На моторе стоит датчик разряжения во впускном колекторе (его уже заказал)
Датчик температуры двигателя и датчик вбираемого воздуха при подключении диагностики утром показывают одинаковую температуру +-1-2 градуса от внешней температуры
ошибок по дросеньной заслонке нету, иногда выскакивает ошибка о богатой смеси, но это только на прогретом двигателе.
Сегодня поэксперементировал с запуском: вставил ключ, запустил стартер,с как обычно крутит и незаводит, подождал 10-15 секунд, выключил стартер и выкрутил свечу, с нее аж течет бензин (свеча кирпичного цвета)
закрутил ее обратно и стал заводить с нажатой педалью газа, мотор запустился не стразу, но запустился.
далее уже видно на видео, что работает стабильно пока не нажмешь на педаль газа, как на нее нажмешь, так сразу захлебывается........
все это происходит пока не прогреется, как прогреется проблем нет и едет хорошо и на холостых работает ровно, что на газу, что на бензине
https://youtu.be/HT2Fe4t1QW8
