Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
3 года 10 мес. назад #440173 от imperator_p
Очень всё понравилось , 4-5 дней и на таможне в Алматы , потом 3-4 дня и получил .Нам понравилось ,мы всё от туда тащим ,даже мухобойку от туда притащили .
Спасибо сказали: Сергор
3 года 8 мес. назад #440442 от Владимир
решил проблему со сломанными шпильками более кардинально, поставил колектора из нержика, они тонкостенные, не такие жесткие как чугунные родные, плюс убрал катализаторы, вся конструкция стала сильно легче, раза в четыре наверное, вообще очень легкая.
кому интересно где покупал пишите в личку.
машина без катализаторов с родным глушителем стала легче дышать, звук выхлопа по уровню шума такой же, не громче, но как то поприятнее чтоли, низов чуть прибавилось, и при заводке появился благородных ррррмммм.
Спасибо сказали: Zero290
3 года 7 мес. назад #440889 от Get
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, АЛЕКС888
3 года 7 мес. назад #440925 от ЯШа
Это все очень интересно и человек вроде грамотный, а вот о чем рассказывает - непонятно. По аглицки ведь... а кто-нибудь в общих чертах может изложить по-русски про что он говорит. Интересно же...
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #440994 от Amadėjus
Добрый утро.
Вопрос- Hemi 2011 и 2019 годов совместимы по железу?
Собирюсь силами для борбы с тиканием компменсатора.
Нашел на разборке пару моторов 2019г с малым пробегом за адекватную цену -один утопленник, за 500 евро, а другой без дефектов,20 т. миль за 1000 евро.
дилема...
Первый вариянт - купить детали на rockauto.com и перебрать свой,
второй купить утопленник снять компенсаторы и вал, и перебрать свой
третий путь - поставить контрактный взамен своего...всего то 1000 евро-по денгам выдет тоже самое что свой делать..
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441166 от Get
В казино любите играть? На скачки ходите? Ставки в тотализаторе ставите?
Ваш вопрос из области психологии и никто вам не посоветует.
Любите возню, риск и денежный бенефит при непредсказуемом результате: 2 и 3 ваш выбор.
Во всех остальных – первый вариант.
3 года 6 мес. назад #441170 от Дмитрий
Здравствуйте.
Мне на мой Ram 1500 2010г. Весной поставил Денис из СТО Смарт двигатель (5,7) от авто 2019 года.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441173 от Amadėjus
Get пишет: В казино любите играть? На скачки ходите? Ставки в тотализаторе ставите?
На мой вопрос, без затрагивания облости психологии ответ мог быть такой:
на твой 2011 год мотор от 2019 просто так не подойдет.
а так, на рокавто, summit.com и diablosport.com - набрал ништякоф, на след. неделе возму отпуск и приведу все в порядок.
rockauto.com:
1 компенсаторы без мдс все 16
2 вал без мдс
3 прокладка и салник лобовины
4 комплект прокладок,болтов длв ГБЦ,крышек и колекторов B
5 затычки на место клапанов МДС
6 новый клапан фазовращателя
На диаблоспорт купил проблуду чтоб сам мог решать надо мне МДС или ,нет , а так же какие колеса уменя и октан бензина и газа
До кучи кипил хорошый китайский маифун андройд на место бестолкового майгига
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441174 от Rumba
Amadėjus пишет: Добрый утро.
дилема...
Я пошёл по первому Вашему варианту.
Ввалил кучу ДС (тыс. 7 евро) в полную переборку двигателя с заменой всего что только можно.
Результат:
1) через 5км. появились пропуски зажигания первого цилиндра
2) через 800 км. эвакуатор- погнуло и сломало штангу толкателя первого цилиндра
3) через 1000 км. стали появляться монотонные стуки при работе двигателя и чем дальше- тем больше!
Жалею, что пошёл по этому пути!
Сейчас авто стоит и ждёт решения проблемы
p.s. пробег 200 тыс.км.
p.p.s. Файл со звуком выложить не смог.
3 года 6 мес. назад #441178 от Amadėjus
Rumba пишет:
дилема...
Результат:
Да..неприятная история.Напишите когда кончется, в чем было проблемма.
Тут толко одно из двух-или человечский фактор при сборке или некачественные запчасти.
Сам то мотор по ремонту подводных камней вроде как неимеет...
п.с. что было с мотором перед ремонтом, для чего понадобилась капиталка при 200ккм?
3 года 6 мес. назад #441179 от Rumba
1. Были стуки в режиме прогрева до 60-70гр. (Отдефектовали гидрики и распред).
2. Вскрытие показало, что имеются задиры в поршневой группе (заменил все поршни) и понеслось- поехало... пружины, клапана, насос...
3. Все з.ч. только оригинал
4. Делал человек с репутацией и думаю не сильно ошибусь если скажу, что мой двигатель Hemi у него был 50 (пятидесятый).
ХЗ, я в шоке!
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441180 от Amadėjus
Rumba пишет: 1. Были стуки в режиме прогрева до 60-70гр. (Отдефектовали гидрики и распред).
ХЗ, я в шоке!
А человек с репутацией,что говорит?
После погнутого,поломанного толкателя должны было поступить какие то обьяснения с его стороны
3 года 6 мес. назад #441181 от Rumba
Масло менялось каждые 5тыс.км.
Пензоил Ультра Платинум 5w/20
3 года 6 мес. назад #441182 от Amadėjus
Rumba пишет: Масло менялось каждые 5тыс.км.
А собирали мотор в оригинал, с МДС, или без?
3 года 6 мес. назад #441183 от Rumba
Amadėjus пишет:
ХЗ, я в шоке!
Не хочу об этом говорить т.к. вопрос не закрыт. Настаиваю на повторном вскрытии.
