- Клубная жизнь
- Бортовой журнал клубного гаража
- Аксакал ! ОлегПродакшн представляет проект : "Через тернии к звездам"
Вопрос Аксакал ! ОлегПродакшн представляет проект : "Через тернии к звездам"
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
- Olekos 9-12
- Olekos 9-12
- Olekos 9-12
- Olekos 9-12
9 года 3 нед. назад #405371
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Аксакал
Коротко напишу про вентилятор печки и замену резистора.
Начну с того, что купив машину я заметил особенность механики замка зажигания. Ключ можно было вытащить выключив и чуть перескачив ноль на замке. При этом печка оставалась включена. И несколько раз в прошлые года я утром обнаруживал севший АКБ.
Выличил сам полностью перебрав механизм и контактную группу замка зажигания (разобрал до винтика). Всё отлично работает до сих пор, а опыт интересный.
Видимо тогда начала зарождаться и следующая проблема.
Около месяца назад я начал чувствовать в салоне запах подгорающих контактов. Это вылилось в сгоревший вскоре резистор скоростей вентилятора печки.
Ну, думаю, ничего. Заказал в Вита-Моторс новый. Спасибо Сергею, очень оперативно привезли из финки и поставил. Однако, через неделю снова услышал знакомый запах.
Резистор снова сгорел!
Но на этот раз было обнаружено и исправлено следующее:
На резисторе есть плавкий контакт (припой) пружинного предохранителя. То есть при повышенном токе идёт нагрев, припой плавится, пружинка освобождается и цепь разрывается сохраняя остальные участки целыми и не оплавленными.
Любой инженер и электрик поймет, что в цепи электродвигателя постоянного тока, ток растет из-за сопротивления крутящему моменту ротора.
Я снял и снова до винтика разобрал двигатель.
За 12 лет жизни произошло следующее: износ щеток 50%, детали и их конструктивная целостность не нарушена, а вот смазки в обеих втулках нет вообще!!! Плюс, всё заполнено мелкодисперстной пылью.
Короче, всё что можно было почистить, было прочищено, продуто и отмыто. Втулки и вал очищен от наката и смазан заново.
Всё собрано, поставлено, соединено и отлично работает!
Спасибо сказали: Car-a-puzz, 555 (Сергей), panzerwagen
- Olekos 9-12
9 года 3 нед. назад #405372
от Olekos 9-12
И чуть не забыл.
Ещё летом себя порадовал переделкой всего выхлопа.
Это остался Гибсон, но заново сваренный из нерж.ст.
Делалось всё по наводке Сергея (Карапуза). Ребята отработали хорошо и быстро.
Они по чертежам Гибсона с нуля сварили банку! Не говоря уж про сами трубы.
Звук стал ещё солиднее!
По моим наблюдениям, после этого даже немного упал расход.
- Olekos 9-12
9 года 3 нед. назад #405373
от Olekos 9-12
И ещё. Забыл, но вспомнил!
Штатные противотуманки 04года могут! светить, как надо, если в них установить качествнный ксенон! Что тоже было сделано в Вита.
После этого я прозрел!)))
Вот такие подарки я сделал за последнее время любимому Доджику, РЭМчику, Барашку!
Он, как Аксакал клуба этого заслуживает!!!
Спасибо сказали: Car-a-puzz, Jackque
- Olekos 9-12
8 года 10 мес. назад #409329
от Olekos 9-12
Сегодня был первый сухой асфальт при плюсовой температуре. Новые тормоза кроме шума и вибрации при торможении ничем не отличаются от стоковых. Даже воняют также.
Подожду тепла и летней резины. Может хоть при перегреве себя покажут...
- Olekos 9-12
8 года 10 мес. назад #409332
от Olekos 9-12
Небольшое отступление.
Просматривая за последние пару лет форум, так явно бросается в глаза низкое качество нынешних РЭМов, что аж тошно становится.
Столько проблем!
Ни за что не поменяю своего барашка на новое Г!
Столько проблем!
Спасибо сказали: Наталия
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 10 мес. назад #409341
от F470140
Поглазев на более поздние и послушав владельцев склонен рассуждать так же. Больше электроники, меньше железа.
F470140 ответил в теме Аксакал
Olekos 9-12 пишет: Небольшое отступление.
Столько проблем!
