- Бензиновые двигатели
- Бензонасос, вопрос к спецам
Вопрос Бензонасос, вопрос к спецам
- Pashish
- Спасибо получено: 76
14 года 3 мес. назад #44381
от Pashish
Pashish создал тему: Бензонасос, вопрос к спецам
Всем доброго дня!
Вопрос по бензонасосу:
тестировали на стенде - после достижения давления 4 атмосфер (когда регулятор начинает сбрасывать излишки топлива) производительность падает до 0,5 литр/минуту.
Мастер сказал, что это не нормально (падать не должно), но, может быть, это специфика бензонасоса.
К слову, езда далеко не идеальна, при интенсивном нажатии на педальку барашек откровенно тупит...
Что кто скажет?
Что кто скажет?
- Alexander
- Спасибо получено: 18
14 года 3 мес. назад #44395
от Alexander
Alexander ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Попробуй электроную диагностику двигателя, но начни с проверки воздушного фильтра.
- Pashish
14 года 3 мес. назад #44397
от Pashish
Pashish ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Воздушный свеженький.
- Андрей
- Спасибо получено: 2
14 года 3 мес. назад #44400
от Андрей
Андрей ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
по своему опыту: при включении зажигания насос должен нагнать необходимое давление, после выключения зажигания давление должно сохраняться, если все именно так, то насос из списка неисправностей можно исключить
- Pashish
14 года 3 мес. назад #44403
от Pashish
Давление держит, но механик хотел донести, что запаса мощности нет, то есть насос накачивает 4 атмосферы, но после достижения 4 атм производительность падает с 2 литров до 0,5 литров/минуту. То есть, когда идет более активное потребление, насос не успевает доганать до 4-х атмосфер. Вроде так, но не факт, что его трактовка верна.
- Mr HEMI
14 года 3 мес. назад #44434
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Pashish расскажи с чего все началось? Как вы пришли именно к бензонасосу?
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 3 мес. назад #44439
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
манометр подключается к штуцеру на топливной рейке и вперёд кататься - при активном разгоне давление не должно "проседать"....зачем измерять производительность л/мин мне не совсем понятно....стабильным должно быть давление в рейке...всё!
- Pashish
14 года 3 мес. назад #44506
от Pashish
Mr HEMI писал(а):
Все началось с падения тяги под нагрузкой и мигания ЧЕКа. Заехал к товарищу - подключили манометр: при залушенном двигателе 5 атм!. Запуск - подскакивает до 6,5. При прогазовке проседает до 5,5. Приехал к мастеру - сняли топливную станцию: сетка внизу забита наглухо, регулятор давления тоже был забит. Все почистили, собрали обратно станцию и подключили к стенду. Набрал 4 атм и сработал датчик давления, но при этом производительность насоса упала до 0,5 л/минуту (с 2 литров). При увеличении нагрузки на стенде давление в ремпе просаживалось немного (до 3,5 атм.). Поставили все обратно - вродь по-лучше, но все равно иногда под нагрузкой тупит. Ну вот как-то так.
- Mr HEMI
14 года 3 мес. назад #44570
от Mr HEMI
форсунки смотрели ? если все что могло забилось, то и форсунки
то же, такой провал могут дать, что мало не покажется.
ps
испытал на себе, если форсунки сильно забиты, чистить смысла нет,
только ультразвуком, а после него эффект вроде есть первые пару тыс км
а потом все то же самое как и раньше становится. Лучше замена.
ps
- Pashish
14 года 3 мес. назад #44652
от Pashish
Форсунки чистились относительно недавно. Но такое, как бензонасос (при небольших нагрузках на педаль газа реагирует очень резво, а вот когда ускорение - при 2,5 в среднем начинает резко тупить. В гору - еще раньше)... Если бы форсунки - тупило бы постоянно, я так думаю. Вобщем, поменяю станцию, а там будет видно )))
- Челя
14 года 1 мес. назад #49380
от Челя
Челя ответил в теме Бензонасос, вопрос к спецам
Car-a-puzz писал(а):
И еще один момент;- клапан сброса давления топлива на моем Барашке стоит в баке, и ничем не регулируется, ..я правильно понял?, или все намного сложней?
Подскажите пож. Каким должно быть давление в топливной планке на заведенном моторчике 4.7L?, и под нагрузкой может-ли кратковременно изменяться давление, и каков ему предел?манометр подключается к штуцеру на топливной рейке и вперёд кататься - при активном разгоне давление не должно "проседать"....зачем измерять производительность л/мин мне не совсем понятно....стабильным должно быть давление в рейке...всё!
- Car-a-puzz
14 года 1 мес. назад #49389
от Car-a-puzz
допуски по давлению завтра гляну (дома проги нет), а при нажатии на акселератор давление должно увеличиться. регулятор давления стоит в баке и не регулируется
- Челя
14 года 1 мес. назад #49400
от Челя
А каким образом давление может увеличиться если регулятор топлива не регулируется ничем? В бак к насосу я еще не добрался, я так понимаю;- простейший клапан-(подпружининый шарик)?
- Car-a-puzz
14 года 1 мес. назад #49408
от Car-a-puzz
мне проще отвечать, когда я понимаю смысл вопросов:
1) мы диагностирум авто?
2) изучаем техническу часть?
3) что-то ещё?
это не стёб - так мне действительно понятнее, "куда копаем"
3) что-то ещё?
- Car-a-puzz
14 года 1 мес. назад #49498
от Car-a-puzz
возьму тайм аут, посмотрим, что ответят официальные лица
ТУТ
