Вопрос фильтр в АКПП - замена
11 года 8 мес. назад #146184 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
053 пишет: нашол масло в раздатку .вот такое 05179014AA Mopar Transfer Case Lubricant NV-246 (946 мл) — масло для раздаточной коробки для Dodge Ram 2006 (США)
Это лучше подходит к раздатке, чем стало теперь. ATF в раздатке 2009- мне показалось дикостью. Не для такого узла эта жижа изначально сделана. Но менять на трансмиссионку боязно.
11 года 8 мес. назад #146186 от kot333
kot333 ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
нормальная жижа.
индекс вязкости почти такой же как и у 75-90 трансмиссионки
кинематическая вязкость - конечно пожиже но не глобально.
передача в раздатке цепная тобишь не особо критично.
зато антифрикционных присадок и прочего больше чем в обычной трансмиссионке.
короче все ок.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153803 от Cover
Cover ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
Кто подскажет по производителям фильтров для коробки? Уж очень кусаются цены на родные фильтра. На екзисте есть JS Asakashi, и есть наборы от WIX, которые включают в себя оба фильтра, плюс прокладка. Не то, чтобы жалко денег, но если по качеству дубли не хуже, то почему бы не использовать их.
Подскажите! :)
11 года 7 мес. назад #153804 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
WIX нормально
11 года 7 мес. назад #153813 от Distillberg
Distillberg ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
По опыту замены фильтров коробки: Меняйте только оригинал. Если будете использовать неоригинал есть вероятность нарваться на брак. Я уже в такой ситуации побывал. Пришлось два раза делать одну и туже операцию.
Как говориться скупой платит дважды.
Есть конечно еще вариант того, что мне просто не повезло))))))))))
11 года 7 мес. назад #153842 от Cover
Мнения разделились!
Хотелось бы услышать мнение начальника нашего транспортного цеха! (с)
vuccub пишет: По опыту замены фильтров коробки: Меняйте только оригинал. Если будете использовать неоригинал есть вероятность нарваться на брак. Я уже в такой ситуации побывал. Пришлось два раза делать одну и туже операцию.
А в чем была проблема? Почему пришлось повторять операцию дважды? Можно в подробностях?
11 года 7 мес. назад #153845 от Дядя Юра
что оригинал,что не оригинал-всегда лотерея,т.е. как повезёт.Много отзывов про тех и про этих,как положительных,так и негативных.Это из наблюдений и рассказов.
11 года 7 мес. назад #153913 от Stepan
Stepan ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
Оригинал! Однозначно B)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153921 от 555 (Сергей)
Mopar v.s. WIX или Fleetguart
Смотрим площадь фильтрующего элемента... У оригинала больше. :(
Хотя многие другие аналоги в других категориях - лучше.
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #153944 от Oleg
Oleg ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
adam1978 пишет: В мануале для суровых условий пишут про замену на 30 тыс миль, причем пишут Drain and refill то бишь промыть полностью... Я вот меняю(без промывки) раз в 50 тыс КМ и то сервисмены говорят что масло грязное и надо менять почаще... Прицепы если что не таскаю и не буксую..
Drain and refill - это слить и залить заново, а не промыть . Частичная замена потребовала 6 л на 545 коробке вместо паспортных 5,2 , так что берите всегда литр на запас. Поставил фильтры и прокладку неоригинал - Hastings , с прокладкой удобнее, не надо ждать когда герметик прихватится, не надо чистить в след раз поддон от старого герметика. Про интервал пишут что при нагрузках, прицепы итп менять раз в 60 тыс миль , если без прицепов то замена не требуется. Менял в 70 тыс миль на всяк случай, езжу пустой всегда - масло идеальное было , наверное и менять смысла не было.Машина 2005 5,7 2wd
11 года 7 мес. назад #153974 от Stepan
Как это - масло чистое - менять смысла не было ...???
Масло гидравлическое имеет срок службы, вообще-то ...)
11 года 3 мес. назад #188562 от Sergey LRS
Sergey LRS ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
А по парт номерам фильтров и прокладок (вобщем всего что нужно для замены масла) кто-то может подсказать?
Рем 1500, 5,7, 2011 год.
11 года 3 мес. назад #188680 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
драйн энд рефилл - это промыть полностью на каком языке то?
на английском это означает слить и залить (пополнить)
11 года 3 мес. назад #188708 от shaman
shaman ответил в теме Re: фильтр в АКПП - замена
сегодня получил фильтра wix на днях менять масло хочу... мопара естественно нет, равенол 4+ ненашел.... предлагают шеврон 4+ - как считаете есть смысл ? или лучше ещё пошукать ? в раздатку я полагаю оно же идёт ?
11 года 3 мес. назад #188711 от kot333
шеврон гуд. оно уж точно получше равенола.
