Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Не забывайте регулировать клапана!
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 5 января 2012 года, в ней 30 сообщений.
Браза#1
Волею случая пришлось попробовать перерегулировать пару 5.9. По большому счету благодаря моим родным и неугомонным товарищам, которые в очередной раз эпически запороли механику, но суть не в том )
Настоятельно рекомендую всем, кто не следит за интервалом регулировки клапанов, обратить внимание на эту процедуру - и если время пришло, обязательно ее выполнить. Изменения в работе двига после правильной регулировки разительны. Никаких лязгов, стуков, грохода на впуске и выпуске, только мягкое бархатное муррр..
Регулировку вполне можно выполнить самостоятельно, занимает от силы час времени с перекурами.
Все спецификации, включая требуемые зазоры и условия регулировки обозначены в таблице на верхней крышке двига.
Непосредственно для регулировки требуются набор щупов (желательно комплект проходных - не проходных), рожковый ключ на 14 мм для контрящих гаек, и набор шестигранников для регулировочных винтов.
Коленвал можно вращать либо через ремень с помощью шкива генератора, либо краткими влючениями стартера непосредственно через управляющий провод (разьем возле положительной клеммы левого аккумулятора).
Patefon12#2
А ,не затруднит ли Вас описать процесс регулировки для 5,9 2003г по подробнее с указанием размеров и порядка действий. Давно хочу это сделать,но все почему-то откладываю. С ув. Я.
Браза#3
для '03 точно не смогу описать, максимум для '07 - '08, хотя не думаю что различия будут значительными. В ближайшее время намечается есче одна регулировка, постараюсь сделать фотки и представить на обсуждение форума. Возможно даже я что-то делаю не так, но по крайней мере это работает )
Браза#4
Обещанный процесс регулировки в фотографиях.
Вообще, подобных руководств в инете довольно таки немало.
Первым делом - таблица со всеми необходимыми данными. Приклеена на крышке клапанов. Там смотреть требуемые зазоры (и заранее подобрать правильные щупы), условия регулировки. К примеру на этом 5.9 сказано
Valve lash cold 0.010 Int. 0.026 Exh.
т.е можно заранее планировать, что гарячему двигу перед регулировкой нужно остывать как минимум несколько часов. Зазоры получаются 0.010 in. (0.254 мм) для впускных и 0.026 in. (0.660 мм) для выпускных клапанов соответственно.
К каждому конкретному двигу лучше смотреть его собственную таблицу, т.к насколько я понял, от поколения к поколению зазоры и спецификации несколько отличаются.
Фото на radikal.ru
Когда все подготовленно, шаг первый - снятие крышки клапанов. Шеть болтов под головку на 10 мм. Выкручиваются легко, при перевороте крышки не выпадают (если конечно насильно не вытащить ) )
Фото на radikal.ru
Отсоеденить патрубки вентиляции. Просто плотно надеты, можно подковырнуть отверткой.
Фото на radikal.ru
Двиг со снятой крышкой клапанов.
Фото на radikal.ru
Далее отсоеденить разьемы питания форсунок. Клипсу разьема удобно отжимать той же плоской отверткой.
Фото на radikal.ru
Остоединенный разьем.
Фото на radikal.ru
После этого с помощью головки на 8 мм последовательно отвинтить провода от форсунок. Прокладка имеет специальные каналы для проводки, потому впоследствии перепутать ничего не удастся - если вдруг возникнут такие опасения...
Фото на radikal.ru
Снятая прокладка клапанной крышки с итегрированной проводкой форсунок.
Фото на radikal.ru
Браза#5
Далее с помощью любого удобного ключа размером 14 мм отпустить все гайки, контрящие регулировочные винты.
Фото на radikal.ru
А вот на этом месте я столкнулся с дилемой. Чем вращать двиг в процессе регулировки?
По мануалу необходимо использовать оригинальную приспособу для проворачивания коленвала через зубчатый венец маховика, но ее нет )
К переднему шкиву тоже просто так не подобраться, да и центрального болта там нет, а за четыре переферийных двиг проворачивается с большим трудом.
Для ранних поколений двигов рекомендуют вращать коленвал с помощью шкива генератора, через поликлиновый ремень - но здесь стоит обгонная муфта и шкив генератора зашит пластиковой заглушкой заподлицо.
Можно ковырять за зубчатый венец ломиком..
Вобщем, поразмыслив, руководствуясь в немалой степени ленью, я решил попробовать совсем иной способ - вращать коленвал стартером. С точки зрения следования инструкциям и технической грамотности это конечно кощунство и ересь, но все же ...
На всякий случай глянув на распредвал, я удостоверился что кулачек имеет четко выраженный подьем в одном месте, переходящий на остальной поверхности в равномерную окружность - т.е вероятность попасть на "начало" подьма при не совсем точной установке распредвала не велика, ход рокера будет явно заметен.
Фото на radikal.ru
Итак, разсоединить разьем управляющего провода стартера, возле положительной клеммы правой батареи.
Фото на radikal.ru
В разьем вставить тонкую отвертку, чтобы уверенно держалась в клемме и была способна передавать немалый ток.
Фото на radikal.ru
Краткими замыканиями на положительную клемму батареи вращать двиг.
С этим способом я не придерживался последовательностей регулировки тех или иных цилиндров в соответсвии с правилами четкой установки положения распредвала, т.к. четкой установки как таковой не получается. На отдельно взятом цилиндре можно явно наблюдать, как при вращении последовательно двигаются рокеры открывая выпускной и впускной клапаны, а далее наступает период сжатия и рабочего хода - рокеры замирают на целый оборот распредвала. И этот момент можно с легкостью поймать, остановив вращение двига. Не получилось, есть подозрения - есче один оборот стартером. Дабы окончательно удостоверится - не поджатый кулачком рокер будет всегда иметь ощутимый люфт (тот самый тепловой зазор, который предстоит регулировать), если подергать его рукой.
Таким образом, я просто продвигался последовательно от первого к шестому цилиндру, регулируя каждую пару рокеров по отдельности. Выходит просто и понятно, голова не забивается сложными схемами, и меньше вероятность что-нибудь забыть или ошибиться.
Фото на radikal.ru
Для регулировки использовал пару проходных / не проходных щупов (0.009 - 0.011, 0.025 - 0.027). Очень удобно, не нужно играться со множеством щупов разных размеров.
Фото на radikal.ru
Короткие рокеры - впускные клапана (0.010 in), длинные рокеры - выпускные (0.026 in).
Сам процесс регулировки довольно прост - все контрящие гайки отпущены заранее, в регулировочный винт вставляется подходящий шестигранник, отворачивается на оборот для удобства засовывания щупа, ну и далее заворачивается до необходимой величины.
Причем заворачивать лучше чуть туже искомого зазора - когда контрящая гайка будет затянута, она слегка поднимет винт, тем самым зазор увеличив. По этой же причине лучше не вынимать щуп из регулируемого зазора до полной затяжки контрящей гайки - чтобы доствоверно знать что получилось в итоге. Не понравилось - отпустить контрящую гайку и отрегулировать заново. Как-то так.
Что есче?.. Щуп для регулировки вставляется между твердоспланым пятачком рокера и вилкой, давящей на стержни клапанов - другого места для вставляния щупа просто нет ) Чтобы успешно вставить щуп, твердосплавный пятак желательно поправить пальцем - он сидит на шаровом соединении и может перекашиваться, не давая попасть щупу в промежуток.
Фото на radikal.ru
Затяжка контрящей гайки.
Фото на radikal.ru
После того как все будет отрегулировано, можно есче раз провернуть распредвал и последовательно проверить зазоры на ощупь дерганием рокеров - если где-то произошла грубая ошибка она будет сразу замечена.
По окончанию работ есче раз перепроверить ключем затяжку контрящих гаек.
Все собрать и подключить в обратной последовательности.
Крышку клапанов затягивать начиная от центральных болтов, она относительно гибкая и деформируется. Болты закручивать до характерного упора, они при затяжке довольно сильно сжимают уплотняющие резинки - так должно быть.
Вроде все. Критикуйте )
adam1978#6
Как часто нужно регулировать? Что то в мануале не находил?
Браза#7
Рекомендованый интервал примерно от 130 до 150 кмиль, если обобщить мануалы. Но старики рекомендуют почаще - благо простота процедуры позволяет.
Patefon12#8
А известен ли рекомендованный заводом порядок проверки или установки зазоров по номерам цилиндров?
Браза#9
как-то так:
http://dodgeram.info/Engine-Diesel/maint/valve_adj-24V.html
ZAhAR(Валера)#10
Браза, УВАЖУХА!!!
Не все РЕМоводы имеют возможность сгонять в МСК или СПБ... 😛 на регулировку клапанов...
Т.Б. у кого и руки есть, а то по-настращали... 😉
Кто-б еще и про коробку подсказал..., уверен... НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ...
Douglas#11
ZAhAR писал(а):
Браза, УВАЖУХА!!!
К сожалению, ремонт коробки в принципе одинаков на всех автомобилях, но это не совсем просто, нужен определённый опыт и некоторые приспособления 🙂
Это далеко не Камминс 😆
ZAhAR(Валера)#12
Есть коробка... на выброс РАМ1500. 98...
я-б потренировался(на досуге)...
может есть у кого описание процесса...
susanin#13
ZAhAR писал(а):
Браза, УВАЖУХА!!!
страшноват блин. 🎉 🎉 🎉
Douglas#14
Есть то есть, а как его тебе дать, он 74 Гб, Митчел прога, 😆
можешь сам скачать в принципе, на рутреккере (торент бывший)
ZAhAR(Валера)#15
ОК! СПАСИБА!
Douglas#16
ZAhAR писал(а):
ОК! СПАСИБА!
в личку смотри
ZAhAR(Валера)#17
🎉 🎉 🎉 поржал малость...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.160.html
если кто заскучал... 😆
Браза#18
douglas писал(а):
ZAhAR писал(а):
Браза, УВАЖУХА!!!
Полностью согласен. Камень вообще настолько прост, что прям зависть берет )
Но с другой стороны, не всегда "квалифицированный" ремонт, на который надеешся, является залогом успеха. Один из двигов, упомянутый в первом посте как раз был перебран мотористом с хорошей репутацией за немалые деньги и лежал в запасе до момента установки на трак. Первый запуск (если можно назвать запуском сэкс с двигом на протяжении нескольких часов) - ведро соляры через выхлопную в течение пяти минут работы. Еле крутился на половине цилинров. Время шло, вызваный "квалифицированный моторист" безапеляционно заявил что все мы д.. неучи, и причина в том, что сгорел комп упарвления двигом. После такого поворота событий я, честно говоря, был в бешенстве, плюнул на все и полез разбираться самостоятельно. Итог - неправильно установленные (таким образом, что соляра из common rail лила напрямую в цилиндр), и криво перебранные (неравномерно распыляющие) форсы, потерянные составные части клапанного механизма (минус есче один цилиндр при работе), песок в нижних толкателях ( что делало регулировку тепловых зазоров невозможной в принципе). Короче, целой осталась толко нижняя часть двига, которую при переборке не трогали 😆
Продул, собрал, поставил комплект б.у форсунок, отрегулировал - все работает. Затраченное время - не полный день, при условии того что с уже установленным на трак двигом работать, мягко говоря, не совсем удобно. В выхлопной пришлось даже дырки сверлить чтобы слить натекшую туда соляру - выжечь было просто нереально.
Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и порой подобные ситуации не пройти никак. Я и близко не моторист, мне куда удобнее и выгоднее доверить выполнение каких-то работ квалифицированным спецам, но если дело оборачиваеся такими залетами - приходится включать голову, закатывать рукава и учиться новым вещам. В противном случае затраты времени, денег и нервов просто выходят за все рамки здравого смысла.
Patefon12#19
Ув. т.с.! Прошу извинить за тупость-последний раз регулировал клапана на уазике лет 15-ть назад, но возникли вопросы:за сколько оборотов коленвала производится полный цикл регулировки,согласно мануала и в каком порядке по номерам цилиндров? С ув. Я.
Douglas#20
ссылка была вот здесь Не забывайте регулировать клапана!
за два можно
Браза#21
за два можно
P.s при способе, описанном в фотографиях, я не прибегал к устаноке распредвала в указанные мануалом положения - по той причине, что нелегко найти способ вручную проворачивать двиг.
При проворачивании стартером - в любой последовательности, с первого по шестой цилиндры поочередно например.
kot333#22
молоток все красиво и доходчиво.
на крузаке веселее мануал требует регулировать на горячую. что доставляет неимоверно 🙂
Сергей#23
Всем доброго времени!
Про проворот двигателя... в ссылке на мануал есть картинка c TDC (правда там мануал по механическому двигателю), то же самое есть и на всех двигателях CUMMINS, открутив пластиковую крышку (напротив привода ТНВД) получаем доступ к гайке за которую и проворачиваем ГРМ... Все работы делаются без прыжков вверх/низ!
Корпус коромысел (тот что с проводами) при регулировке не снимается!
P.S. Одно дополнение!!! Регулировка клапанов, это не просто замер и при необходимости регулировка зазора но и инспекция состояния самих клапанов (вытягивания, провал и т.д.).
Артем#24
Добрый День. Вот отрегулировал на даче в выходные дни.Вообще никаких сложностей.Но зазоры были увеличены вместо 0,010 было 0,015- 0,018 а на выпускных вместо 0,026 было 0,030-0,032 Всетаки за шкиф генератора проще мне показалось. (Против часовой стрелки крутил ) Теперь просто бурчит без лязгов и стуков .
Patefon12#25
Каким методом пользовались? Не сочтите за труд-чуть по подробнее.
