Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Хемитик: пять разных звуков под одним именем и как их различить
Димыч#26
Короче,надо сравнивать при равных исходных.Температура дрыгателя,обороты и проч.
Борис#27
У меня есть цоконье на холодную буквально 10-15 секунд, грешили на прокладку, но после замены через пару дней опять появился звук. И есть звук от клапанов мдс. Они совершенно разные. От мдс на малом ходу накатом, если едешь мимо забора какого-нибудь этот звук отчетливо слышен.
PRORAB#28
Борис пишет:
А болты шпильки выпускного целые были? Меняли? Трещин в выпускном не было?
PRORAB#29
Борянский! Получается ты два дня ездил без этого тика? Или просто не обращал внимание
Борис#30
Мне могло и показаться. Я не уверен, честно говоря. Шпильки точно целые. Выпускной на вид целый был. И звук точно по правой стороне по ходу движения.
badvik#31
ребят, а может на холодную все-таки компенсаторы тикают?
что-то мне кажется, проблема, мягко говоря, преувеличена. И, как я понял по амерофорумам, характерна для как раз-таки 2002-2008.
Dim Ok#32
Во время сильных холодов бывает так же цокает из под капота. 2008 год без MDS. И так на протяжении 2-х лет. Пока не заморачивался...
max240p#33
Магадан пишет:
Подтверждаю. На холодную - есть цоканье с правой по ходу стороны блока. Появилось с наступлением холодов. Исчезает после прогрева. Пробег 7000, масло после замены 5W30. Детектирую пока как зазоры в ГРМ. Наблюдаю.
А ведь у Магадана вообще свежак аппарат! Так что, видите, — на самом деле, и на старых машинах тема актуальна, и на только что купленных.
По поводу МДС: система, в данном, случае вообще ни при чем. По МДС есть другая ветка, там все расписали уже. Звук другой, проявляется при других условиях (накатом до 60 км/ч). Легко проверяется отключением системы (кнопка TOW/HAUL или программатором типа "БуллиДог"😉.
Andrey пишет:
я с вас просто плАчу.
шпилька сверлится сверлом левого вращения через упорную проставку, потом в нее забивается экстрактор и она выкручивается. но обычно выкручивается еще во время сверления. единственный раз пришлось сверлить головку кольцевым сверлом по резьбе болта и ставить ремонтный ввертыш. вот только пересверливать в глубину не надо - там от конца резьбы "мяса" пара-тройка мм. потом разные клапана и полости в головке.
никогда не беру болты - только шпильки пакетами - из них болт делается при помощи болгарки за секунду. просто в условиях потока чем меньше ящичков-коробочек с болтиками - тем удобнее.
а смысл - системы выхлопа должна быть герметичной для корректной работы кислородников.
Спасибо за конструктивность.
Можно еще посоветовать проверенные СТО, где уже не раз проделывали эту процедуру, чтобы не было "пальцем в небо", как это часто происходит.
Уверен, руководство форума не сочтет это за наглую рекламу.
Zhelezjakka#34
Если поразмыслить: "тикание", звук как сечет глушак, значит есть прорыв газов через прокладку где ослабла хватка болта\шпильки или через трещину в коллекторе. При регулярном проявлении будет на месте прорыва газов следы нагара и тому подобного. Соответственно ищем характерные полоски. Можно еще на яме руками "погладить" коллектор и почувствовать прорыв газов или стетоскоп послушать. Чтоб запросто так не менять болты)
Димыч#35
Dim Ok пишет:
Предлагаю считать что это не баг,а фича 🙂
white_devil#36
Тоже есть такой звук (причем вроде даже больше года) пока забил.
Правда надо поменять прокладку на выпускном... умерла она аккурат с левой стороны
Get#37
У меня такое есть "с новья", особенно в жару, на хорошо прогретом моторе.
Было и на предыдущем Рэме. Иногда пропадает.
Алексей 007#38
Вот мое цоконье ). Запуск при -8. Больше похоже на глухой стук. Как будто что-то болтается. После прогрева пропадает. У кого такой? При запуске +3 и выше не наблюдается.
[video width=425 height=344 type=youtube]CSsB6IAIOtA[/video]
Димыч#39
У меня такое чуство,что я ВСЕ звуки узнал.Это как справочник болезней почитать.Всё у себя сразу нвйдёшь.
Димыч#40
Надо собраться и поочерёдно у всех послушать.
Garry#41
Однажды от нечего делать полазил по медицинской части википедии.Через час выяснил,что у меня хламидоз,спид,геморой,скалероз,метастазы,водянка,грип,гайморит,подагра,шпора,лихорадка,Эбола,сибирская язва и еще куча всего... 🎉
Здесь такая же ерунда))Даже если и нет-всеравно вроде слышно 😆
panzerwagen#42
У моего механика правило: Не лезь в отлаженый механизм и он тебя не подведет)
Я свой 5,7 когда в -37 завел, он и зацокал и затикал, а гидрач вообще меня протяяяжно так на хрен послал))
Вообще перманентное постукивание появляется иногда на не прогретом, при рабочей t шумов нету.
Komisar#43
Garry пишет:
в точку 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Магадан#44
max240p пишет:
Магадан пишет:
Максим!
У меня - точно ГРМ! Был бы это какой-нибудь ГАЗ-59, можно было бы залезть со щупом, но...не полезу 😛 Однако, считаю, что блоку этому - 100500 лет, и гидрокомпенсаторы туда не вчера поставили. С учетом объемов продаж на родине марки полагаю, что, если бы это была проблема, её уже решили. На масло не грешу, 5w20 не спасет, на 2500 с 5.7 штатное 5w30. Когда "хороший стук" вылезет - дам всем знать B)
max240p#45
Цепь, думаешь?
Рано ей с таким-то пробегом. Да и с чего бы?
Про Америку — почитай темы, которые я прикрепил в первом посте. Вопрос-то решили: их дилеры меняют выпуск со всеми шпильками по гарантии. Про ГРМ никто из "пострадавших" не писал, кстати.
Магадан#46
Алексей 007 пишет:
Не, не слыхать ничего криминального...либо мне к ноуту какую-нибудь ХиФи колонку с 30" плюхами подключить для натуральности...
Магадан#47
Zhelezjakka пишет:
Не-не-не! Мой колхозный опыт общения с отечественной техникой как бы изнутри говорит мне: когда где-то что-то сечёт, и гремит ГРМ на холодную - it's slightly different.
Продам патент на изготовление стетоскопа моториста! Нужны: собственно стетоскоп и велосипедная спица 🎉
Магадан#48
max240p пишет:
Цепь, думаешь?
А у нас - цепь?)) Я ещё не разбирался,есличессно))) Не, про щелчки, когда что-то где-то на выпуксе треснуло - это я проходил...Тут у нас в теме, похоже, смешались шумы различной этимологии, раз уж выше вспомнили про айболитов. Кто-то грешит на глухой стук (у нас - цоканье или тиканье, помнишь?). Более глухой, чем ГРМ, но ритмичный стук - износ шатунных вкладышей 🎉 Уверен, что с таким звуком всплыло бы всё, включая давление масла ближе к 0.
max240p#49
Да, у нас цепь.
Звук, о котором идет речь в теме, ни с чем не перепутать. Он ровно как на видео, и даже неспециалист может отличить его от какого-то другого. Поэтому если у кого-то глухой и непохожий звук — даже не заморачивайтесь, это какой-то другой косяк.
http://www.youtube.com/watch?v=fJCjjhcaTEM
Магадан#50
max240p пишет:
Да, у нас цепь.
Этот - да, не перепутаешь! Точно где-то именно сечёт!
1234…19
