Форум / OBDII и ошибки / AlfaOBD
AlfaOBD
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 апреля 2019 года, в ней 80 сообщений.
MAXACAMATMAH#1
Фото на altair26.ru
В целях ознакомления с платной, полной версией вы можете ее скачать тут:
AlfaOBD - это программа для устройств на платформе Android, которая читает автомобили Концерна «Fiat Group».
Чтобы объяснить коротко функционал программы, процитирую эксперта в нашем сообществе:
Dadu пишет:
Я себе ради интереса поставил, чтобы сравнить функционал.
С профессиональным оборудованием сравнивать некорректно, но кое-что может, конечно. И уж на голову выше торк и остальных.
Прямой линк на гуглмаркет https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD&hl=ru
Программа является платной - 1850р.
Программа частично работает со стандартными китайскими ELM адаптерами по стандартной шине HS-CAN. Но к сожалению, у нас в машинах еще использоваться MS-CAN стандарт, который использует другой набор контактов, который не поддерживает ELM адаптеры. Чтобы получить полный функционал программы, необходимо подключаться по MS-CAN.
На данный момент найдено 3 выхода:
1. допаять ELM адаптер своими силами, статья https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11
2. купить дешевый аналог на алиэкспрес https://ru.aliexpress.com/item/New-update-ELM327-MZ327-USB-V1-5-modified-switch-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN/32805490137.html?spm=a2g0v.search0604.3.86.38986e00QE1ody&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_90,ppcSwitch_0&algo_expid=8cdf42c2-8a32-444f-887b-c578b014e44e-12&algo_pvid=8cdf42c2-8a32-444f-887b-c578b014e44e&transAbTest=ae803_4
3. Купить полноценный OBDLink MX Bluetooth под эту программу https://s.click.aliexpress.com/e/cKWwzw5k
Инструкция по работе с адаптером https://yadi.sk/i/ArnGuLzgx565x
Никакая платная программа и ELM адаптер не заменят дилерский сканер, особенно в руках таких профессионалов как Dadu. Но в меру обширности нашей страны, у многих нет возможности посещать официальных дилеров или же профессионалов обладающих дилерскими сканерами. По этому наша задача, простых владельцев Рэмов, помогать друг другу.
Предлагаю в данном топике посвященному программе AlfaOBD, рассказывать про интересные разделы и подразделы программы, которые нам могут пригодится в жизни. Тем самым в ближайшем будущем мы сможем собрать FAQ по данной программе, который будет систематизирован и размещен на нашем портале.
Делать скрины и подробное описание не обязательно. Хватит пары строк, к какому модулю подключиться и что можно изменять в активной диагностики.
ВНИМАНИЕ! Все манипуляции вы выполняете на свой страх и риск! Администрация не несет ответственности за возможный вред бортовому компьютеру или ошибки в его работе!
MAXACAMATMAH#2
Начнем с первой загрузки программы:
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-163920_AlfaOBD.jpg[/img]
В верху видим 3 шестеренки. Заходим в них, чтобы изменить язык программы на русский.
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-163926_AlfaOBD.jpg[/img]
Далее выбираем раздел Language
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-163937_AlfaOBD.jpg[/img]
И собственно русский язык.
Переходим в главное меню.
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-164025_AlfaOBD.jpg[/img]
В верхней левой части, при нажатии на значок Bluetooth или WI-FI вы выбираете тип адаптера, который у Вас подключен к OBD II порту.
После нажатия на значок, всплывает меню в котором перечислены все разрешенные устройства.
Не знаю это глюк только моего адаптера или такое бывает еще у кого-то. Суть глюка в том, что адаптер вставлен, работает, даже телефон видит его, но программа не сопрягается с ним.
Мне помогает в данном случае полное удаление адаптера в настройках телефона и его новое сопряжение с ним. После этого программа не просто видит адаптер, но и соединяется через него с автомобилем.
Далее выбираем марку автомобиля Dodge Ram, выбираем модель, модуль к которому хотим подключиться и блок управления, который присущ именно вашему году.
MAXACAMATMAH#3
Как прописать размер колес.
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-182728_AlfaOBD.jpg[/img]
Выбираем блок BODY COMPUTER, затем свой блок управления и соединяемся с ним.
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-165033_AlfaOBD.jpg[/img]
В правом нижнем углу находим иконку активной диагностики (машина с открытым капотом).
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-165157_AlfaOBD.jpg[/img]
В меню активной диагностики выбираем подраздел "Запрограммировать размер шины"
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-165210_AlfaOBD.jpg[/img]
В появившемся меню необходимо выбрать размер колеса (35х12.5R20), и вписать длину окружности колес, к примеру 35 это 2791мм.
MAXACAMATMAH#4
Как прописать минимальное пороговое значение давления в шинах для блока TPMS.
Если блок TPMS не дает Вам покоя в то время, когда вам хочется почуствовать комфорт от дороги и ездить на резине с давление меньше 2,5 бар. Предлагаю Вам прописать другое минимальное значение в шинах.
В меню активной диагностики выбираем подраздел "Обновить пороговые значения давления"
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-165340_AlfaOBD.jpg[/img]
В появившемся меню, выбираем комфортное для вас пороговое значение давления в шинах для передних и задних колес.
MAXACAMATMAH#5
Сброс адаптации АКПП
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-170238_AlfaOBD.jpg[/img]
Выбираем модуль Коробки передач, затем свою коробку, соединяемся с модулем и переходим в режим активной диагностики.
[img size=300]http://altair26.ru/AlfaOBD/Screenshot_20190416-170215_AlfaOBD.jpg[/img]
В меню активной диагностики выбираем подраздел "Выполнить сброс значений адаптивной памяти"
555 (Сергей)#6
2500 2010 есть в списке?
MAXACAMATMAH#7
555 (Сергей) пишет:
Там нет конкретных годов, есть модели: 2500 DJ/DR
Александр#8
Так это всё только для 13+?
И RAM 750 это у нас кто? Что за букашка 😆
ЯШа#9
Я так понимаю 2007 DR/DH RAM 1500 нет?
Александр#10
ЯШа пишет:
До 13 года уже раритет, а твой вообще антиквариат 😆 Какие програмульки....
MAXACAMATMAH#11
ЯШа пишет:
Я бы попробовал подключиться, когда выбираешь модуль бортового компьютера, он предлагает выбрать эбу с 2006 года.
Офф сайт, список машин: http://www.alfaobd.com/supported_cars.html
С телефона не грузит весь список, рамы мне не видны.
Александр#12
Не видать
Alegus#13
MAXACAMATMAH пишет:
В появившемся меню, необходимо вписать размер колес, к примеру 35 это 889мм.
889 мм это диаметр, а вписать нужно окружность, как я понимаю, а это 889мм*3,14=2791мм. Не так ли?
Alegus#14
Короче, с размером колес у меня вышел пшик...
Говорит, что модуль не поддерживает такие вмешательства)
ZABR#15
Использую данную программу около 3 месяцев. Программа очень требовательна к сканеру OBD и с не всеми китайскими корректно работает и не во асе блоки пускает. Специально для него заказал сканер OBDLink рекомендуемый программой к использованию. Сейчас всё работает стабильно. Колёса прописал, пневу приподнял клиренс и откалибровал, можно менять настройки для освещения при установке диодных ламп в фары чтобы небыло ошибки, да и вообще функционал огромный.
MAXACAMATMAH#16
ZABR пишет:
вот с этого момента подробнее плиз. Где купил, почем?
расскажи, как прописал колеса? Просто выбрал нужные? Или надо обязательно указывать длину окружности?
с моим elm прога не пускает во многие модули. как я понял, суть в том, что часть подключений происходит по ms шине, которой нет в простом elm. но ее можно намутить самому или купить готовый на али https://ru.aliexpress.com/item/New-update-ELM327-MZ327-USB-V1-5-modified-switch-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN/32805490137.html?spm=a2g0v.search0604.3.86.38986e00QE1ody&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_90,ppcSwitch_0&algo_expid=8cdf42c2-8a32-444f-887b-c578b014e44e-12&algo_pvid=8cdf42c2-8a32-444f-887b-c578b014e44e&transAbTest=ae803_4
вот пример, как переделать самому с паяльником https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11
попробую запилить свой для начала.
Alegus пишет:
спасибо, что поправил. Для этого и создана тема, чтобы общими усилиями найти оптимальные пути использования программы и подключения к обд интерфейсу.
ivg0509#17
Всем привет!
Я скачивал версию, ссылка на которую была в первоначальной теме про alfaOBD. Насколько я понимаю, она рабочая, или там короткий тестовый период и всё, удаляй?
Про само устройство obd тоже интересно, у меня обычный синий elm327, работает с другими приложениями, проверял работоспособность на w211, собственно RAM, и на мурано вроде.
MAXACAMATMAH#18
ivg0509 пишет:
Всем привет!
так ты попробуй подключиться к машине, половина вопросов отпадет 😉
программа полностью рабочая, без тестового периода. Но каждый ответственный гражданин, нет, даже не гражданин, а космополит этого мира, просто обязан удалит бесплатную, полностью рабочую версию и купить за 1850р. в гуглмаркете.
ZABR#19
6 277,61 руб. | Сканера OBDLink MX Bluetooth: Профессиональный Класс OBD2 автомобильный Сканер инструмент для Windows и Android DIY и грузовых автомобилей данных диагностики
Вот ссылка где покупал.
Размер прописывал просто, вбивал окружность колеса и сверял по скорости с GPS чтобы на спидометре было чуть больше, при 130 по спидометру,на GPS 125, у меня окружность получилось по памяти 2660. Только когда поменяете конфигурацию машина будет на всё ругаться, нужно выключить зажигания и дать машине уснуть!
ZABR#20
ZABR пишет:
Главное перед тем как глобально менять какие настройки, обязательно сохраните лог текущих настроек, чтобы если что 😳 потом можно было вернуться.
Вот ссылка на буржуйский форум, они там много что обсуждают по AlfaOBD.
https://www.ramforum.com/threads/alfaobd.123982/
ivg0509#21
Там пишут,что поддерживаются только 13-18 годы, т.е 11 мимо?
MAXACAMATMAH#22
ivg0509 пишет:
Что за паника? Я писал, что в проге присутствуют мозги 2006 года. Проверяем, пробуем.
Правлю переодически первый пост. Есть инфа про нужные адаптеры для подключения.
ЯШа#23
этой чудо проги на огрызках нет?
MAXACAMATMAH#24
ЯШа пишет:
Нет. Только ведра и винда.
Петр33#25
Я попробывал китайским OBD ничего не произошло ,програмка его увидела ,но машина его не пускает в мозги,заказал OBDLink MX Bluetooth Scan придет в конце мая .буду пробывать с ним ,к стати на Ебей дешевле чем на Али
1234
