Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Что звенит при сбросе скорости? (проблема с системой MDS на HEMI 5.7 2009+)
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 13 августа 2014 года, в ней 55 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Роль MDS в отказах ГРМ на HEMI — что доказано, а что спорно
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Крестовина карданного вала, комплект Mopar 68036714AA
max240p#1
Камрады!
Dodge Ram Sport 2010 (модел. 2011) 5.7L HEMI
Пробег: 62 000 км
При сбросе газа появляется звук, похожий на то, как у велосипеда трещит кассета заднего колеса, когда педали не крутишь. Проявляется на небольших скоростях: от 40 до 20 км/ч. Если ехать медленнее или быстрее — эффекта нет. Что это может быть?
Пробовал записать звук, но ветер сильно задувает микрофон.
Пример звука от велика:
http://youtu.be/ekh2Y3Fh1ck?t=3s
Мой пример сильно глушит ветер, но в наушниках можно расслушать:
📎 2014-08-13_03-11-28_107.wav.zip (835 КБ)
Внимание! Проблема возникновения непонятного звука — соленоиды, отвечающие за работу системы MDS. Вопрос решен уже на второй странице топика.
Крестовины кардана — ни при чем, не торопитесь с их заменой. Проверьте работу MDS.
belgo#2
крестовины звенят, смазка высохла)))
White ShadoW#3
на 1500-х крестовины не шприцуемые.
их конечно можно проверить самостоятельно на предмет люфта.
я бы проверил гайку хвостовика кардана. есть реколл по этим годам
belgo#4
не факт что будут люфтить, у меня не люфтили но звенели
tonik#5
не буду дублировать тему, спрошу здесь, не в обиду топикстартеру.
у меня, наоборот, звенит при резком наборе скорости, то есть резком увеличении оборотов, от 0 до 20-30, звук из моторного отсека. 2004г, 3.7, есть догадки? 😄
max240p#6
White ShadoW пишет:
Рекол делали на 50 000 у ОД.
belgo#7
поверь это крестовины, просто смазка там которая с завода грубо говоря исчезла самым необычайным образом или водичка попала вот и противный звук идет. Уже сменил обе крестовины на 1500 и звук пропал, а на 2500 у меня вообще крестовина одна заклинила)))) такой громкий треск при разгоне и вибрация)))))
max240p#8
belgo пишет:
Да, при резком "тапка в пол" тоже есть небольшое клацанье, доли секунды. А при сбросе газа — равномерный треск, как на записи.
А крестовины там зад-перед? Как определить, какая нужна? Есть номера, может?
P.S. и я так понимаю, что на наших машинах они не шприцуются, только замена?
White ShadoW#9
шприцуемые идут с 2500-х
http://www.hemi.by
max240p#10
Посмотрел по схеме на hemy.by
КАРДАН
SHAFT, DRIVE, 1-PIECE, DS 1, 6 (610)
SHAFT, DRIVE, 2-PIECE, DS 1, 6 (620)
Это два разных типа кардана или че? Не пойму...
Кстати, там по схеме
68036714AA 2 [4.10 Rear Axle Ratio]
68036714AA 2 [3.21 Rear Axle Ratio]
а у меня 3.55 Rear Axle Ratio
Как быть?
belgo#11
есть аналоги заменители с масленками.... выбор есть пока кардан не снимешь не поймешь какая крестовина сухая
max240p#12
belgo пишет:
А крестовины все одинаковые, и их там всего две?
Какие аналоги с масленками, кстати?
belgo#13
в личку написал посмотри или можешь позвонить там телефон есть у него вроде есть такие крестовины, я про качество не подскажу но с масленками))))))))
max240p#14
belgo пишет:
Спасибо огромное!
Единственное, что не могу понять: сколько этих крестовин покупать, чтобы поменять разом все, и одинаковые ли они? А то деталь копеечная, а снимать кардан — гемор тот еще. Думаю, лучше все и сразу махнуть.
Хотя странно, что они так рано умирать начали, 65 000 еще не проехал .(
PRORAB#15
Ради спортивного интереса!!! Включи кнопку tow/haul и прокатись также!
max240p#16
PRORAB пишет:
Ок. Никогда не включал .)) что за теория?
belgo#17
ради спортивного любопытства просвятите что изменится?
PRORAB#18
Я по поводу звука не уверен,что это крестовины! А вот по поводу клапана MDS закралась мысль! При включении кнопки. MDS не работает! Попробуй! начнем с малого!
max240p#19
PRORAB пишет:
Интересная мысль! Значок MDS горит, кстати, даже на более высоких скоростях, если не газовать, а ехать накатом. Расход тоже нормальный: от 17 до 21 в зависимости от интенсивности езды.
nitro81#20
Блин, та же хрень была, не мог понять что к чему, через пару недель появился гул моста, как в КамАЗе, обратился к ОД, выполнили рекол гайки хвостовика, сейчас пока подобного звука не наблюдаю, но у меня звук появлялся в момент включения Fuel Saver Mode, у вас не так?
max240p пишет:
Камрады!
Пробег: 62 000 км
max240p#21
У меня на низких скоростях. Обычно значок Eco горит. Но вот еще закономерность: появляется в сухую погоду. Сегодня весь день дождь, лужи, - тишина! Или совсем еле слышно. Как будто водой смазало то, что трещит. Послушаю еще вечером.
Рекол делали на 50 000, сказали все ок. На Цветочном делал.
PRORAB#22
Надо рядом с глухим забором проехаться Что бы отражение звука было!Вечером после пробок и внешних раздражителей!
На приборке нашей ЭКО загорается! но это просто значок экономайзера! на MDS ни как не влияет!
max240p#23
PRORAB пишет:
Так и делал вчера вечером - у забора эхо слушал. Я кстати думал, что Eco = mds
max240p#24
Итить! Нажал кнопку когда трещало - перестало! Клапан, получается? Че за запчасть вообще, как правильно называется?
PRORAB#25
Слух не пропить! Счас посмотрю этот клапан,видел его на ебей! Я отключил у себя MDS диабло интюном! Но сперва устал искать откуда этот звук! Перерыл все пендоские сайты! и форумы! болячка эта у Рэма есть но очень редкая очень редкая! Поэтому я сам долго искал инфу по ней! Но менять не менял все никак не соберусь! без MDS! экономии в бензе не увидел,более очевидно стал тормозить двигателем! Остальное в норме!
123
