Вопрос 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
10 года 4 мес. назад #254090 от F470140
У меня бошка Alpine 928r стоит - штатная камера показывает изумительно.
10 года 4 мес. назад #254110 от Smith
Нет друзья именно так и показывает все в белой пелене как будто засвечено!
10 года 4 мес. назад #254113 от карапуз
карапуз ответил в теме Re: 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
По поводу штатной камеры у Доджей/Джипов ситуация довольно невесёлая.
Когда меняешь майгиг на любую ОЕМ голову, то вместо нормального кадра заднего вида получаешь размытую кляксу.
Во-первых, разрешение у штатной камеры 350 точек и при подключении к дисплею с разрешением 800 точек имеем какашку.
Во-вторых, размерные линии рисуются самой камерой и никакой Уконнект тут не причём.
Ну и в третьих, питание на камеру поступает постоянно при заведённом двигле, что приводит к преждевременному выгоранию матрицы.
Заменить штатную камеру с сохранением монтажной рамки можно легко на такую модель:
www.ebay.com/itm/New-170-Night-Vision-Car-Rear-Vie...sd%3D360594561778%26
Спасибо сказали: takeshi, Yar_Kiev
10 года 4 мес. назад #254135 от takeshi
карапуз пишет: По поводу штатной камеры у Доджей/Джипов ситуация довольно невесёлая.
Линии при замене пропадут, я правильно понял?
10 года 4 мес. назад #254146 от Max_78
Да кстати, а никто не знает. как сделать так, чтобы ну например при нажатии на кнопку (какую либо), камера выводила картинку на экран при движении вперед.
Нужно для контроля прицепа...например.
10 года 4 мес. назад #254256 от карапуз
Поставить обычный коммутатор камер за 1500 руб. У него есть кнопка принудительного включения камер во время движения.
Есть блоки на 2-3-4 камеры.
10 года 4 мес. назад #254568 от Max_78
карапуз пишет: Поставить обычный коммутатор камер за 1500 руб. У него есть кнопка принудительного включения камер во время движения.
Спасибо, а ссылочку не дадите??
Спасибо
10 года 4 мес. назад #254581 от orb5
Smith пишет: Нет друзья именно так и показывает все в белой пелене как будто засвечено!
Такая же беда, - молоко, лагает и тормозит с включением (1500 Лареми мод 2014)
10 года 4 мес. назад #254622 от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Re: 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
Max_78 пишет:
Спасибо
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=view+car+c...id=SB_20131229111927
10 года 4 мес. назад #254723 от Flint (Мск.)
Flint (Мск.) ответил в теме Re: 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
Доброго дня!
А какой у нее посадочный диаметр?
Мне на 2010 г. надо чтобы был 21 мм, не знаю как на 2013 г. размер тот же или другой?
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255799 от Flint (Мск.)
UP
Features:
100% Brand New
Weight: 166g
Size: Camera 1.9(W) x 2(L) cm -
Люди я правильно понимаю, что у данной камеры посадочный размер 19 мм, а внешний 20 мм?
Если правильно то на 2009 н.в., она просто провалится, думаю, что и на 2013 г. произойдет то же самое.
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255973 от Заря
днем камера работает замечательно, ночью проблемы. бывает видно но снег в кадре, а бывает что молоко как в тумане и ни чего не видно. Парковочные линии рисует прекрасно , когда камера работает очень помогает при парковке. Надо колхозить какой то омыватель, надоело выходить и от грязи и от снега оттирать.Рам 1500 13 год. Были разные камеры и дорогие и дешовые, но таких проблем ни на одной камере не встречал.
10 года 1 мес. назад #277063 от ZABR
А у меня сегодня вообще камера накрылась, машине всего 2 месяца !
Сначала изнутри начала запотевать, месяц примерно отъездил и всё кирдык , только чёрный экарн! :(
10 года 1 мес. назад #277226 от Глебыч
Глебыч ответил в теме Re: 2013 Dodge Ram 1500 Камера заднего хода???
badvik пишет: Или фото неудачное, или действительно проблема. У меня такого нет.
13 год PW - тоже такого нет. Днём картинка чёткая. Ночью немного помогает диодная подсветка грузового отсека, которая в верхнем стопаке, включаемая с кнопки в салоне. Правда это доп.опция.
10 года 1 мес. назад #277417 от lostmmm
У меня так только при грязной камере или ночью на неосвещенной дороге. В остальное время все в порядке, правда лаги небольшие бывают
