Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 октября 2017 года, в ней 257 сообщений.
Анатолич#1
В общем, тема такая..Так как занимаюсь немного производством (сварка, токарка) и сам столкнулся с проблемой переднего редуктора (слизаны шлицы с соединительного вала), то хочу попробовать изготовить этот самый вал. Само-собой будет соответствующая закалка, благо есть технологи грамотные у нас...
Вопрос вот какой: насколько это носит массовый характер ? Имеется ввиду, именно проблема с этим промежутком, который соединяет дифф и полуось ? Имеет ли смысл заморачиваться ?
Больше интересует мнение сервисов, конечно...
Леонид#2
Не знаю кто пустил слух об отсутствии детали, но для меня закончилось все лопнутой гранатой шруса после затяжки хомутом. Для себя нашел решение
11 год
13 год
У меня 11 год заказал верхний не оригинал посмотрим как встанет и будет работать естественно и шрусы новые( той же фирмы) и сальники комплект. По номерам бьётся аналог точнее оригинал но значительно дороже.
Genok71#3
Анатолич пишет:
Если нужен вал как на второй ссылке,он есть на Emex срок доставки 6дней
68090631 AA себе такой заказывал на 12г. Цена приемлемая 2632р.- есть смысл заморачиватся c изготовленим ?
https://www.emex.ru/f?detailNum=68090631%20AA&packet=-1
Анатолич#4
Леонид: Это не та деталь...
Genok71: Номер дает совершенную другую деталь...это пыльник внутреннего ШРУСа..
Анатолич#5
Вот эта деталь
Jeep-usa#6
Носит характер эпидемии,в зависимости от цены купим несколько штук))Интерес к этой полуоси,только до того момента,пока ее не начнут продавать отдельно
Genok71#7
Анатолич пишет:
Вот эта деталь
Я извиняюсь за неверный номерок, схватил в гараже коробку из под пыльника в которой лежал вал...
Анатолич#8
Jeep-usa пишет:
Да на дворе уже 17-й год заканчивается, а детальку все никак не выпускают...значит пендостанцам пох на то, что меняются редукторы в сборе...
Andrey#9
Анатолич пишет:
Вот эта деталь
"эта деталь" правее
Максимум#10
Анатолич, поправлю тебя немного. Скорее всего подразумевается та деталь которую я красной стрелкой указал. Если же я не прав и нужен промежуточный вал, указанный чёрной стрелкой, то они у нас в наличии
Andrey#11
Максимум пишет:
нужны именно красные
Анатолич#12
Ну вот...два раза уточнил у Андрея, а оказалось не то... 😏
Разбор покажет, в общем...
Denwer#13
https://timeparts.net/narujnyiy-val-perednego-mosta-pravyiy-52114382ae.html
Но ведь шлицы тут съедаются! Я вообще эту деталь собрался брать... Вы запутали меня "черными" и "красными"...
Максимум#14
Denver: ссылка даёт результат для моста <2011 года. А тема про более свежие машины
Леонид#15
Ну суть проблемы то в том что на форуме родилось суждение что правого вала выходного не существует в природе причем из нескольких источников. Внутри редуктора никто проблем не освещал. Я фотки привел на 13 год тоже того же вала. В каталоге он идёт как левый так и правый. Редуктора 13 и 11 различаются. На приведенной схеме Анатоличем вал правый отличается от левого и очень похож на вал от 3го поколения. Не нашел нормальной схемы редукторов. Подозреваю что на рок авто ошибка и правого вала действительно нет и нет его именно на 13+ , на более ранние он существует. А изначально все крест ставили на 4 поколении ( мол редуктор в сборе)
Анатолич#16
Суть проблемы в том, что имеем непоставляемую деталь, которая должна стоить баксов 70 максимум..даже 50...А в итоге перебиваемся БУшными редукторами от 500 до 800 баксов..
Анатолич#17
Итак, тема не заглохла..
Сталь нашел, применяется для изготовления торсионов и полуосей бронетехники. Редуктор пришел..В ближайшие дни разберу. Скорее всего пару штук для начала сделаю. Готов отправить в Москву опытный образец для испытаний.
Есть желающие ? Срок изготовления пока не ясен..По цене тоже буду определяться в процессе...Но явно будет дешевле в несколько раз редуктора БУшного 😉
Леонид#18
Анатолич немного оффтоп. Существует проблема с телескопическим валом рулевым. Есть возможность его изготовить?
Люфт этот многих должен беспокоить.
Анатолич#19
Думаю что изготовить не проблема.
Какая именно деталь от него нужна ? Мне нужен "живой" образец..Тогда сделаю.
Jeep-usa#20
Вопрос цены и гарантии.Живых нет((
Анатолич#21
Jeep-usa пишет:
Это про карданы ? Или про промвал ?
Может быть можно было и не живой. Мне просто нужно знать, в чем проблема и как модифицировать или упрочнить данный узел.
Арсений#22
Я бы заказал один вал для себя. Цена? Сроки?
Анатолич#23
Пока в процессе...Сталь специфичная, срок поставки длинноват. Заказал, жду когда придет. Потом изготовление пробной партии..процесс, к сожалению, далеко не быстрый.
Как будет готово - я отпишу сразу же.
KingJocker#24
Не готово?
АнатолиЧ#25
Отдал резать шлицы. Потом закалка+шлифовка. Скорее всего к концу января уже будет готово..Процесс не быстрый, к сожалению...Надо партию сразу делать....я еще цену даже окончательную сказать не могу..
123…11
