Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Разгон на полном приводе - трясет морду
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 25 марта 2013 года, в ней 98 сообщений.
driverrr0862#51
555 (Сергей) пишет:
driverrr0862 пишет:
SinnerSpinner пишет:
Я думаю, самая лучшая рекомендация - не разгоняться на полном приводе. Пожалейте раздатку и приводы.
Если в режиме 2WD вибраций нет - я считаю, что лифт тут ни при чём.
А как на AWD разгоняться, если задние в букс начинают срываться передок то автоматом подключается , у меня чистый авд без всяких 2 WD
Это что-то новое. 🤢
P.S. Главное, что пока никто переднеприводным себя не признал.
3 ха ха
А по существу ? У меня действительно AWD и датчик абс считывая информацию с заднего колеса при его малейшем буксе подкидывает передок . Нет уменя на переключателе раздатки положения 2wd, только AWD, 4 hi , 4 low, читал что эта модель для Канады
Skyline#52
driverrr0862 пишет:
555 (Сергей) пишет:
driverrr0862 пишет:
Это что-то новое. 🤢
3 ха ха
Ну все! Разницы между х-трайлом уже почти нет! Че продал? )))
driverrr0862#53
Ну все! Разницы между х-трайлом уже почти нет! Че продал? )))[/quote]
.... Шо за бред, какой хтрайл , что продал ?))))
555 (Сергей)#54
driverrr0862 пишет:
3 ха ха
Спорное решение для изначально заднеприводной машины. Полное недоверие покупателю.
Теперь понятно, почему канадцев так стебут. Канадцам надо расширить этот пакет - неотключаемые попогрейки, несъемная попона на морду, двойные стеклопакеты, ватник под капот и 4WD LOW Forever.
Skyline#55
driverrr0862 пишет:
.... Шо за бред, какой хтрайл , что продал ?))))[/quote]
Продал я. Система подключения у хитрилы такая же. Вот и все!
Skyline#56
А проблема то осталась! Я подзабил на время! Все сервисы замучал- все в идеале, как новое. Но трясучка есть.
555 (Сергей)#57
MadCat, это единственное предупреждение перед возможным расставанием за нарушение правил.
Переименовал я. Название данное тобой было неинформативно. Давай другой вариант, кратко описывающий вопрос.
Картинки можешь запостить, с удовольствием посмотрю.
driverrr0862#58
Skyline пишет:
Попробовать все таки с раздаткой помутить, может люфт подшипника, может цепь. Кстати а какие диски стоят литье или металштамповка ?
Kostia#59
А на каких скоростях дрожите, уважаемые?
Skyline#60
driverrr0862 пишет:
Skyline пишет:
Были сток 20" на 275/60 резине, теперь 35/12.5. Все перетресли, перепроверили- все в идеале! Ничего не люфтит.
Skyline#61
Kostia пишет:
А прям со старта... 😆
Kostia#62
Но на полном приводе? А покрытие под колесами?
Marco#63
На Рэме можно отключить противобуксовочную систему?
если можно, то отключите и посмотрите эффект.
На Рэнглере с жесткоподключаемым передком тоже начинает трясти морду из-за противобуксовочной системы, которая поджимает тормоза.
Skyline#64
Kostia пишет:
И на 4вд, и на авто. Покрытие тож разное и снег, и асфальт.
Skyline#65
Marco пишет:
А что? Мысль.
На безрыбье и рак -щука 🙂
О почему тогда не у всех так?! 😏
Kostia#66
А сколько Рэмов, столько и вопросов возникает. И у всех разные.
Skyline#67
Но системы, то работают одинаково, снег, то -он везде холодный и скользкий
Kostia#68
Нее батенька. Тока на новых прям из салона оно работает одинаково с большой долей вероятности. А дальше сумеречная зона. У всех по-своему, т.к. и тюнингом народ занимается и запчасти при ремонте разные ставит))). Ну и степень замучанности машины у всех разная.
SinnerSpinner#69
Ну срабатывание ESP - маловероятный вариант, потому что оно сопровождается звуком АБС, который трудно не распознать. И значком на панели, кстати, сопровождается, и звуковым оповещением, если долго ESPить.
Роман#70
Kostia пишет:
на любых скоростях. причем сбрасывая газ , может пропасть и не появляться больше. колесья сток литье 20" , дрожь проявляется вне зависимости от скорости и дорожного покрытия.
vik1970#71
vik1970 пишет:
DR 1500 2011г.в. не трясет, единственно есть вибрация между 100-120 км/ч. но это балансировка колес....
Вчера (03.04.13г.) поставил лифт комплект
http://www.pickup-center.ru/tuning/lift-komplekty/4539.html
на полном приводе (авто) на ЛЮБЫХ скоростях при старте начало трясти морду....
PIRAT#72
Теперь обратись в jeep-usa обьяснят в чем дело 😑
КузьмичЪ#73
прочитал 3 страницы, дальше - лень
трясёт при резком ускорении? резко не ускоряйся
авд режимом лучше вообще не пользуйся, если жизнь дорогА. про машину - молчу. железо
и не лезь в машину пока она работает.
хотя, если деньги лишние, то поделиться ими с сервисмЭнами не грех
Валерон#74
5!!!!! Пять страниц!!!! фигни!!!!
Самые умные рекомендуют самое умное, последнее, ШЕДЕВРАЛЬНО!
"трясёт при резком ускорении? резко не ускоряйся
хотя, если деньги лишние, то поделиться ими с сервисмЭнами не грех"
Уже все симптомы написали, уже даже появилась запись после чего появилась тряска...
Полноприводные 1500 отлучены от моста спереди и имеют там ШРУСа. Так вот, задирая или опуская машину ( морду) более 2", ШРУСы начинают работать вне своего рабочего градуса, отсюда и тряска.
Ниже Pirat ( привет Бармалеюшка!🙂 ), дал вам совет куда обращаться для лечения.
Не форум, а сборище рабиновичей, лишь бы патрищать, тьфу
romandos77#75
Валерон пишет:
Так вот я тоже писал
romandos77 написал(а):Вот засрали темуЕще в начале сказано былоВиной тому шрусыПри больших углах работы при большой нагрузке шрусы начинают как бы закусывать и дают дрожьЭтот эфект усугубляется во первых состоянием шрусов (на новых такой эфект минимален или отсутствует)А во вторых сменой геометрии работы( на нелифтованной машине механизм шруса накатал выработку а посли лифта его заставили прирабатываться за ново работая по новым поверхностям и цепляя старые шрус работает не равномерно при малых нагрузках это не чуствуется а при больших очень даже)Кстати обычно вибрацию дают внутреннии шрусы
Дело в том, что шрусы сняли- они как новые. Поставил новые, заменил муфту подключения передка- а все-равно потряхивает( и с лифтом 2.5", и с 2" и без оных)
А говорят что и без лифта трясет
1234
