Форум / АКПП и трансмиссия / ЗАДНИЙ МОСТ В ОТСТАВКУ(СПБ)
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 сентября 2012 года, в ней 78 сообщений.
TimV#1
Вчера был в центре ночью..
Время было около двух часов ночи,опомнился что надо под развод мостов не попасть...
Вообщем с Итальянской притопил(на Александра Невского),за 12 минут долетел...и на развороте, около гостиницы Москва,со светофора резкий старт,мокрый асфальт,пробуксовка и ...
Мост развелся,только не Александра Невского...
Удар такой,что я подумал,под меня кто влетел..
Газу-не едет...
Вообщем резко вправо,на островок безопасности, вылетаю из машины,хотел посмотреть мало ли это еще хуже первой мысли.
Был при параде,еще и штаны порвались.
На мне. Думаю,приехал.
Включил полный,не больше 60,на аварийке. Вообщем задний редуктор давай до свидания...
Скоро мастер приедет,смотреть будет...
banochkin (Павел)#2
масло в мостах давно менял?
crazydizel#3
TimV пишет:
Газу-не едет...
вот у меня таже фигня случилась. тока своим ходом я не уехал мост заклинил.
TimV#4
banochkin (Павел) пишет:
Машина новая,4 месяца всего...
17к км пробег..
дайвер(Леонид)#5
можно переформулировать вопрос.... А смотрел хоть, что там залито... и залито ли вообще?..... Хотя какая тут уже к черту разница....История со "бздынь" коробки Славы-Шломо, оптимизма в качестве новых РЕМов не оставляет. Крепитесь ....
TimV#6
Не смотрел,а стоило?
Задомкратил.
Включил скорость,кардан крутит.
Следовательно проблема в редукторе..
Или нет?
дайвер(Леонид)#7
Очень даже стоило..... Вернее еще не известно сколько будет стоить... Лучше на машине не передвигаться, чтоб минимализировать повреждения. Искать мастерскую и туда на эвакуаторе. Например к Андрею Бороде. А визит толкового мастера на место "проишествия" я бы не исключал. На предмет первичной диагностики и проффесионального осмотра....чудеса бывают!
TimV#8
дайвер(Леонид) пишет:
Само собой нельзя передвигаться на авто.
Мастерская есть.
И мастера хорошие есть.
Просто предположительно узнать.
kot333#9
четам парится - открутил десяток болтов снял заднюю крышку посмотрел на отсутствие зубов на паре и все.
новая гп твой выбор.
подшибники должен быть живые. особенно если крутить редуктор особо не будешь
TimV#10
kot333 пишет:
А разве крышку можно снимать?
Машина в данное время задомкрачена,колеса сняты,на ручнике стоит.
ZAhAR(Валера)#11
TimV
...тазик подставить не забудь 🙂
kot333#12
TimV пишет:
kot333 пишет:
можно и нужно это вообще штатная процедура при замене масла
тупые америкосы на сливной пробке сэкономили ж-)
kot333#13
тебе понадобится комплект новой гп (бери штатную она будет с болтами и стопорными пластинам итд - всю эту копеечную требуху надо менять на новую)
два сальника полуосей тоже сменить.
подшибники отдефектуй они скорей всего живые.
замену гп лучше доверить какому нить жиперскому а не легковому сервису - у них в этом рука набита а правильно собрать редуктор задача не особо простая.
конструкция редуктора вполне стандартна ничем не отличается от крузаковской и тыщи подобных.
Garry#14
ГП 1000$...Мда,старички надежны и проверены B)
TimV#15
Скорее всего другой редуктор буду брать...
С установкой 6 тыс...
Garry#16
TimV пишет:
Где такие цены? 😮
Mikail#17
Блин...
Хоть форум не читай, ужас , 17 тысяч и мост брякнул...
Надо посмотреть что там у меня залито, 6 тысяч проехал
SergA#18
Я на своём после покупки, брал новым, в 4500км поменял. Денис в Смарте сказал, что у меня там вообще какой то чернозём был.
Mikail#19
Кстати лифт делали и обратил внимание, у меня на редукторе две пробки, по ходу сливная у меня есть
TimV#20
Garry пишет:
TimV пишет:
Где такие цены? 😮
Пардон,УСТАНОВКА 6 тыс..
Ty-154#21
А я уж было подумал, что цена в долларах. Аж присел, ибо такой же любитель притопить.
Garry#22
у Бороды менял на головастике...цена с доставкой-32000+10000 работа 🙁
TimV#23
Garry пишет:
Где взять?
Garry#24
В Штатах под заказ.Я в Академии на Исполкомской заказывал...
андрей787#25
а у Антара ? задай вопросик .
1234
