Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Разгон на полном приводе - трясет морду
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 25 марта 2013 года, в ней 98 сообщений.
555 (Сергей)#26
madcat пишет:
Очень познавательно!! Но мы говорим о 1500 2009г.в.
Очень познавательно изучить матчасть своего автомобиля, и не путать его с кроссовером. Принцип работы одинаковый, разница в наличии независимой подвески впереди 1500. Статейка в тему
vik1970#27
DR 1500 2011г.в. не трясет, единственно есть вибрация между 100-120 км/ч. но это балансировка колес....
Jeep-usa#28
Iva пишет:
По замене парами сказки сервисменов, если точно такой аморт, при исправности второго меняй и не парься.
Это ваши сказки,читайте мануал по ремонту.
Skyline#29
Kostia пишет:
madcat пишет:
Вопрос такой. На РЕМе 1500 2009г.в. при резком разгоне на АВДешке трясет морду. Это неисправность или эксплуатационная особенность этой машины? При плавном разгоне ничего нет.
Говорили же АВД штука такая, специфическая. Пошел букс - включилась-прошел букс-отключилась, и так по кругу, пока разгон резкий не закончится. Она конечно предназначена для "движения по любым дорожным поверхностям и на любых скоростных режимах", но не для участия в светофорных гонках. РЭМ-грузовик, не забывайте. А спортивные версии зачастую вообще заднеприводные.
А вот как раз и не так. Когда газ в пол - то прет и тишина, а вот если по-чуть-чуть - вот тут то и расколбас получается.
madcat#30
555 (Сергей) пишет:
madcat пишет:
Ну да, а режим 4WD auto- это просто нарисованный сегмент на переключении раздатки бонус к 2WD 4WD Lock 4WD Low. Надо было мне брать машину с ручной раздаткой и парт-таймом ведь «AWD на Рэме это подключение полного привода по команде компа, а не руками водителя. Но в механике ничего не поменялось и все прелести, ограничения и неудобства остались». 🙂
555 (Сергей)#31
Посмотрите с какой скоростью отрабатывает переключение задний-полный. Неторопливая тряска получится, в ритме вальса. 🙂
madcat#32
Про амортизаторы и раздатки все понятно, но вопрос про тряску на 1500 остался. У кого есть, у кого нет, и кто как боролся, или не боролся с этим.
PIRAT#33
http://www.koreraceshop.com/dodge-1500-high-angle-cv-joint.aspx вот такая штука братан у меня на этой неделе запланировано внедрение.
Sined#34
Please note that KORE does not guarantee the compatibility of our CV's with other leveling kits or lift kits.
Пишут, что не гарантируют совместимость с другими лифт комплектами.
У меня 1500 2012г, всю зиму на 4wd auto...........разгоны всякие разные.........тряски нет.
Правда лифта тоже нет. 🙂 а хотел ставить.........теперь подумаю.
Дядя Юра#35
у меня нет ни тряски не 4 вд авто.
Роман#36
недавно появилось. лифт 2,5 , все норм было. теперь вот не порядок.
Vis-A-Vis (Саша)#37
Чего вы там на 3 листа накропали блин. Морду не трясет, просто при пробуксовке передними колесами машина подпрыгивает. Это происходит при резком старте с места на скользкой трассе, на мокром асфальте будет тоже самое. Нефиг машину насиловать.
Роман#38
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
никто не насилует машину. приводятся примеры ситуаций и режима тестирования при которых происходит вибрация.
в моей ситуации - при плавном ускорении или при резком старте , вне зависимости от покрытия , может возникать или нет либо мелко- либо крупноамплитудная вибрация. я так понял что и у других форумчан подобная ситуация при включении полного привода.
Vis-A-Vis (Саша)#39
У меня тоже самое было, когда пытался с Хондой реджлайн на светофоре побороться. Заметная вибрация, после старта, проявилась где-то на 80 км/ч. Пришлось отпустить хонду. При этом на мкаде при спокойном разгоне на скорости 140-160 никакой вибрации. и до 140 тоже. Просто надо все плавно делать.
Просто чуется, что ЕСП на переднем мосту не задействованно. Колеса жгут по полной, а задний выравнивается. Вот и разность в ускорениях. и Морда прыгает.
Роман#40
спасибо.попробую обратить внимание на это. но все же, мне кажется, причина в чем-то другом. по ощущениям это не колеса. вибрация продольная. как от кардана. но карданы в порядке и стуков нет. мягкая продольная вибрация. с разными амплитудами.
madcat#41
Роман пишет:
Точное описание!
Роман#42
к тому же она не всегда.то есть , то нет.
SinnerSpinner#43
Я думаю, самая лучшая рекомендация - не разгоняться на полном приводе. Пожалейте раздатку и приводы.
Если в режиме 2WD вибраций нет - я считаю, что лифт тут ни при чём.
vitosian#44
Первым делом проверить весь передок по подвеске . Крестовины , шаровые и.т.д .
Подшипники !
driverrr0862#45
Похожая болезнь и у меня , но грешу на цепь раздатки, при резком ускорении с места похрустывает цепь , а после 80 ти вибрация, колеса отбалансированы, развал правда давно делал, жду с юса ходовку и аморты
driverrr0862#46
SinnerSpinner пишет:
А как на AWD разгоняться, если задние в букс начинают срываться передок то автоматом подключается , у меня чистый авд без всяких 2 WD
555 (Сергей)#47
driverrr0862 пишет:
Это что-то новое. 🤢
P.S. Главное, что пока никто переднеприводным себя не признал.
romandos77#48
Вот засрали тему
Еще в начале сказано было
Виной тому шрусы
При больших углах работы при большой нагрузке шрусы начинают как бы закусывать и дают дрожь
Этот эфект усугубляется во первых состоянием шрусов (на новых такой эфект минимален или отсутствует)
А во вторых сменой геометрии работы( на нелифтованной машине механизм шруса накатал выработку а посли лифта его заставили прирабатываться за ново работая по новым поверхностям и цепляя старые шрус работает не равномерно при малых нагрузках это не чуствуется а при больших очень даже)
Кстати обычно вибрацию дают внутреннии шрусы
ZAhAR(Валера)#49
Задний мост ГУУУДИТ
...больше не дрожит, 😉 тоже напрягало.
Skyline#50
romandos77 пишет:
Вот засрали тему
Виной тому шрусы
Дело в том, что шрусы сняли- они как новые. Поставил новые, заменил муфту подключения передка- а все-равно потряхивает( и с лифтом 2.5", и с 2" и без оных)
1234
