рация в автомобиль
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 17 января 2008 года, в ней 472 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Umka (Алексей)#251
Расскажите чайнику 😆 можно ли использовать СиБи антенну для приема ФМ частот .... мысль такая: у мну в крыло врезана антенка штатная - мелькнуло в моей бестолковой (в области радио) голове: поставить на её место СиБи антенну и через разветвитель воткнуть в штатную голову и в рацию ..... получится?
banochkin (Павел)#252
надо крепёж хитрый делать, если штырь будет под 2 метра - раскачиваться будет сильно, стучись сюда, рекомендую! Фото на nnm.ru
krot#253
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34565.html
Почитайте, может пригодится
lolker#254
Товарищи подскажите где сейчас все прогрессивные рэмоводы си-би в Москве ставят?
андрей787#255
у меня рация с 2008 . ни каких разрешений и заграницу на гонки ездил в будапешт туда и обратно по всей европе и россии катался и ни каких проблем с разрешениями . ни гайцам ни кому . вспомните как в 1996 спрашивали разрешения на моб . тел )))))))))))и сеймас установил в бардак и всё слышно))))))))))стввил на трасе москва питер
Gleb#256
Неделю назад поставил на свой 2500 кАМЕНЬ. Очень доволен - супер
Чабан#257
А все же кто куда антенну ставит? На 1500 нашел единственное подходящее место за кабиной ,но прочитал что плохо брать будет. Куда крепить лучше если сверлить авто не хочется?
Ленчик#258
Просверлили в кузове. Держится. Берёт км на 8. надо больше? Потеряешься - где, кто какая камера куда и прочее. Не надо больше - если не едешь в экспедицию на Северный полюс. 😆
Чабан#259
Ленчик пишет:
Мне тогда жена такую дырку просверлит))) Только пока не знаю где))))
Ленчик#260
Тогда надо было на себя автомобиль оформить! )))))))))))))
У меня - наоборот. Рэм - мой, мною купленный, сказано было - установить рацию, пока я на работе. Установили, просверлили. Работает. Мне кому теперь "сверлить"? Убить мужчину за дырку в кузове? а рация и антена 2-й года работают, и на месте. Может стоит поменять жену? 😑
Чабан#261
Ленчик пишет:
Нее, менять не будем))) Пока во всяком случае))))
Но реально лишняя дырка-это лишнее. Тем более что может быть альтернативный вариант установки. Например магнит на крышу. Хотя где-то на форуме читал что с больших машин сдувает магнитные антенки.
Vse_budet_ok (Наталья)#262
Чабан пишет:
Ленчик пишет:
У меня стоит на крыше на магните. Ничего не слувало пока. Хотя на вершине горы в ветренную погоду не парковалась, каюсь, до таких экспериментов не дошла 🙂
Olekos 9-12#263
Ставят на угол кузова который с водительской стороны сразу у задней стойки кабины.
Бывает врезают в саму заднюю стойку.
На магните - очень распространенный вариант.
Или у верхнего повторителя стопа по оси врезают.
Olekos 9-12#264
В этой теме мы уже раньше выкладывали фото установки.
Ленчик#265
Чабан! магнитка на крыше хуже ловит, чем, та у кабинки - подарок Рыбачий)))
XGhosT#266
Рация Alan 48XL, 10 или чуть больше вт.
Антенна магнитная, Alan ML-145. Стоит по центру (противовес..)
В лесу сшибал пару раз но терпимо.
Согласовано на канал 15D.
Но ими сейчас почти не пользуемся, только с дальнобоями- основная связь уходит на 144Mhz.
banochkin (Павел)#267
Чабан пишет:
у твоего Рэма на крыше справа стоит антенна для спутникового радио, сними её (один хрен в расее это чудо цивилизации никогда не будет работать) и ставь в эту дырку, только изнутри надо усилить чемнить крышу, а то длинный штырь будет сильно раскачиваццо... 😉
Чабан#268
banochkin (Павел) пишет:
Чабан пишет:
Нету на крыше ничего(((((((((((((((
Ни справа,ни слева(((( Америкосы наверное знали что авто в Рассею поедет и не поставили спутник))
banochkin (Павел)#269
на балалайке SIRIUS написано? какое радио стоит в Рэме?
Чабан#270
сириус вроде не написано. радио со мной разговаривает))) завтра гляну что написано, а так на вскидку слева и справа по 5 кнопок, слева верхняя кнопочка что бы с радивом разговаривать, ниже медиа,потом режим радио и исчо что-то.. память 28 гигов,,тачскрин,
Чабан#271
Все установлено, антенна закрепилась в заднем борту,если кому интересно могу фотки по установке выложить, ничего сложного за пару часов управился, хотя пришлось для прокладки кабеля заднее сиденье снять.
КСТАТИ. Разрешение на рацию более НЕ ТРЕБУЕТСЯ
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
Olekos 9-12#272
Да уж все СиБишники давно радуются, что разрешения на эти частоты не требуется.
Ramzay#273
Друзья, кто подскажет как правильно удлинить провод у антены, может еще и кто КСВ настроит?
ewgen8#274
Провод удленяется на длинну старого провода а ксв можно настороить на заправках где радиостанциями торгуют
banochkin (Павел)#275
Ramzay пишет:
я уже 3 машины укомплектовал сибишками, делал на Остаповском проезде у двух Андреев, супер спецы, очень рекомендую, Olekos должен их знать... 😉
1…910111213…19
