Доброго времени суток,други! Есть проблема....В общем растет температура при средне-активной езде.Происходит это так: При начале движения температура,как и положено начинает расти,подойдя к середине деления стрелка падает на пару миллиметров назад-это как я понимаю открылся термостат.Далее через несколько минут снова начинает подниматься и минут через 5-10 она замирает на трех четвертях 🙁 .При этом стоит заехать в медленный поток,как она(стрелка) падает до середины,но только начинается нормальная езда(60-80 км),так "на тебе" опять лезет к отметке трех четвертей! За последнюю неделю заменили: Термостат,пробку расширительного бачка,вискомуфту,водяную помпу,антифриз,снимали и промывали радиатор! Заранее благодарен!
ZAhAR(Валера) написал(а):
А кондиционер включен/работает?
Кондей вообще не работает,не подсоединена трубка.
У меня на тракторе, при неисправном кондее вискомуфта срабатывает ток по набору макс температуры, мож и у хеми так?
Поэтому, если чинить кондей не собираешься - демонтируй радиатор кондея, протяжка лучше станет... B)
Радиатор чистый! Его промыли 3 дня назад,а толку нет! И еще вопрос.. При чем тут кондей?
...Возможно! и НЕ будет! ...при включенном кондее вискомуфта блокируется(при оборотах чувствуется/слышен вертолёт), ...при неисправном/выключенном кондее вентилятор - просто крутится.
😉 как то так.
И все равно я не понял,как может блокироваться вискомуфта ,которая просто висит на помпе?
Крыльчатка просто крутится свободно, а при определенной температуре муфта блокируется и крыльчатка начинает крутится быстрее.,тем самым лучше отводя тепло от радиатора.
А на самом деле надо бы сам датчик проверить,может он неверно просто показывает?
если трубки не дует а жидкость не уходит и радиатор при нагреве везде равномерно горячий то +1 за датчик... B)
