Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
Дмитрий#1451
Анатолич пишет:
Дмитрий пишет:
С BRC такого нет,выдает столько газа сколько нужно при любых нагрузках.
Это не от оборудования зависит, а от производительности редуктора...
Ну так там можно крутнуть болтик на редукторе. У меня кстати 2 редуктора стоит.Просто некоторым по одному ставят.
Анатолич#1452
Дмитрий пишет:
Анатолич пишет:
Дмитрий пишет:
Болтик ? 😆
Ставить и нужно 2 штуки, чтобы было пкрекрытие по мощности процентов 30, не меньше.
Дмитрий#1453
Ага,вот тот ,что под буквами красненькими.
Станислав#1454
ewgen8 пишет:
Меня настойчиво уговаривают установить ГБО Альфа, в инете не однозначные отзывы, если у кого установленно раскажите стоит или нет его устанавливать?
...объехал пару мест, где устанавливают гбо, тех, кого посоветовали разные люди, как людей с большим опытом. Один сразу сказал: только BRC (61т.р.), но если есть деньги, то Prince(80 т.р.). Другой сказал: ставим Альфа (47 т.р.), но с хорошими форсунками, например Ловато.
На днях говорил с парнем на Тундре 4.7, он сразу себе Prince поставил и очень, очень доволен. Кто, что скажет про Prince?
Дмитрий#1455
Поставьте Альфу и будете постоянным клиентом того центра где устанавливали ( мок мнение) Видел я Альфу там даже шланги по исполнению на первый взгляд хуже выглядят.
Валентин#1456
Купил на днях шнурок для подключения компа к ГБО.Закачал програмку Ловато.
Теперь контролирую все процессы сам. Но пока как то очковато,чтоб лишнюю кнопочку случайно не нажать.
Теперь в любой момент могу проверить свою систему ГБО полностью.
Get#1457
А можно более подробную пошаговую инструкцию?🙂
Валентин#1458
Get пишет:
На Авито купил шнур для подключения ГБО к компу. В нете есть в свободном доступе программы для всех систем автомобильного ГБО.
Эти же программы используют и установщики ГБО.
Не знаю как для остальных , но программа Ловато очень проста и доходчива.
Далее просто подключаешь шнур к мозгам ГБО и запускаешь на компе программу.
Владимир#1459
Выложи пару фоток из программы, например кривую с коэффициентом, время впрыска на холостых
Владимир#1460
Алексей#1461
Вот и я решился на установку гбо. При обсуждении с установщиком комплекта он выдал такую инфу, что ставить магистраль 8 мм нет смысла, т.к. отверстие в мультиклапане 4-5 мм, как и в редукторе. Кто-нибудь разбирал мульт и обращал на это внимание? Если так и есть, то общая пропускная способность магистрали будет равна самому узкому участку и смысла ставить магистраль 8 мм и редуктор со входом газа 8 мм нет никакого?
ewgen8#1462
А как обстоит дела с расходом при езде в 100 км? На бензине чегото там отключается и расход становится меньше а на газу также?
white_devil#1463
Не поленитесь тему изучить, в ней все подробно рассказано про расход 😉
Алексей#1464
Алексей пишет:
Вообщем смотри пускай газовщик идёт лесом этот!
Мульти клапан бывает или 6 или 8 так же как и трасса !
Трасса 6 нам не хватит её вообще чуть нажал на педаль , газ моментально высосет !!!! И переключит на бенз и так постоянно будет не корректно работать ! А 8 больше и запас газа больше и пропускает больше !
Есть два варианта или мультик 8 и трубка на 8
Или мульт 6 и переходник на 8
Больше не чего не дано!!!!!!
А даже если мульт 6 и трубка 8 то ГАЗа будет в трубке столько сколько объём её !!!!!!!! Газ жидкий там идёт !!!!!! А не столько сколько пройдёт через 6 !!!
Алексей#1465
Просто кто то хочет с икономить на меди !!!!!!! Ну или вернее заработать на ком то!!!!!
Только что звонил газовщику и он мои слова слово в слово подтвердил !!!!
ewgen8#1466
white_devil пишет:
Так не навязчиво послали нах, я с товарещем обсуждал про целесообразность установки ГБО это его был последний аргумент против что на газу машина ест одинаково
servikk (Сергей)#1467
Алексей пишет:
Уверен, что в трубке жижа а не пары из баллона?? Я так, для проформы спрашиваю, сам не знаю, но сомневаюсь...
panzerwagen#1468
servikk (Сергей) пишет:
Алексей пишет:
Жыыжжа - и сразу морда Реввы перед глазами 😆
Жижа жижа там, не сомневайся, в паровую фазу газ в редукторе переходит, путем нагрева от ОЖ.
Евгений, при правильно настроенном ГБО, литровый расход газа больше расхода бензина на 10%, можно накрутить в "ноль" а можно и наоборот. В этой теме про это есть, не ленитесь, почитайте 😉 , потом и товарища можно будет аргументированной информацией снабдить.
servikk (Сергей)#1469
Вот я на ентой жиже 330 проехал на 95-ти литровом баллоне... Завтра пойду на собственный рекорд, на работу поеду, спецом заправляться не буду.. Оч интересно, на сколько в итоге хватит.
Алексей#1470
Алексей пишет:
Серёга да там жижа в трубках ! Тут так получается в машинах забор берётся с низу , в обычных баллонах сверху (какраз пар), в машине течёт жидкий газ , и давлением в баллоне испарившегося газа сверху его и давит в движок, и из за этого если газ к примеру говно , он плохо испаряется из за этого в трассе нет нормального давления, и вследствие чего выскакивают ошибки , ⎌машина не едет ну и т.д,
servikk (Сергей)#1471
353 км, пока не отключился... 🎉
Вот я не понимаю, это что от заправки так зависит?? Заправлялся раньше на одной и той же заправке по дороге на работу и всегда 280 км+/-... А тут на другой заправился и уже 353, да еще и дешевле на рубь...
takeshi#1472
Зависит от заправки (могут обманывать - мне как то в 205 литровый бак 205 литров налили - что физически невозможно) и качества топлива (разное процентное содержание пропана и бутана)
Дмитрий 500#1473
Давление на заправках разное. На одной заправке в 105 литровый бак входит 92-94 литра, на другой 84 литра. Один раз вообще в пустой баллон влезло меньше 80 литров. Я как-то на заправке заливаясь газом попросил заправщика добавить давление и уже в полный бак(якобы) удалось задавить ещё несколько литров (чисто эксперимент )и расстояние я разное проезжаю пока не запищит. заметил уже давно, что на одном баке всегда проезжаю 330---360 км. как-то в рязанской области мне в 105 литровый баллон залили 106 литров----жулики...
servikk (Сергей)#1474
Так вот в том то и дело, что в 95-литровый баллон, что там что там заправили 92,5 литра... Выкатываю до пустоты всегда, после первого отключения - перевключаю и еще км на 20-30 хватает если не топить от вольного)))...
Алексей#1475
Серёга да это очень зависит от газа !!!!!!! Значит там газ говно и вдувают воздух !!!! Где заправлялся до и сейчас новое место где ???????могу много примеров рассказать когда цифры пройденного пути и расхода газа постигают недоумение что в одну сторону что в другую!!
Не чего не изменилось в разгоне и работе двигателя в худшую степень ?
1…5758596061…77
