Вопрос рация в автомобиль
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
В Москве?medicina пишет: а где бы правильно поставить и нужное оборудование!?))) и по чем? спасибо.
- medicina
- Спасибо получено: 9
- Olekos 9-12
Написал в личку.medicina пишет: да в москве....хочу приехать и чтоб сделали качественно без торчащих проводов итд и нужное оборудование вкрячили! и уехать со спокойной душой что ничего не повредили в процессе установки и работать будет долго и счастливо))))
- Sebastian Pererro
- Спасибо получено: 178
- Olekos 9-12
Панацеи нет. Как писали классики - лучший усилитель антенна. Поэтому, чем она длиннее, тем лучше.Sebastian Pererro пишет: Ставил себе Мегаджет 555 и антенну Сирио на крышу, работает в принципе комплект не плохо. Мегаджет сам дорабатывал у электронщиков, шумы ушли. Так вот надоела проблема с подземными паркингами хочу поменять антенну на длинный гнущийся металический стержень и установить его на борт кузова, что лучше на данный момент выбрать? И какие возможно доработки потребуются?
Если оставлять катушку от одной антенки и ставить штырь потоньше от другой, то надо отстраивать КСВ.
Но не забывайте, что залог самого низкого КСВ это самое высокое и осесимметричное расположение антенны с креплением не на магнит, а на железо.
Я сам каждый день складываю все антенки при въезде в паркинг.
- Olekos 9-12
- F470140
- Спасибо получено: 421
Стоит Prisident William и Турбо 2001
Пару недель назад начала давать сильные помехи. То ли с антенной чего, то ли флажок на антенне (10х15 см) намок и мешает.
Да и кабель перетянуть надо бы - косоруки из конкорда постарались.
Буду благодарен.
- PIRAT
- Спасибо получено: 102
- F470140
pirat пишет: Мокрый флажок точно дает помеху , к Президентам есть огромный выбор одноименных антенн. Из личного отыта КСВ всегда в норме !
Спасибо. Попробую сегодня снять и посмотреть разницу.
- F470140
Но у меня место установки не совсем удачное.
Жестко к углу борта. Получается у меня кабина мешает.
При установке на дугу будет меньше.
Но, кстати, когда покусали (было 2,1) стало лучше.
- TPAKTOP
- Спасибо получено: 11
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
А так 1,1 или 1.2 КСВ метр у меня есть.
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
Недавно тоже поменял Lemm Turbo 2001, сначала помехи, потом рация "приехала". Разобрали антенну, посмотрели, внутри все очень хреново сделано, жесткого контакта не добьешься, разбалтывается. Проработала месяца 4-5 макс. Больше ставить такую же не решился. ...F470140 пишет: Джентмены подскажите где в СЗАО можно радиооборудование проверить и КСВ замерить?
Буду благодарен.
- F470140
Отличительная черта - легко раскручиваются потроха - у "родной" 2001 там проклеено и все жестко. Но и родную надо пропаивать в местах клёпок.
Именно родной Лемм - хвалят и работает без нареканий.
Мою антенну подЕВРЕИли на 1,5 см и КСВ стало 1,4, что для установки на борт за кабиной - очень даже.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Нужна помощь специалистов. Хочу рацию поставить. Главный критерий - скрытая установка и управление на тангенте. Выбор, соответственно, из двух существующих предложений: MegaJet 555 и President William. Мегаджет доработанная - стоит 6500 рублей, Президент - около 12000 рублей. Разница ощутима. Но главный вопрос - не в цене, а качестве устройства и удобстве использования. Нужен совет, что брать и, в идеале, обоснование.
