Артем#51
Наверное таких особенностей для человека там будет не две. 😏
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 13 декабря 2012 года, в ней 98 сообщений.
Cooler пишет:У кого есть схема установки приводного ремня?
И помпа в какую сторону крутиться должна?
AlexGel пишет:Cooler пишет:т.е. сомнений больше нет? Дергаем голову?
Так на трубку пробовал пакет или презик надеть??
Moose пишет:Была похожая хрень на Шаране и помпа внешне выглядела без повреждений. Оказалось крыльчатка треснула(трещины практически не видно) только по достижении определённой температуры(езда больше 80км/ч) начинала проворачиваться на валу.
Andrey пишет:[img size=500]http://ww2.justanswer.com/uploads/sprinkles08/2009-09-05_214123_common_rail_belt.gif[/img]
Артем пишет:Cooler пишет:У кого есть схема установки приводного ремня?
С такими вопросами голову ни в коем случае не снимать. 😮 Даже не надо об этом думать. Откроешь банку с червями . Как шутят некоторые. Смотреть нада спецу который хоть представление имеет о ремне и помпе и в какую сторону чего и где. Уж если сам, то только там где уже лазили.Не надо башку не надо . Это будет самое неправильное. Всегда успеешь гадостей наделать. Ищите мастеров и обрящите. Плюс на ютубе про это удаление ЕГР сколько тем .Смотрите читайте, читайте . А снять это уже 🎉 Помпу по другому не поставить (дырка слива снизу)
Cooler пишет:Артем пишет:Cooler пишет:У кого есть схема установки приводного ремня?
Спасибо Вам за помощь, но вопросы читайте внимательнее.
Andrey Буду крутить гайки сам, в принипе как всегда, за консультации буду очень благодарен.
С 25 буду в Москве, в первых числах февраля планирую на Питер, буду рад консультациям и запчастям для переборки.
Т.е. выпрессовал и поставил мопаровскую лопасть на основание каминза?
Cooler пишет:AlexGel пишет:Cooler пишет:т.е. сомнений больше нет? Дергаем голову?
Да там и так видно, что в бачок воздух поступает. НО ВЫХЛОПОМ НЕ ПАХНЕТ.
Andrey пишет:Cooler пишет:Артем пишет:Cooler пишет:У кого есть схема установки приводного ремня?
паш! а если для начала прессануть систему охлаждения?
555 (Сергей) пишет:Cooler, одна тестовая горка - 1 л в бачок. А если две, три, четыре....?
Andrey пишет:Cooler пишет:AlexGel пишет:Cooler пишет:т.е. сомнений больше нет? Дергаем голову?
ПАШ! а откинь ка ты ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИНЫ на тест-драйв....
про нее то мы совсем забыли... 🎉
она ж с охлаждением
ZAhAR(Валера) пишет:...Перечитал всю тему, ...а в чём проблема то?
У моего всё так же, ...и пшик есть при открывании пробки, и пузырьки есть после нагрузки, и патрубок сжимается 😉
...а обратил на всё это внимание после замены помпы, помпа каминс(не мопар) там по другому лопасти изогнуты. Крейсерская температура тож повышенной стала градусов на 5(субъективно), и алгоритм срабатывания термостата изменился - дольше температуру сбрасывает...
Переставил лопасти местами - и всё прошло(субъективно), езжу не парюсь 😉
...или антифриз реально выкидывает постоянно(тапка-выброс, тапка - выброс) через расширительный бачок(пробку), и всё крыло красное в потёках антифриза?!
или 1 раз пробку воздушную выкидывает после завоздушивания системы? и потом пузырьки идут потихоньку?
...пузырьки от некачественного антифриза + пробка воздушная(не устранима) в гбц = локальное вскипание антифриза, и как следствие пузырьки в бачок.
Это хорошо - система герметична.Cooler пишет:Проблема в том, что давление воздуха в радиаторе держится до утра даже на морозе -10-15.
т.е. антифриз из расширительного бачка не засасывает. И соответственно при каждом следующем кикдауне все меньше и меньше антифриза в радиаторе и соответственно крыло все красное в потеках...А вот проблема - Что не пускает антифриз обратно? Как устроен клапан и т.п.?
Антифриз попробую поменять полностью, хотя я его уже столько доливал, что он уже наверняка обновился. Какой антифриз посоветуете?красный, и не менять.
Мне уже несколько механиков говорят про локальное вскипание антифриза.При разрежении температура кипения понижается. Поэтому системы охлаждения держатся под избыточным давлением.
Cooler пишет:ZAhAR(Валера) пишет:...Перечитал всю тему, ...а в чём проблема то?
У меня помпа точно такая, как на фото... Все вышеперечисленное имеется, термостат срабатывает с задержкой, патрубок сжимает...
Проблема в том, что давление воздуха в радиаторе держится до утра даже на морозе -10-15. т.е. антифриз из расширительного бачка не засасывает. И соответственно при каждом следующем кикдауне все меньше и меньше антифриза в радиаторе и соответственно крыло все красное в потеках...
Какой антифриз посоветуете? Мне уже несколько механиков говорят про локальное вскипание антифриза.
kot333 пишет:Cooler пишет:ZAhAR(Валера) пишет:...Перечитал всю тему, ...а в чём проблема то?
во во . в радиаторе не должно быть давления воздуха.
давление в системе охлаждения появляется исключительно изза теплового расширения жидкости при нагреве в данном случае антифриза.
чем сильнее греет тем больше давление - тем больше уходит в расширительный.
при остывании процесс обратный - засасывает уже из расширительного то что выдавило при нагреве.
у тебя же прут газы через башку либо еще откуда нить - соответсна выкидывать выкидывает но обратно не засасывает.
ибо если в башке трещина то она работает в одну сторону при нагреве через нее давит при остывании обратно уже нет.
про локальное вскипание антифриза это фигня - при рабочей помпе и нормальной циркуляции.
если циркуляции нет то вполне может быть. но ты бы это почуствовал - печка бы грела хреново.
если ты откинул уже все десткие причины как то пробка радиатора. помпа. и забитые-пережатые шланги.
то дергай голову.
Cooler пишет:..Горка - это условность... По трассе, если ехать активно 160 км/ч и выше с кикдауном, то печка через несколько километров завоздушится.... В бачок выгонит литра три-четыре антифриза.
KVB пишет:Cooler пишет:..Горка - это условность... По трассе, если ехать активно 160 км/ч и выше с кикдауном, то печка через несколько километров завоздушится.... В бачок выгонит литра три-четыре антифриза.
Такой ещё вопрос. Как-то ты упоминал давление наддува, насколько я помню цифра была больше 2,5 бар. в переводе с PSI. Делал чего с наддувом? (тюнинговал и т.д) Просто в стоке должно быть 2,46 бар. максимум.
И не даёт мне покоя такая вот надпись в каталоге,
Drain Tube Outside Diameter(mm): 7.94
Connection Type: Dual Bead.
Customer Connect Location: Tappet Cover - Rear
Unique Characteristics: 5/16
Hose at Rear for Chrysler T-300
Где эта дренажная трубка на ГБЦ??? Пока ни одного мотора не видел без такой штуки.
Cooler пишет:
Вопрос, что за трубка вкручивается в выпускной коллектор и подходит к отливке-крышке термостата? Датчик давления в выпуске?
otez_pimen пишет:Cooler пишет:
А не вентиляция ли картера это?!
