AlfaOBD
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 апреля 2019 года, в ней 80 сообщений.
Петр33#26
Пришла OBDLink MX ,хотел прописать другое давление ,после старта операции просить лицензию,халява кончилась ??подскажите.
ivg0509#27
Всем привет!
Если не сложно, киньте ссылку, у кого с каким прибором программа все увидела?
А то у меня уже 2 шт. ( самый дешманский и чуть подороже, в районе 1к р, с переключателем на MX) этих приборов, хочется уже купить хороший и подходящий.
Череп#28
Решил попробовать изменить размер колёс, выбирал размер из выпадающего списка - ни чего не меняется, вводил в ручную - результат тот же. Пишет: ".....запустите процедуру инициализации ABS, доступную в диагностике", а вот в диагностику ABS не пускает.
Подскажите что не так делаю.
Петр33#29
Купил лицензию заработало
Петр33#30
Как убрать ошибку из за диодных линз ?подскажите пожалуйста
ZABR#31
Петр33 пишет:
Ответил в личку.
Филипп#32
давненько пользую эту прогу для пежо боксера,в реме было мало функционала
програмка была старой версии крякнута
вчера поставил последнюю версию и не смог крякнуть,поставил предыдущую и всё ок
по ремчику много чего появилось,пока ещё не углублялся
Егор#33
Пожалуй стоит закрепить в шапке темы ссылку на 4пда обсуждения этой программы. Ссылка
Карн#34
Парни, только учтите, что с помощью этой проги можно положить все нафиг. Так что аккуратнее.
Филипп#35
Карн пишет:
а что именно?
Карн#36
Филипп пишет:
Карн пишет:
а что именно?
что именно что? Я видел плачи Ярославны после ковыряний в блоке двигателя, pcm и т.п. блоках. важно понимать, что и зачем делается. По сути это программа местами на уровне диллерского сканнера, местами углубляется почти до уровня инженерных программ....
Dadu#37
Ничего, восстановим.
Не скажу что все, но основную часть- восстановим.
Сергей#38
Стал по маленьку изучать Альфу. Использую её совместно с OBD LInk MX+. Реально много всего можно посмотреть и изменить. Главное не перестараться )) Ну и конечно не заменимая вещь при покупке РАМа, как вариант посмотреть ошибки в блоках и если пробег смотан криво то можно узнать и примерный реальный пробег.
Вот возник вопрос к спецам, возможно ли отключить уведомления о перегоревших лампочках? Немного напрягает, что аларм выскакивает по переднему диодному поворотнику, хотя в самом поворотнике часть диодов работает. Нашел где можно поменять тип ламп с галогена на LED и обратно, а вот про сами уведомления не могу найти.
Владимир#39
Чтобы не было ошибки по лампочками надо уменьшить сопротивление, то есть увеличить мощность лампочек, например стоят у меня взади диодные лампочки, в штатных фонарях, постоянная ошибка по сгоревшим лампочками, я просверлил дополнительное отверстие и вставил в фонарь ещё одну лампочку диодную, ошибка пропала, или можно сопротивление параллельно подключить
Череп#40
Всё верно, только сопротивление нужно увеличить, а не уменьшить и не параллельно, а последовательно. Для этого и добавляют сопротивление.
Станислав#41
Всем привет)
Рам 1500, 16 года, походу с завода не активированы туманки.
Лампочка на приборке загорается, но плюс на туманки не идет. Нашел такой пункт в альфе, он или не он?
Второй вопрос по решетке радиатора с электроприводом. У меня ее нету, вылазит ошибка когда мозги обращаются к ней. Хочу отключить, нашёл следующий пункт и не пойму что значит «финишед».
Владимир#42
Про туманки да это оно, надо включить, второй пункт про решетку, это тест, а тебе надо в конфигурации найти саму функцию решётки и отключить, должна быть где то недалеко от туманок
Станислав#43
Спасибо!)
Про решетку несколько раз пролистал так и не нашёл... может какая формулировка другая???
Станислав#44
Нашел ещё один пункт про туманки... помоему это активация разъема именно, а то тогда что?
555 (Сергей)#45
Включение/выключение - наличие выхода передних противотуманных фар. Жми.
А вент ищи дальше, то что нашел - это калибровка положения привода управляемых жалюзи на радиаторе.
Станислав#46
Самое интересное, что сейчас я понял что сам движочек то у меня стоит и он подключен даже... Сейчас наткнулся на видео и понял что за хрень у меня висит на стяжках в бампере.
Оба пункта стояли на “yes”, туманки так и не горят??‍♂️ Что можете посоветовать?
Dadu#47
Если пиктограмма на приборке загорается, не мучьте машину, ищите провода. Всё включено и ждёт подключения
Активные жалюзи с Альфы не отключить, не теряйте время.
Станислав#48
Спасибо!)
Кому интересно продолжение буду в отдельной теме развивать... Не горят ПТФ, рам 1500, 16 года
Станислав#49
Dadu пишет:
Проблему с жалюзями решил вот так: Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Станислав#50
Сегодня попробовал зеркала включить, не удалось, блоки разные в комплектации биг хорн и более навороченных или это альфа чето не смогла???
1234
