Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Что с системой охлаждения?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 июня 2013 года, в ней 82 сообщения.
vase4ek#1
Доброго времени суток,други! Есть проблема....В общем растет температура при средне-активной езде.Происходит это так: При начале движения температура,как и положено начинает расти,подойдя к середине деления стрелка падает на пару миллиметров назад-это как я понимаю открылся термостат.Далее через несколько минут снова начинает подниматься и минут через 5-10 она замирает на трех четвертях 🙁 .При этом стоит заехать в медленный поток,как она(стрелка) падает до середины,но только начинается нормальная езда(60-80 км),так "на тебе" опять лезет к отметке трех четвертей! За последнюю неделю заменили: Термостат,пробку расширительного бачка,вискомуфту,водяную помпу,антифриз,снимали и промывали радиатор! Заранее благодарен!
Филипп#2
через комп аналогичная температура?
vitosian#3
Жидкость в порядке ?
vase4ek#4
А что с ней может быть не так?
vitosian#5
Уровень в первую очередь !
vase4ek#6
Посмотрел.Уровень в порядке,сама жидкость прозрачная...
vase4ek#7
Через какой комп?
ZAhAR(Валера)#8
А кондиционер включен/работает?
Помпа каминс или мопар?
...извините - я тракторист 🙂
vase4ek#9
ZAhAR(Валера) пишет:
Кондей вообще не работает,не подсоединена трубка.
vase4ek#10
Помпа мопар.
ZAhAR(Валера)#11
vase4ek
У меня на тракторе, при неисправном кондее вискомуфта срабатывает ток по набору макс температуры, мож и у хеми так?
Поэтому, если чинить кондей не собираешься - демонтируй радиатор кондея, протяжка лучше станет... B)
vase4ek#12
Так она же постоянно крутится???
ZAhAR(Валера)#13
vase4ek
...то крутится, но не блокируется 😉
vase4ek#14
Если я не ошибаюсь,то по верх радиатора двигателя у меня стоит радиатор коробки...
ZAhAR(Валера)#15
vase4ek
...кстати, как он - не в масляном налёте, не запылён? бывает при микро утечках...
vase4ek#16
Микро-утечки имеются,но радиатор промывали хорошо.
ZAhAR(Валера)#17
Ацкий наборчик для двигуна - кондей не пашет, радиатор в масле, жара, тапка в пол 😉
...далее ремзона, может быть.
vase4ek#18
Радиатор чистый! Его промыли 3 дня назад,а толку нет! И еще вопрос.. При чем тут кондей?
ZAhAR(Валера)#19
vase4ek
...Возможно! и НЕ будет! ...при включенном кондее вискомуфта блокируется(при оборотах чувствуется/слышен вертолёт), ...при неисправном/выключенном кондее вентилятор - просто крутится.
😉 как то так.
vase4ek#20
И все равно я не понял,как может блокироваться вискомуфта ,которая просто висит на помпе?
andrey29#21
vase4ek пишет:
Крыльчатка просто крутится свободно, а при определенной температуре муфта блокируется и крыльчатка начинает крутится быстрее.,тем самым лучше отводя тепло от радиатора.
А на самом деле надо бы сам датчик проверить,может он неверно просто показывает?
vase4ek#22
Теперь понял,спасибо!
vase4ek#23
Тут еще кое что обнаружил, при запуске двигателя в печке слышно "бульканье" примерно секунду и пропадает. Если завоз душена система, как ее прокачать?
xam#24
andrey29 пишет:
vase4ek пишет:
если трубки не дует а жидкость не уходит и радиатор при нагреве везде равномерно горячий то +1 за датчик... B)
vase4ek#25
А диагностика покажет " косяк" датчика, если он имеется? Радиатор везде одинаково горяч, жидкость не уходит, а что значит трубки не дует?
1234
