Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Газовое оборудование (ГБО): все вопросы и ответы
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
takeshi#851
panzerwagen пишет:
Парни, стоит ли у кого "капельница" Или лубрикатор для гбо? http://www.gazprosto.com.ua/lubrikator-dlya-sohraneniya-klapanov/ или вот на сайте диджитроник: http://www.digitronicgas.ru/prisadka/
Это ннада, или плацебо? И деньги не большие и ставить не сложно и использование не напрягает... Какие мысли?
1) если беспокоит прогар клапанов (что было актуально для американских и японских машин в 80-хх годах в виду использования определенного металла для производства этих деталей) - поставь лучше вариатор УЗО (угла опережения зажигания) - для лучшей настройки сгорания смеси (если не хватает встроенного механизма регулировки углов опережения зажигания в двигателе) - проконсультируйся с установщиком нормальным.
2) наш газ сам по себе "грязный" - и масел различных там и так присутствует в достаточных количествах.
3)поброди по интернету и почитай профильные форумы - узнаешь много интересного и сможешь сам для себя вывод сделать, т.к. информации очень много разнообразной.
panzerwagen#852
Не беспокоит ничего, про то что у меня газ я вспоминаю только на заправке, проблем пока нет никаких(тьфу три раза).
Про грязный газ в курсе, фильтр паровой фазы распилил и охренел🙁 Инфы настолько много, и порой доводы взаимоисключающие, что понять где правда не легко.
Александр#853
Добрый день. У меня стоят два баллона по 130 литров. Очень удобно, залил газ и катаешься больше 1000 без заправки. В мароз было такое-на педаль газа чуть больше половины нажимаеш и идет переключение на бензин. Не ужели газ замерзает или может фильтры подзабились? А как потеплело все прошло. Редуктор стоит один, спаренный на 450 л.с.
takeshi#854
фильтр менять надо через 10-12 тыс. км
Александр#855
Переключалось в морозы, а сейчас вроде нормуль. Может какой нибудь влагосборник перемерзает?
SMOLIN#856
Стоит газ BRC, проехал 30 тыс. км
По деньгам берет меньше чем Бэха Икс Пять с 40-м дизелем, до сотни едет чутка лучше.
В холодное время, на резких разгонах в пол, бывает перерубается на бензу, но потом опять нормально берет газ.
Капельница стоит.
В целом очень доволен и авто и тем, что такой здоровый танк не бьет сильно по карману.
white_devil#857
Александр пишет:
Скорее всего промерзает какая-нибудь трубка под капотом. Тоже такое наблюдал, если машина стоит ночь на морозе, потом еще не до конца прогрев, начинаешь интенсивно ускоряться и переключается на бенз. Но минут через 15 проходит
Александр#858
Спасибо, а то думал только у меня так. Но все равно записался на сервис, на всякий случай, пусть фильтра поменяют.
Заря#859
takeshi пишет:
panzerwagen пишет:
К сожалению пока не нашлось того вариатора который смогли бы установить на мой автомобиль. Проблема в том, что импульсы настолько короткие идут с датчика коленвала, что ни один вариатор их не понимает.
veled323#860
Прогнал тему ни чего не нашел, вопрос такой: когда еду по трассе свыше 80 при отпускании педали газа начинает моргать индикатор переключения газ-бензин машина работает на бензине пока скорость не упадет до 80 или нажмешь на педаль газа.
Сегодня взял настройщика проехал с компом, по графику получается когда моргает индикатор вначале отключаются форсунки потом сигнал с катушек так как газовые мозги считывают сигнал с катушки происходит отключение газа .
Двигатель 4,7 314 кобыл.газ диджитроник
По другому можно подключить считывание сигнала для газовых мозгов?
panzerwagen#861
veled323 пишет:
Тоже живо интересует этот вопрос!! На хеми 13года такая же беда и тоже диджитроник, причем на хеми 07года идентичное оборудование работает корректно.
takeshi#862
у меня на стоит BRC, HEMI 13 год. Ничего подобного небыло и нет. Похоже на какую-то проблему у Диджитроника.
Может к разработчикам или их представителям обратиться?
Валентин#863
У меня оборудование Ловато на 5.7 Хемике 09 года- вооще даже не понимаю о чём вы говорите.
Может джи троник не совместим с нашими машинками ?
veled323#864
Валентин пишет:
Дело не фирме, график показывает отключение форсунок и катушек зажигания так как сигнал не идет газ отключается я слышу как щелкает реле клапана.
Установщик боится лезть в кан-шину
takeshi#865
Получается у тебя сбой в работе двигателя и газовые мозги отключают подачу газа?
Почему тогда бензин начинает лить в коллектор впускной если пропадает искра в катушках?
Ты уверен что данные правильно расшифрованы?
Попробуй подъехать к другому специалисту.
P.S. Если бы на скорости 80-100 км/ч прекратилась бы подача топлива в двигатель - машина вела бы себя совершенно по другому. А не мигала бы лампочкой на кнопке переключения топлива.
Валентин#866
veled323 пишет:
Валентин пишет:
Дак ,а на бензине авто на данной скорости как себя ведёт. ?? Если нормально -то дело только в газовом оборудовании.
veled323#867
Это как система Мдс на 5.7 только отключаются все 8 горшков и только пока не опуститься до 80 км, стоит только нажать на педаль газа или скорость опуститься ниже 80 все включаются , график показывал и на бензине и на газе нетраль не включал боюсь за коробку
Валентин#868
Сегодня был ошарашен известием на ГАЗС Газпрома о понижении цены на газ на 50 коп с 00 часов сегодняшнего дня .
Шоб у нес в стране хоть что то дешевело.......... Слов нет.
silver31#869
Валентин пишет:
У нас тоже нам прошлой неделе газ подешевел НА 90 КОПЕЕК. Я 🙂 ТОЖЕ ОБАЛДЕЛ....САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ГАЗ ВИДЕЛ ПО 15-50 В КУРСКОЙ области
panzerwagen#870
silver31 пишет:
Валентин пишет:
13,80 вчера в Омске залился 😏
Кстати оптовые цены на бензин и дт за последние пару-тройку месяцев рубля на 4 упали, а розницу держат.
panzerwagen#871
Все "наезды" на диджитроник снимаются🙂 Просто установщики взяли сигнал не с того датчика, до сих пор поверить не могут, что машина 13го года со штангами)) Все норм поехал бортовичек)
veled323#872
panzerwagen пишет:
Александр можешь узнать с какого датчика подключили
panzerwagen#873
veled323 пишет:
panzerwagen пишет:
Если я правильно понял, то датчик распредвала, который на блоке, до этого брали с форсунок. Чуть позднее уточню...
(блин, я как Псаки 😆 😆 )
Анатолич#874
panzerwagen#875
Анатолич пишет:
Именно так. Раньше сигнал брался с катушек, сейчас с датчика положения распредвала(он у нас в блоке!!). Все работает более чем) Уточнил 🙂
1…3334353637…77
