкости в двигле, домой прикатил в сеть врубил и нормуль,только нужно трансформатор понижающий с 220 на 110
что за подогрев Филипп покажи!?
Филипп пишет:Vlad86 пишет:Филипп пишет:я купил удлинитель для подогрева жидкости в двигле, домой прикатил в сеть врубил и нормуль,только нужно трансформатор понижающий с 220 на 110
так у нас в двигле кипятильник есть) у кого то есть и провод,у меня не было пришлось его купить вот он такой http://www.ebay.com/itm/O-E-M-10-12-Mopar-Engine-Block-Heater-Cord-Dodge-Ram-Cummins-Diesel-6-7-/160945053843?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item257912a093&vxp=mtr
Vlad86 пишет:Вебасту отогрей и прогони 3-4 запуска, и топлива смени на то, которое не будет замерзать. (Доктор тут рассказывал о составе)
а по АКБ, так не бывает, что "ночь на подзарядке" а потом " и пришлось прикуривать 2 машинами одновременно так как одной даже и стартер не крутит , АКБ хана "
ну что акб Хана это и так понятно я их в гавно размораживал уже 4 раза , отгревал и заряжал и пять разморажживал 😆 , а вот как вэбасту оживить так чет и не понял!
овальный стоковый там свечка нарисована и SET ,ну родной что сней шол
Garry пишет:так вот у вас дизелистов какой секас 🎉
Пускач купил мощный пусковой ток там и "Билаз" крутанет, Двигло жалко
