Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Не забывайте регулировать клапана!
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 5 января 2012 года, в ней 30 сообщений.
Артем#26
Так как у меня 06 года машина то под пластмассовой крышкой ( которая около бачка гидроусилителя смотрит наружу и выкручивается обычным квадратом средним по размеру ) ничегошеньки не было.Стал искать на шкиву , там одна метка ,которая и выстовляется на 12 часов В первый заход клапана первого цилиндра встали с зазором если нет то проварачиваем на 360 градусов. А потом по цилиндрам какие впуск какие выпуск.
romandos77#27
У меня 2004 0.01 и 0.02 в переводе на миллиметры 0.25 и 0.5
При регулировке убралось по 0.15-0.2 мм в работе мотора вообще никаких изменений
Пробег 135000миль
Регулировать действительно очень просто
Мотор крутил за болты крепления шкива коленвала при помощи трещетки
ept720#28
это только на дизелях нужно зазор выставлять?
регулировал на УАЗе, на ГАЗ-53, там V8, ничего сложного. этому учили в автошколе.
а на Magnum наверное компенсаторы стоят...
Браза#29
ept720 пишет:
это только на дизелях нужно зазор выставлять?..
Бензинки идут с гидравликой. Cummis имеет архаичную конструкцию с нижним распредвалом, штангами и механической регулировкой. Что, впрочем, надежности ему совсем не убавляет.
ept720#30
тут не поспоришь...
