Вопрос Расход масла 5,7хеми
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
Если масло попадает в цилиндры через впуск, то компрессия будет в норме даже чуть завышенной. За последний месяц к нам притаскивали две машины, на первой компрессия была 0,5 в круг (хонда HR-V) после длительной поездки 500км. машина простояла 2 часа и компрессия пропала. Вторая марк 2, чел не пользовался машиной неделю, до этого всё ок, заводить а она в отказ, при замере во всех 6 цилиндрах компрессия от 2,5 до 4,5. В обоих случаях не чего не меняли реанимировал подручными средствами.
- Hunter Siberian
Три литра на марке масла??Это смешно.Можно дедовский способ:керосин или разкоксовыватель в поршня через свечи, на две недели по 700 на цилиндр(если керосин),потом замена масла и на старых свечах заводишь,потом меняешь свечи.Если керосин стек сразу в поддон то залегли или треснуты кольца.Удачи))[/quote]
Не чего смешного, ради эксперимента залейте в тойоту с пробегом за 100т. залить кастрюль и понаблюдайте.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Hunter Siberian пишет: Кольца могут лечь при трёх условиях; перегрев (колпачки), часто и много машина работает на холостых, качество масла и топливо.
Маслосъемные кольца, более подвержены закоксовыванию,нежели компрессионные.Нет желания спорить и приводить примеры.И вам удачи)))
- Роман
- Живу я здесь
Три литра на марке масла??Это смешно.Можно дедовский способ:керосин или разкоксовыватель в поршня через свечи, на две недели по 700 на цилиндр(если керосин),потом замена масла и на старых свечах заводишь,потом меняешь свечи.Если керосин стек сразу в поддон то залегли или треснуты кольца.Удачи))[/quote]Hunter Siberian пишет:
Не чего смешного, ради эксперимента залейте в тойоту с пробегом за 100т. залить кастрюль и понаблюдайте.[/quote]
для японской тойоты 100т не пробег
- veled323
- Спасибо получено: 352
стиль езды - умеренный, больше в пробках 50мин до работы и с работы (по 14 км).
обнаружил 15 тыс. км назад когда при резком торможении начала загораться лампочка.
- АнатолиЧ
Вспомнилось...Не чего смешного, ради эксперимента залейте в тойоту с пробегом за 100т. залить кастрюль и понаблюдайте.
У брата была "Спаська" с 7А. Пробег под 200 тысяч только на спидометре..реальный, думаю, 250 не меньше. Дык у него она жутко любила "кастрюль". За 10-ку пару литров съедала железно. Я ему навязал Agip. Стала поллитра жрать. Потом заставил "Лавром" залить..ваще перестала жрать..так и продали..х.з., чего там и как потом было..
- Hunter Siberian
Раскоксовка нужна однозначно и не только в цилиндры, рекомендую настоятельно с добавлением в масло, марку скину в личку.
- АнатолиЧ
А это то зачем ?рекомендую настоятельно с добавлением в масло
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
Она туда итак попадет...
- Hunter Siberian
В масло добавляется другая адская смесьАнатолич пишет:
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Безопасно и эффективно удаляет отложения и лакообразования с поршневых колец
Удаляет отложения в маслянойсистеме двигателя
Повышает и выравнивает компрессию в цилиндрах двигателя
Увеличивает мощность двигателя
Снижает количество выхлопных газов
Применяется при сервисе замены моторного масла
Объем 325 мл рассчитан на двигатель с объемом масла 4-5 л
Объем 946 мл рассчитан на двигатель с объемом масла до 15 л*
марку присадок не озвучиваю, дабы не сочли за рекламу, могу сказать одно продукция американская пользую её три года, одни только +++++
- kay
- Спасибо получено: 42
- avt
- Спасибо получено: 10
- white_devil
- Спасибо получено: 216
5w30 расход чуть меньше литра на 7 тыс. км.
- udalman
- Спасибо получено: 87
День добрый!
А можно в личку название этой чудо присадки?
