Andrey#51
Ty-154 пишет:TimV потом напиши пожалуйста, что менялось и цена вопроса.
дифференциал
главная пара
подшипники
распорная втулка
сальники
гайка
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 16 сентября 2012 года, в ней 78 сообщений.
Andrey пишет:Ty-154 пишет:TimV потом напиши пожалуйста, что менялось и цена вопроса.
дифференциал
главная пара
подшипники
распорная втулка
сальники
гайка
SergA пишет:Andrey пишет:Ty-154 пишет:TimV потом напиши пожалуйста, что менялось и цена вопроса.
дифференциал
главная пара
подшипники
распорная втулка
сальники
гайка
Андрей, а не затруднит ли вас прокоментировать эту поломку. Всё-таки не старая машинка.
Что же это заводской брак? не правильное обслуживание? или не правильная эксплуатация?
Хотя последнее мне кажется абсурдным, чтож я дожен со своего рэма пылинки сдувать что ли.
дайвер(Леонид) пишет:Если я правильно понял то на сухой поверхности (асфальт), этот трюк - смертельный номер, на бездорожье ( песок, грязь) можно "рысачить"? В разумных пределах естественно....
kot333 пишет:мне кажется или ты описал принцип работы самого обычного лсд диффа? Ж)
а вообще мне непонятны плачи некоторых выше.
можно свернуть любой редуктор на асфальте если оным озадачицца.
хоть рэмовский хоть крузаковский. было бы желание.
у автора топика судя по всему оно было.
Andrey пишет:SergA пишет:Andrey пишет:Ty-154 пишет:TimV потом напиши пожалуйста, что менялось и цена вопроса.
дифференциал
главная пара
подшипники
распорная втулка
сальники
гайка
КОНСТРУКЦИЯ!!!!
суть этого дифа в том, что под боковыми сателлитами стоят пакеты фрикционов.
естественно, если сателлиты давануть наружу (в сторону колес), то пакеты зажмет и сателлиты прекратят вращаться.
чем больше давануть, тем сильнее зажмет, естественно.
КАК можно зажать?
ну во-первых, при вращении дифа за счет профиля зуба сателлиты и так разжимает ( кстати, именно поэтому используется масло со спец. антифрикционной присадкой)
но самая стремная ситуация - крутой разворот (практически с заносом и тапкой "в пол"😉
из-за центорбежной силы зад несет в сторонцу, внутреннюю полуось колесом пытается вырвать из моста, а оно держится там только за сателлит. естественно, сателлит зажимает пакет со всей дури. итог - мост заблокирован намертво. вот только заблокирован то он кривовато.
попытаюсь объяснить - в мосту 4 сателлита. 2 больших на полуосях, 2 маленьких паразитных на пальце.
смотри сзади. условно возъмем на полуосях левый и правый, на пальце верхний и нижний.
делаем левый поворот.
итог - левый сателлит уходит наружу, давая доп. зазор в сборке правый за счет того, что полуось вдавливает внутрь моста, вместе с верхним и нижним получает свободный ход для вращения.
на маленьком радиусе разворота разница в расстоянии, проходимом колесами, оченеь велика, поэтому их угловая скорость сильно разная. осталось резко выбрать весь зазор.
для жути картины добавляем огромные тяжелые колеса, скользкое покрытие и внезапно появившийся под левым колесом кусочек сухой поверхности (что, впрочем, с лихвой заменит резкое ускорение)
в итоге удар по сателлита и его поломка
Валерон пишет:
тогда мне непонятно, как Миха на своей свадьбе, на своём же R\T минут двадцать жёг резину нарезая пятаки и всё живо?
Watson пишет:Выше описываемые страшилки относятся ко всем поколениям Рэмов ?
Garry пишет:Watson пишет:Выше описываемые страшилки относятся ко всем поколениям Рэмов ?
в твоем все новое стоит,расслабься 😛
Vse_budet_ok (Наталья) пишет:Валерон пишет:
То ж Миха 😉
дифференциал
главная пара
подшипники
распорная втулка
сальники
гайка
КОНСТРУКЦИЯ!!!!
КАК можно зажать?
SergA пишет:Андрей огромное спасибо за подробное разьяснения, но в матчасти не силён.
Правильно ли я понял, что при моей манере езды - тапка в пол почти всегда, с резкими разворотами, пробуксовками и повизганием колёс, я в будущем твой клиент. Сейчас пробег 8500, интересно как скоро окажусь в твоей мастерской.
Watson пишет:SergA пишет:Андрей огромное спасибо за подробное разьяснения, но в матчасти не силён.
Прикольно 😂
До Рэма у Вас были "быстрые" машины ?
SergA пишет:Watson пишет:SergA пишет:Андрей огромное спасибо за подробное разьяснения, но в матчасти не силён.
Прикольно 😂
Неа, но я на всех так ездил. Мне вообще все говорят, что я придурок 😠 .
Я тока когда с ребёнком, тогда чуть по спокойнее. Ну или я так думаю что поспокойнее,..... вообщем жена мне постояно .......
Прикольно 😂
Watson пишет:Garry пишет:Watson пишет:Выше описываемые страшилки относятся ко всем поколениям Рэмов ?
Отжигать не собираюсь,но мат.часть знать надо 😉
Кстати у топикстартера "TimV" новая машина 😑
