- Бензиновые двигатели
- Негерметичность топливной системы. (Бывш. Chto za lampa gorit!)
Вопрос Негерметичность топливной системы. (Бывш. Chto za lampa gorit!)
Если машина свежая, я бы начал с проверки адсорбера. Почему он справляется с понижение давления в малом обЪеме (при полностью заправленном баке) и лажает при полупустом. Если не он - демонтаж топливной системы и проверка под давлением.
- Stanely Steel
- Спасибо получено: 11
Что надо делать с абсорбером?
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- garic39reg
- garic39reg
- Andrey
- Спасибо получено: 407
клапан там живет. электромагнитный. и детектор утечек.garic39reg пишет: Апну.После ночного стояния авто с отключенным аккумулятором-лампа ХЕЛП (утечки) погасла и не загоралась весь день.Но при заглушенном двигателе и закрытой машине из-под левой задней стороны доносится звук,напоминающий пшик спускаемого колеса (как будто подтравливает воздух).После отключения АКБ-посторонний шум исчезает.Ну что за барабашка там поселился.?
а вот пшшшшш твой - из бака растет. пробку бака открой - пропадет?
- garic39reg
Пшшшшшш-пропал.И лампа уже не горит.Вопрос:почему до этого-звук не доносился.Что -авто к пшику подвигло???Или я просто не замечал этого?Andrey пишет:
- garic39reg
Пшшш-из района бензобака стал постоянным.Даже при выключенном зажигании. Сервисменам не удалось его нейтрализовать путём вытаскивания реле и предохранителей.(Череп они разчесали уже)Пропадает лишь при отключении АКБ.На пробку бензобака пшшш не реагирует .Куда -дальше рыть.?Andrey пишет:
- Andrey
garic39reg пишет:
на канистре эвапорации есть LDP - выглядит примерно так -
сними с него разъем. что изменится?
- garic39reg
- Andrey
garic39reg пишет: Спасибо.Попробую-отпишусь.
это помпа проверки герметичности топливной системы.
если она не отключится - при открытых клапанах эвапорации (а это выключено зажигание) будет пшшшш
задний верхний правый угол бака (рядом с карданом) сразу за щитком защиты. разъем сзади горизонтально. снимать ничего не надо
- Алексей
- Спасибо получено: 6
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
диагностику нужно делать! замена пробки возможно поможет,у меня не помогло,менял три,моя тоже исправна, купил себе сканер считывания ошибок,вожу с собой и забил на это дело так как причину узнать нет особого желания и времени,но послучаю если прям вот подвернется то проверю. а так это не критично,работе машины не мешает особо.Алекс пишет: привет всем одноклубникам, очень полезная тема, последний месяц решаю такую же проблему, при каждом запуске загорается иконка пробки, где то через шесть-семь раз выскакивает джеки чан, после чего не работает ни автозапуск ни мдс, читал ранние советы-протирал и продувал пробку, ни фига. Был у официалоф ошибку стирают, рекомендуюют заменить пробку, если не поможет говорят езжай в столицу на диагностику топливной системы, из-за 5 машин в НиНо оборудование за 3 тыщи евро не готовы покупать. Помогите советом
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- Алексей
119 (Виталий) пишет:
Виталий за сколько сканер купил?
