Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 2 июля 2014 года, в ней 72 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Тимур#26
Как узнать, какую мощность усилок выдает на сабовый канал?
Очень хочется поставить http://www.avtozvuk.com/az/2014/04/064_subs_alpine.htm
Купил уже корпус под 10ку, а данные по саб каналу найти нигде не могу.
White ShadoW#27
"Получается, ищем динамики 2Ом, а саб с двумя катушками 2+2 Ом ?
Я правильные выводы сделал?"
да, именно так
я еще и всю проводку менял на 2.5 мм2 сечением.
что касается мощности родного усилителя - хз. я бы пробовал рыть инфу на американских форумах. врядли удастся из офф технической документации это узнать. даже не знаю куда копать изначально. но мощность там небольшая эт точно.
Impala#28
Саб посмотрите Сандаун 10 с индексом СД.
Есть 2х2 и глубина у них очень приемлемая,не говоря о выходных данных.
ПС:2.5 кв Сила-это не сила.Это сплошные потери.
Тимур#29
Impala пишет:
Нашел http://sundownaudio.ru/catalog/sabvufery/sundown_audio_sd_2_10_d2/
Номинал у него 500 ватт. Слишком много. Усилок не потянет, явно.
Я смотрю что-то с меньшим номиналом, но с двойной обмоткой ничего толкового найти не могу.
Impala#30
Здрасьте приехали!
DD,Скарики ,СТ,.....
Ты смотришь то,што лежит на поверхности.
500W-это ништо.Ктому же это не Ном.
Если хочешь МУЗЫКУ,то тада смотри -JL ....Это фетиш музыки.
Меня ,,учили,,здесь-http://www.bassclub.ru/forum/
Но не погружайся глубоко.Затягивает мгновенно и поуши.
Тимур#31
Impala пишет:
Здрасьте приехали!
500W-это ништо.
Я отталкиваюсь от мощности и возможностей усилка. Никакого серьезного вмешательства, просто так, для успокоения души.
Блина родные поменяю на Infinity Kappa, 2омные.
Вот с сабом завис. Хотел Kicker CompRT 2+2 Ом, но найти не могу.
JL Audio 2+2 Ом я не нашел.
alex#32
Поставил себе две восьмёрки Morel.Играет супер! http://dynamica-llc.ru/avtozvuk_dodge.html
Impala#33
Тимур.
Вот Те вариантик...Супер!
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=81881
Impala#34
alex пишет:
Морельки у мя стоят две пары...Вещь!
DD были-дык высыпались от Альпа PDXа...Хотя как бы 150 ....(((А Морели держат!))))
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Тимур#35
alex пишет:
Система супер, поддерживаю. Но я не хочу так глубоко влезать.
Чисто символические изменения.
alex#36
У меня вся акустика Morel, звуком очень доволен. Стоит только начать,потом засасывает!)))
Тимур#37
Impala пишет:
Тимур.
Установочная глубина решает не в пользу этого варианта. 😕
Impala#38
Тагда СД.У тя всеравно не буит мощщи,што бы поднапрячь бубен.
Impala#39
alex пишет:
Ещще очень зависит с чево,через чево и почему пускать к Морелям ,,звук,,
alex#40
Impala пишет:
alex пишет:
Согласен полностью!
White ShadoW#41
Impala, про 2.5 мм2 я бы не был так категоричен. опять таки для чего мало, а для штатной акустики или аналога по мощности - за глаза
Тимур#42
А что насчет этих блинов скажете?
market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=8518324&clid=502
Infinity Kappa 693.11i
2омные
White ShadoW#43
я считаю любые совмещенные динамики ерундой. звучать будет. возможно, не хуже крайслеровских. но не более. эт больше маркетинг.
Impala#44
Если слушать в авто...,,Маяк,, то можно и от бубна,выковыренного из Китайского приемника.
Impala#45
Музыка в авто,должна накрывать,обвалакивать,приносить ощщущение ...кайфа,оргазма....
Для этова как никто лучше подходит РЭМ.Большая,просторная кабина.Мощные широкие двери,тяжолые петли...
Правильно уложенная шумка(и на крыше обязательно)...брэндовые середнячки,и небольшой сабик....и прослушивание даже ,,Милецейской Волны,, буит доставлять удовольствие.
Тимур#46
White ShadoW пишет:
Так на что же мне заменить, чтобы было со смыслом?
Я ничего больше 2х Омного не нашел.
JBL и Infinity.
White ShadoW#47
я писал про хармановские овалы и круглые динамики в своей теме. они подойдут в двери. собственно, как и "твитера" в штатные места. ну а сабом надо будет думать
otez_pimen#48
Тимур пишет:
White ShadoW пишет:
JBL и Infinity.
Внесу окончательную сумятицу в твои метания 🙂
Вот овалы в моих передних дверях-CDT Они 4-х ОМные, 2.5 года играют прекрасно.
А вот мой саб ТЫНЦ
Тимур#49
White ShadoW пишет:
С сабом два варианта:
1. Оставить родной корпус 8ку и поставить туда Kicker 2+2 Ом.
2. Поставить корпус под 10ку и поставить туда, например, Alpine.
Тимур#50
А вот мой саб ТЫНЦ
Легче не стало . 😆
Пока я думаю над тем, что блины лучше взять 2омные. Эти Инфинити со встроенными фильтрами. Мне кажется, это лучше, чем ставить 4х омники. Хотя CDT фирма серьезная, и в описании идет как Сабвуфер 6х9.
Но душа все равно требует DLS 962 🙁
123
