Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
Анатолич#1201
Алексей пишет:
Анатолич 12 это солидно ! Потому что читал 9 максимум было ! Но ладно ! Слушай а в итоге года настроили 12 были все деления кроме первого ? Или все разные ?
На разных моторах по-разному. Если угол на бензине стоит чуть поздний, то на газе придется сильно добавлять, иначе ехать не будет.
И про какие деления речь ?
Алексей#1202
Не деления а углы не правельно выразился ? Там же как я понял угол выставляется на 1000 оборотов 1500 оборотов 2000 тысячи и тагдалие
Анатолич#1203
У меня был варик Тритон, насколько помню. Там шкала была 0.1 т.е. выставить можно былоиочень точно угол, на каждые 100 оборотов. Выставляй как хочешь. Я чисто экспериентально пришел к 12 гралусом, так как тяга была максимальная на этих оборотах.
Да, кстати, тем ездит на газе и у кого нет вариатора, я бы порекомендовал выкрутить угол в +15. Мотор будет тянуть на газе отменно, на бензине под нагрузкой на низах будет звенеть чуток, но на бензине мотор только греется..
Это лично мой опыт..
veled323(Сергей)#1204
Анатолич пишет:
Это как его выкрутить?
Анатолич#1205
Я не знаю, как на HEMI регулируется угол, скорее всего нужно крутнуть ДПРВ
Tagar#1206
Прошу подскажите где на Хеми находится датчик Холла, это датчик коленвала, если я не ошибаюсь, с него вариатор показания снимать должен.
Анатолич#1207
Tagar пишет:
99% что не с него, а с ДПРВ
Tagar#1208
А он где обитает?
Анатолич#1209
Tagar пишет:
А он где обитает?
х.з..двиг же вроде нижневальный..где-то внизу, по логике..
Мануал бы надыбать на мотор...
Алексей Седаков#1210
Датчик положения распредвала должен быть за шкивом ( там всего 2 датчика не далеко друг от друга , температурный и он) который прямо над шкивом который с колена идет, а датчик колена в низу с лева( если стоять прямо перед мотором) вроде за своим шкивом , и еще один в коробасе
Tagar#1211
Сгорел датчик давления/разряжения второй раз, тот который в банке с фильтром находится, первый сгорел пол года назад после 50 тысяч, сказали что от времени. Сервисмены сейчас грешат на плохой газ, заправляюсь всегда на Интеройле на киевке в районе Нары нареканий на газ раньше не было, поделитесь, сколько у вас ходят данные устройства?
white_devil#1212
Этот датчик за воздух отвечает?
Если да, то причем тут ГБО?
У меня ничего такого из строя не выходило тьфу 3 раза
Лентяй#1213
Tagar пишет:
Апну вопрос, у кого-нибудь стоит нормально работающий вариатор опережения зажигания? Если да, то какой марки и где был установлен. Мне привезли Микролуч, но сервисмены говорят, что минимум сутки установки, и не гарантируют результ.
У меня стоит Микролуч. Прошивал и настраивал сам. Установка занимает от силы час-полтора. Что касается настройки, то там можно менять угол и разгоняясь проверять результат прямо в программе настройки. В моем случае углы опережения на ХХ штатные, далее в районе +9+12 градусов. Экономии топлива не дает, но машина ехать начинает чуть веселее.
Разработчик достаточно оперативно отвечает по электропочте.
Лентяй#1214
Анатолич пишет:
RTFM. Микролуч подключается и к ДПКВ и к ДМРВ. Такие вот 99%...
Анатолич#1215
Лентяй пишет:
Анатолич пишет:
Каждый по своему страдает...А с какого перепуга его подключили к обоим датчикам ? Какая была необходимость в таком извращении ?
Tagar#1216
white_devil пишет:
Дтчик газовый, стоит в банке с фильтром (ловато) на входе в рампу.
white_devil#1217
Стоит BRC
Датчик работает. проблем не было. Пробег чуть больше 50 тыс. на газу
Заправляюсь тоже в основном на Интеройле.
Алексей#1218
Так какой микролучь нам на Хеми брать ???подскажи пожалуйста !
ewgen8#1219
Начал задумыватся об установки гбо подскажите http://garant-gaz.ru/uslugi-i-tseny/
ктонибуть здесь устанавливал?
Вольфрам#1220
Как часто нужно менять масло при использовании газового оборудования?
Dmitriy554#1221
Вольфрам пишет:
меняю каждые 10000 км. но оно очень светлое, совсем не такое, когда машина работает только на бензине. судьбу не испытываю--меняю по регламенту.
у знакомого шнива. пробег на газу 240 000 км( с рождения). капиталил двигун (правда сам) на 230 000 км. масло меняет каждые 15-20 тысяч (не чаще).
ewgen8#1222
Нашел сервис не далеко от себя. В Зеленограде
(г. Зеленоград, Восточно-коммунальная зона (ВКЗ), проезд 4807 (Сосновая аллея), Автосервис "ВИЛМАТТ" (БОШ СЕРВИС)
Кто нибудь здесь делал установку?
ewgen8#1223
Начитался много хорошего и также плохого про установку ГБО. Пока денег особо нет отложил установку на неопределенное время но сегодня предложили установить в рассрочку. И теперь полный взрыв мозгов нужна голая статистика у кого стоит ГБО устраивает полностью или нет. Просьба в поиск не посылать.
Надеюсь что этутему еще читают. Предложение которое мне сделали до конца недели.
Вольфрам#1224
баян или нет, но вреде как хотят освободить машины оборудованные газом от транспортного налога, и вроде как внесли уже поправки на рассмотрение в правительстве
ewgen8#1225
Налог вообще хотят отменить с 1 января. Дворкович разрешил
1…4748495051…77
