Вопрос рация в автомобиль
10 года 1 мес. назад #281704 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: рация в автомобиль
F470140 пишет:
Обрати внимание:
- если питание на рацию тебе будет необходимо даже при выключенном двигателе - сажай на питание приводов регулировки сидения (там всегда плюс есть). Но надо будет всегда самому включать и выключать рацию. У меня так. Сначала надоедает - потом привык.
- если рация нужна только при заведенном двигле и только в дороге - сажай на плюс от прикуривателя. Минус только в том, что надо будет держать машину или заведенной или в АСС, что в случае поломки и ожидании помощи на дороге ты можешь оказаться без связи.
Спасибо! Я и хочу отдельную кнопку на включение рации сделать. И чтобы работала при выключенном двигателе
10 года 1 мес. назад #281738 от F470140
F470140 ответил в теме Re: рация в автомобиль
Не нужна вам кнопка. Уж точно.
Вильям прекрасно выключается с тангенты. Не утруждайте себя и не портите салон китайским дерьмовым выключателем с кислотно-синим подсветом и не разоряйтесь на брэндовый 20-ти амперный выключатель за 700 и более рублей.
Берегите и уважайте труд американского дизайнера подарившего нам столь элегантный и строгий салон. :)
Спасибо сказали: AlexGel
10 года 1 мес. назад #281759 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: рация в автомобиль
У меня "+" прямо от аккумулятора протянут, под капотом стоит еще один дополнительный предохранитель на самом проводе. И кнопок никаких не надо.
10 года 1 мес. назад #281815 от AlexGel
Спасибо! Тогда и правда не надо ставить кнопку.
Оставлю свободные кнопочки для фар))
10 года 1 мес. назад #281904 от F470140
AlexGel пишет: Спасибо! Тогда и правда не надо ставить кнопку.
Про фары у тебя будут отдельные танцы с бубном. :)
Если ты не будешь заморачиваться с тезисом "кнопки управления должно быть видно при вождении", то проблем нет. А иначе - уууууу... :)
10 года 1 мес. назад #281905 от AlexGel
Да я теперь думаю,использую верхние,которые для ворот. Мне не нужны
10 года 1 мес. назад #281908 от F470140
AlexGel пишет: Да я теперь думаю,использую верхние,которые для ворот. Мне не нужны
Ты видел этот блок?
Там кнопки в него встроены, прямо в плату. Курочить блок менять кнопки на рокерные - не самое простое дело.
Самое удачное место под установку кнопок - это наклонная часть за потолочной консолью. Площадка ровная, места внутри много.
На днях буду врезать.
Об итогах доложусь.
10 года 1 мес. назад #281910 от AlexGel
Об итогах доложусь.
Вчера как раз рассматривал пристально это место. Действительно,хорошее. Буду ждать отчет.
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #281911 от AlexGel
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
А нельзя кнопки не менять,а просто "повесить" на них,что нужно?
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #281934 от F470140
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
Там на блок идет три провода с фишкой. Постоянный плюс, масса и плюс подсветки.
Можно, но надо разобщить сами кнопки с существующей платой и микропроцессорное реле на 12 вольт тебе в помощь :)
10 года 1 мес. назад #281955 от AlexGel
F470140 пишет:
AlexGel пишет:
F470140 пишет:
Ты видел этот блок?
Спасибо:) Половину слов я не понял:))) Когда придет время, поставлю задачу спецам, пусть разбираются..Электрика - это то, в чем я не буду разбираться никогда, мне так кажется
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #283391 от AlexGel
Поставили сегодня мой комплектик President William + антенна Meryland то же фирмы. Антенну поставили на левый передний угол кузова, за кабиной. КСВ настроили 1.05. Устанавливал на Московском шоссе, 13, по рекомендации takeshi.
По качеству связи в городе не понятно пока, установщики связались на 3 км. Поеду по трассе, тогда будет все ясно, отпишусь, соответственно.
10 года 1 мес. назад #283404 от F470140
AlexGel пишет: Поставили сегодня мой комплектик President William + антенна Meryland то же фирмы. Антенну поставили на левый передний угол кузова, за кабиной. КСВ настроили 1.05. Устанавливал на Московском шоссе, 13, по рекомендации takeshi.
1.05 - это ОЧЕНЬ хорошо.
10 года 1 мес. назад #283454 от AlexGel
F470140 пишет:
Да, они сами удивились, что удалось такого добиться. Это у меня первая рация, установленная нормально и с нормальной антенной, но в городе, честно говоря, нихрена толком не слышно. Очень много шума и помех и где-то на дальнем плане разговор. Ну, например слышал, но слабенько, рацию в каком-то магазине для дальнобоев на расстоянии 4 км по прямой от места, где ехал я. Не знаю, возможно так и должно быть. Надо ехать на трассу и проверять там.
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #283473 от takeshi
Покатай немного)))) Привыкнешь и начнешь правильные звуки выбирать ухом))))) У меня так же было сначала
