Форум / Аудио и Мультимедиа / Установка СВ-антенны
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 27 июля 2010 года, в ней 66 сообщений.
Otez Fedor#1
Раз уж подняли тему по СВ рациям , то приложу небольшой отчет по установке врезной антенны.
На врезной остановился как на самом правильном варианте в плане качества связи. По уму антенна должна стоять в верхней точке авто.
Для чего либо сверлят дырку в крыше, либо сажают на массу кронштейн.
Но кронштейн на кабине прикрутить особо некуда ) остается дырявить крышу.
Тут немного повезло, т.к. дырка уже есть ) в ней стоит спутниковая антенна для радио и навигации (на конкретном авто ,05 модельный) которая не используется, по причине отсутствия данных атрибутов цивилизации на родной территории. Поэтому легко удаляется!
В случае отсутствия заводской "дырки" понадобится сверло 12мм. Только сверлить ее лучше ближе к усилителю!
Otez Fedor#2
Ближе
Otez Fedor#3
Так как крыша тонкая , то покупается пластина-усилитель , толщиной около 3 мм, на фото она уже загнута по месту.
В ней так же делается отверстие 12 мм.
Otez Fedor#4
Поверхность вокруг отверстия зачищается до металла, для обеспечения надежной массы.
Оголенный метал при сборке защищается либо спец смазкой для электрики, либо обычным литолом, который проверенно свои функции выполняет.
Otez Fedor#5
На внешний модуль антенны наносится герметик, и литол во внутренний канал для смазки и защиты от влаги.
Otez Fedor#6
Снизу вставляется узел ввода кабеля с одетой цангой и болтом соединяется с внешним модулем. Узел ввода на нижнем фото, без цанги - медный цилинр-проводник одевается на "носик"
Otez Fedor#7
Пластину прикрутил к усилителю, а свободный конец на тонкий двухсторонний скотч . Сверху лег первый слой шумки.
Otez Fedor#8
Кабель ложиться в короб над дверным проемом, а затем по передней стойке заводится в панель приборов.
Otez Fedor#9
Рация прекрасно крепится под рулем, не мешает и ей удобно управлять.
Запитывается рация через реле и отдельный тумблер (на фото не виден)
Рыбак#10
Правильные пчёлы
Olekos 9-12#11
Рыбак писал(а):
Правильные пчёлы
+1
Но я бы для ТУРБО 2001 (с замахом на 100-200Вт усилок) по грамотнее сделал бы.
Для антенки при хорошей мощи нужен достойный противовес. Поэтому ту пластину для жескости надо сделать бОльшей площади и с уверенной землёй.
А Мегджет как у меня 🙂.
Ещё раз - очень правильные пчёлы!
Otez Fedor#12
Масса тут более чем хорошая, и с крыши и с усилителя кабины берется, а размер пластины впринципе достаточен, больше можно, но особых преимуществ не будет. Главное закрепить как следует.
В-168#13
Совершенно согласен. Единственное, что сделал бы в дополнение, так несколько закруглил бы углы усилителя крыши. При движении, а тем более если натыкаешься на препятствие, не смотря на достаточную площадь опоры, эти точки могут "отпечататься" на крыше.
serega#14
А будте любезны подсказать какая модель рации, я тоже давно вынашиваю эту мысль но не скем посоветоваться и где можно купить.
banochkin (Павел)#15
обратись к denkorableff
и ещё
Otez Fedor#16
Рация 600-й мегаджет турбо, по антенне, эксплуатация показала, что ничего не отпечатывается на крыше, площадь усилителя достаточна чтобы не было настолько сильного изгиба. Крышку вместе с усилителем слегка пружинит . А цепляюсь постоянно , один раз выезжая с мойки штырь куда то попал и его согнуло в "Г" , руками выгнул его и все , крыше никакого урона
serega#17
Спасибо Братцы я всё понял.
Olekos 9-12#18
Тут уже плеш проели этой темой.
Мой совет.
Брать именно MJ 600, тут я солидеран.
Удочку 2001 Турбо.
Но стоит взять кирпичек KL-200 bkb KL-203, что найдёте. Мощнее не надо.
Брать лучше в магазинах на трассах. Получается чуть дешевле. Да и репутацией такие магазины дорожат. Т.к. если херово работать будут среди дальнобоев бысто слух распространится и хана бизнесу.
Если буду проблемы с установкой лучше пишите сразу. Тут подскажем.
serega#19
Спасибо ещё раз,я как раз зашёл на соседнюю тему установка радиостанции почемуто её сразу не увидел,так вот там пишут что лучше брать в лицензионом магазине в смысле с лицензией т.к.оформлять проще.А по поводу 600 ,буду брать её.
Otez Fedor#20
Без разницы, одинаково оформляется, тебе кроме инструкции ничего с рацией не дадут
Olekos 9-12#21
Не, не. Тут надо вам определиться. Если вы проживая в Москве сразу захотите стать корреспондентом Московкой Службы Спасения официально, то да, имеет смысл оформлять лицензию, т.к. иначе уже не регистрируют. Если нет, то врядли кто-то будет ради вас и нас на вызывать сотрудников связьнадзора для освидетельствоания неправомочного использования вашей СиБишки. А кроме оных, кстати на заметку, ни мент, ни гаец не может вам ничего сделать даже за использование (т.е осуществляемую передачу) СиБишной рации.
Я давно зарегистрирован в МСС (позывной: 9-12) но ни разу РЭМ на предмет законности рации на проверяли.
serega#22
Я извиняюсь ещё минуточку, 600плюс или 600турбо.
serega#23
В принципе убедительно .
Otez Fedor#24
с + лучше не брать, у них как такового нет ручного шумодава, да и менее стабильны , отличаются синей подсветкой морды
serega#25
Согласен.
123
