Валера#76
Cooler пишет:KVB пишет:Cooler пишет:..Горка - это условность... По трассе, если ехать активно 160 км/ч и выше с кикдауном, то печка через несколько километров завоздушится.... В бачок выгонит литра три-четыре антифриза.
Такой ещё вопрос. Как-то ты упоминал давление наддува, насколько я помню цифра была больше 2,5 бар. в переводе с PSI. Делал чего с наддувом? (тюнинговал и т.д) Просто в стоке должно быть 2,46 бар. максимум.
И не даёт мне покоя такая вот надпись в каталоге,
Drain Tube Outside Diameter(mm): 7.94
Connection Type: Dual Bead.
Customer Connect Location: Tappet Cover - Rear
Unique Characteristics: 5/16
Hose at Rear for Chrysler T-300
Где эта дренажная трубка на ГБЦ??? Пока ни одного мотора не видел без такой штуки.
На авто Программатор Mini Maxx +175, 5 дюймов выхлоg MBRP, впуск нулевого сопротивления кит от AFE, Два датчика EGT до турбины и после.
Дренажную трубку на головке не нашел сзади.
Вопрос, что за трубка вкручивается в выпускной коллектор и подходит к отливке-крышке термостата? Датчик давления в выпуске?
Погода на улице не айс, автомобилем замниматься нет возможности.
Чувствую грядет момент снятия ГБЦ....
Начинаю заказывать запчасти, посоветуйте:
1. Для грамотного удаления EGR+Cooler Есть комплекты, которые глушат отверстие в ГБЦ под антифриз, а есть с байпасом, что посоветуете?
http://www.puredieselpower.com/catalog/1011-dodge-67l-cummins-sinister-egr-valvecooler-delete-kit-p-36928.html
или
http://www.dodge-diesel.org/20do67egdepi.html
2. Прокладку под головку покупать стандарт при планируемом наддуве не более 40PSI?
http://www.puredieselpower.com/catalog/0752010-dodge-67l-cummins-head-gasket-p-28758.html
Или порекомендуете другие варианты?
Может купить весь кит?
http://www.puredieselpower.com/catalog/0752010-dodge-67l-upper-engine-head-gasket-set-p-32373.html
3. Стоит ли покупать усиленные болты/шпильки типа ARP при планируемом наддуве не более 40PSI?
http://www.puredieselpower.com/catalog/075-dodge-67l-24v-cummins-arp-12mm-cylinder-head-stud-kit-p-32104.html
Кто ездит с тюнингом, подскажите какая температура выхлопа EGT у Вас в максимальном режиме и при каком наддуве?
Я бы делал все с запасом, вдруг захочешь потом больше дуть. У меня максимальная температура выхлопа 1460-80 буст 42 psi. Хочу поставить впрыск воды для снижения температуры 🙂
