Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Что с системой охлаждения?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 июня 2013 года, в ней 82 сообщения.
xam#26
vase4ek пишет:
А диагностика покажет " косяк" датчика, если он имеется? Радиатор везде одинаково горяч, жидкость не уходит, а что значит трубки не дует?
когда пробита прокладка головки или сама голова воздух идет в патрубки ...и их надувает ....также жидкость попадает в поддон...на щупе образуеться эмульсия... може сумбурно описал...но надеюсь ты понял...с-ув.
vase4ek#27
Да, спасибо, я понял! Нет, таких вещей не обнаружено!
andrey29#28
vase4ek пишет:
Женек, я думаю за это время уже все про качалось бы само по себе. Проверь все таки датчик. Где он стоит правда не знаю. Но если он не геморно где то установлен, давай попробуем мой тебе воткнуть, проверим
RamRum#29
термостат, вискомуфта. больше вариантов нет. датчик действительно может врать., то же проверить надо.
andrey29#30
RamRum пишет:
Если не ошибаюсь , на 5.7 термостат с помпой всборе , не помню , менял ты ее или нет. Странно что, не если что то неисправно было бы, дальше росла бы, а так останавливается и все.
ZAhAR(Валера)#31
вопрос по охлаждению 5.9 cummins
Andrey#32
ZAhAR(Валера) пишет:
ну у него ж не дизель....
а такой глупый вопрос...
вентилятор в ТУ сторону крутится?
vase4ek#33
Да,вентиль в право крутится, как на муфте стрелка показана.
vase4ek#34
andrey29 пишет:
vase4ek пишет:
Спасибо Андрюх,сейчас постараюсь нарыть этот датчик, чего твоего" ковырять"!
Геннадий#35
поменяй вискомуфту!
vase4ek#36
Геннадий пишет:
поменяй вискомуфту!
. Она новая ,недели полторы болтается, не больше!
Геннадий#37
vase4ek пишет:
Геннадий пишет:
поменяй вискомуфту!
новая муфта мопаровская или "кооперативная"? возьми у кого-нибудь рабочую вискомуфту и поставь себе для проверки! я ставил себе временно "кооперативную" была такая же свистопляска с температурой как у тебя!
vase4ek#38
Брал у Степы,мопар!
Дядя Юра#39
встречалась и с браком мопар
vase4ek#40
Дядя Юра пишет:
. И как определить этот брак, если он есть?
Геннадий#41
vase4ek пишет:
Дядя Юра пишет:
снять у кого-нибудь рабочую вискомуфту и поставить себе! погоняй и протестируй! снять и поставить её шесть секунд!
Дядя Юра#42
правильный совет,а если не прокатит копать дальше
Дядя Юра#43
Дядя Юра#44
Ген, с шестью секундами ты конечно загнул.хотя недавно менялась если, то будет проще,вот кто донором выступит?)
Volk686#45
Народ, че вы моск человеку парите?
Какая муфта, с браком... Муфта мертвая может быть, вы и не заметите! У ХЕМИ охлаждение мощное!
Какая вязкомуфта блокируется при кондее? Засуньте лицо в вентилятор и посмотрите что там включается!
На кондей свой радиатор сбоку со своим вентилятором электро! Мозг не парьте человеку, ес сами не разобрались!
Термостат новый, значит работает!
Смотри 2 нюанса: воздух в системе (есть спец аппараты, кто прокачивает), и датчик, что скорее!
Я бы вообще начинал с термостата и датчика, а не муфты и помпы...
Геннадий#46
Дядя Юра пишет:
Юр, ничего страшного...главное муфту зафиксировать. а ключ с трубой всё открутит...))))
Дядя Юра#47
Ген, а чего,походу не пригодится.Вон Мишаня другую версию выдвинул.
vase4ek#48
Volk686 пишет:
. Вот воздух думаю есть, булькает в печке при запуске на холодную. Плюс датчик буду искать. Тут по советам муфту журналом остановить на горячую пытался, хрен там, журнал в клочья!
Геннадий#49
Дядя Юра пишет:
чЁ то я не вкурил? речь про какой датчик идет? на магнуме 4,7 никакого датчика нет, вискомуфта сама как датчик, она включается при определенной температуре или не включаеся если она неисправна! на хэмми вискомуфта с датчиком? 😳
Дядя Юра#50
Геннадий пишет:
Дядя Юра пишет:
я фиг знает,на хеми тож нет,может датчик о.ж.?
1234
