Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Шумоизоляция. Двери. Акустика. Сабвуфер. 2014 год.
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 2 июля 2014 года, в ней 72 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Тимур#1
Решил сделать шумку дверей самостоятельно. Потратил весь день, перерыв на "дождь" и "покушать" включен.
1. Шумки на дверях нет вообще.
2. Разбирать двери - тяжело. Я откручивал дверные замки от двери, по другому вытащить не смог.
3. Разница - есть.
4. Материала ушло -
Акцент 10 ЛМ КС - 4 листа.
Бипласт Премиум - 4 листа
СтП Аэро Плюс - 8 листов
5. Вставка в двери держит стекло и все навесное нутро. Кусок пластика нужно вырезать, чтобы освободить стекло.
20140702_134717.jpg20140702_134724.jpg20140702_140340.jpg20140702_140346.jpg20140702_140354.jpg20140702_144846.jpg20140702_201513.jpg20140702_203647.jpg
Тимур#2
Доп.
badvik#3
За инфу спасибо, но неужели тебя действительно не устраивала шумоизоляция?
И что изменилось после? Может на 14 стали экономить, но на 13 годе абсолютно никаких нареканий, по сравнению с Диско, Туарегом, не говоря о Прадо, например.
Jet#4
В 14 тоже шумка полностью устраивает... Трамвай проходящий в 5 метрах не слышно...
White ShadoW#5
толково сделано, спасибо за фотоотчет!
оказывается с нового поколения еще и пласт вставку начали делать. в моем поколении такого небыло и шумка для дверей была куда востребованней:
Аудиоподготовка Dodge Ram 1500 2007 Quadcab
R&S#6
В-принципе пластиковая накладка и играет роль шумки. между металлом и пластиком создаётся закрытое воздушное пространство, мешающее проходу звука. К тому же два металлических ребра демпфируют листовой металл изнутри. Плюс к этому салонная панель двери, обтянутая кожей.
За отчёт спасибо! 🎉 приму к сведению на будущее.
Тимур#7
Я не скажу, что меня не устраивала родная шумка. Но когда увидел заводскую шумку - вариантов не было 😳 .
Теперь даже родные динамики басить стали в салон интересней. Ну и звук закрытия двери тоже теперь хорош 🎉
Кстати, родные динамики в дверях - это ведь стандартные блины 6х9 дюймов? И они работают как мидабасы.
Кто знает, они 4-х Омные? На динамике не нашел.
Тимур#8
badvik пишет:
На моей машине в дверях абсолютно ничего не было. Вот откуда пошла идея.
White ShadoW#9
Тимур, скорее всего 4 Ом. врядли они что-то меняли в конфигурации.
к ним (в рамках легкого тюннинга) достаточно добавить кроссоверы и они зазвучат еще интересней
Тимур#10
White ShadoW пишет:
Я хочу купить блины DLS или Hertz, и просто вставить их туда вместе с родными фильтрами из коробки.
Волнует еще один вопрос.
http://www.kicker.com/content/SRAMCQ09
Смогу ли я это добавить к себе? К алпайновской музыке получится это подключить?
Что поделать, бас люблю иногда громкий 😈
White ShadoW#11
ну раз это под рэм спецом сделано, то можно подключить. надо изучать инструкцию подключения к этому сабу
по поводу блинов - главное не напутать с сопротивлением
Тимур#12
Нашел вот что:
http://www.experiencealpine.com/ram/
Усилитель описывается как 12-ти канальный, 506 Ватт при 2-х Омной нагрузке.
Значит, все динамики 2Ом или только Саб?
Тимур#13
Никто не подскажет?
otez_pimen#14
Тимур пишет:
Никто не подскажет?
На 08 модельном, 2500 подтверждаю, что 2-х ОМные.
Поставил 4-х ОМные широкополосные-второй год всё хорошо.
Тимур#15
otez_pimen пишет:
Тимур пишет:
Никто не подскажет?
Отлично. Тогда я смело ставлю DLS 962 по кругу, а саб меняю на 2омный Kicker.
White ShadoW#16
в крайнем случае можно просто померять сопротивление штатных динамиков. это будет не импеданс, конечно, но близко к реальному значению.
к примеру, если импеданс динамика 2 Ом, то сопротивление будет на уровне 2.4 Ом
Pa$ha#17
Я себе сделал шумку пола, стало намного приятней ездить по гравийке, да и шума от арок меньше стало.
На следующей неделе буду двери тоже делать
Тимур#18
White ShadoW пишет:
А что может быть, если родные 2, а я поставлю 4ом? Будет тише играть, и все?
Тимур#19
Andrew_Savkin пишет:
Насчет металлических ребер забыл написать. Они не везде плотно приклеены. Так что их функциональность у меня вызывает сомнения.
White ShadoW#20
да, будет тише. ну и с качеством звука тоже будут некоторые изменения не в лучшую строну (но не особо критичные). а вот наоборот делать не стоит - можно сжечь выходные каскады усилителя
Тимур#21
White ShadoW пишет:
Лучше разобрать и замерить?
White ShadoW#22
лучше да. это займет от силы минут 15
Тимур#23
Сделал замеры.
Результат:
1. Динамики 2Ом
2. Саб - 2 катушки по 2Ом., идет две пары проводов от усилка. Для снятия нужен ключ на 18ть.
3. Глубина саба - примерно 9-10 см.
Тимур#24
Саб прикручивается еще снизу большим шурупом.
Глубина:
Тимур#25
White ShadoW пишет:
Получается, ищем динамики 2Ом, а саб с двумя катушками 2+2 Ом ?
Я правильные выводы сделал?
123
