Вопрос фильтр в АКПП - замена
- SPK52
- Спасибо получено: 6
adam1978 пишет: Вот вам и ................на технические вопросы нету ответов....забанили Карапуза и т.д.... зато блин Дяди Шломо чересчур много на мой взгляд
Уважаемый, вот только в технических темах не устраивайте "срача" кто, кого, зачем, и так многие темы не открываешь от туда аж через край валит ...
- kot333
- Спасибо получено: 491
жижа в автомате на рэме от 50 до 90 рабочий диапазон.Валера пишет: А какой должна быть температура масла ? У меня стоит алюм увеличенный поддон, в нем датчик температуры. Так вот по этому датчику температура не привышает 185F, а на встроеном в коробку датчике бывает до 220F ! Думаю все связано с температурой двигателя ведь кроме радиатора АКПП есть еще теплообменник стоящий справа двигателя, в котором циркулирут ATF и антифриз !
если часто больше 100 то уже плохо надо озадачиватся доп охлаждением.
зависимость жизни автомата от рабочей температуры масла в нем самая прямая. можно сказать основополагающая.
ЗЫ все по цельсию
- SPK52
Вопрос: как сливать без пробки отворачивать поддон и все на себя
и все же где наружный фильтр стоит, может коробка другой системы как узнать??
P.S. авто 2007г. полный привод
- aleks13
- Спасибо получено: 150
SPK52 пишет: ребят выручайте, что-то я совсем запутался по Vin у меня выдает 45 коробку для полного привода, купил фильтРА (два) вчера встал на яму всю коробку облазил наружного фильтра так и не смог найти, пробку для слива из коробки тоже нет.
наружного фильтра нету. Оба фильтра находятся в коробке. Чтобы поменять масло и фильтры нужно обязательно снимать картер АКПП.
- SPK52
alex13 пишет:
ага уже понятнее, а слив масло есть пробка или через край.
еще вопросик фильтр (который цилиндрический) имеет маленькую вмятину (с 10 рубл. монету) глубиною 1-2мм можно такой устанавливать
- aleks13
- Ахил-клинический
- Спасибо получено: 2
- adam
- adam
- ROLF(Вова)
- Спасибо получено: 50
не тяни меняй. барашек тебе спасибо скажит)adam пишет: Мужики! Пробег Рама верно приблизился к 50т.км.,каждые 10т. менял масло и фильт двигателя да воздушник...Может поменять масла в мостах,раздатке и акпп? Подскажите,буду признателен и на что еще обратить внимание?
- aleks13
Ахил-клинический пишет: Комрады а коробке оба фильтра одинаковые? Объем в коробку и раздаткуоколо 11 л ?, а в мостах какие объемы в мануале нету на мопаровском сайте зарегестрироваться не могу то телефон то улица не подходят( рам 1500. 08 г4 х4) и может по объему антифриза подскажете? Двиг 4,7
В коробке 2 разных фильтра - круглый и плоский. Масла на раздатку (3 литра) и коробку (8 литров) 45-ю около 11 литров получится.
- adam
- aleks13
adam пишет: А как узнать,какая коробка стоит? И какие масла рекомендованы на коробас,раздатку,моста? Уж простите неуча)))
А в FAQ не судьба глянуть? Его как раз специально для неучей и создали.
dodgeram.ru/index.php?option=com_moofaq&view=categories&id=13&Itemid=236
- 053
- Спасибо получено: 7
стал менять масло враздатке атам не ATF+4 залито .А залито чтото жолто -зелёного цвета. Может кто знает что за смазка?alex13 пишет:
053 пишет:
а в раздатку заливаетса масло такое же как в коробку ?alex13 пишет: Я менял на прошлой неделе в Джип-ЮСА. На коробку и раздатку ушло около 11 литров.
Масло меняется "без вытиснения", просто сливается. Потом снимется картер АКПП и меняются 2 фильтра! Все потом собирается и масло заливается. Машину заводят и оставляют молотить пока нормально не прогреется. Потом еще раз пр оверяют уровень и можно ехать! Это для 45-й коробки полный привод.
Да, ATF+4 . Примерно литра 2.
- 053
