- Свет и электрика
- Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
Вопрос Штатная функция DRL есть на всех Баранах...
- Stone
- Спасибо получено: 69
Я проверить это не могу, но могу выложить, то что раздобыл.
На старых машинах StartScan-ом:
To enable DRL with the Starscan...
Main menu
ECM view
TIPMGCW
MISC OPTIONS
DRL ENABLE
START
follow the directions listed by the Starscan at this point
На современных WiTech-ем в разделе "клиентские предпочиения". Точно сказать не могу, потому что потерял тот форум.
Так вот, официалы и т.п. сервисы заходя в эти разделы и видя, что этой функции нет на конкретной машине, разводят руками.
Но!
Дабы все таки активировать ее (если нет функции в специальном разделе), надо зайти и установить настройки машины для Канады! Эта функция автоматически включится. Но!
1 Если ее активировать, то назад не вернуть! Т.е. ее таким образом можно включить, но нельзя выключить.
2 Дабы не было никаких несостыковок, надо вернуть старые настройки, а так как функция эта не отключается (см. пункт выше), то все будет работать при старых настройках.
Так я и сделал это сегодня в одном сервисе.
Работает он таким образом:
Заводишь, фары выключены. Переводишь коробку в драйв, включается дальний в пол накала, приборка не подсвечивается, магнитола не тухнет. При включении поворотника, фара в которой работает поворотник тухнет. Когда поворотник выключается, фара включается.
Я доволен. Проверить работает ли это реально на всех Рэмах или нет естественно я не могу. За что купил, за то продал.
Но у меня это сработало. Машина 2012 г.в.
- KuR
- Спасибо получено: 64
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- Stone
Ну покажите где. Искал, ответов не нашел. Спрашивал, никто ответить не мог, отправляли к дилерам. И утверждали, что не на каждой машине включается.badvik пишет: Это уже обсуждалось. Машина у тебя для какого рынка?
Машина по компу "Остальной мир".
На двери "Export vehicle"
- Komisar
- Спасибо получено: 355
- Stone
Я делал в мопар сервисе на волоколамке.
- Komisar
а мне не смогли там сделатьStone пишет: Да в любом сервисе где есть указанные приблуды.
- Stone
Так может они первым путем пошли, про Канаду я им подсказал. И сами долго удивлялись ))))Komisar пишет:
p.s. а какой г.в.?
- badvik
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...tstart=45&Itemid=226
Там все вопросы и ответы, проверено уже ни одной машиной. Кстати там же, на амерофоруме и написано, что залезть в такой пункт меню меню смог только один человек, чей сын и работает плотно с этим сканером и электричкой у дилера в принципе.
П.с. Итог коротко здесь: включается только на канадских машинах, либо если эта опция была заказана с завода.
П.п.с. С 13 года регион нельзя выбирать никаким сканером 100%.
- Stone
1 В этом Автолайте бабки взяли за подключение, но функцию не включили. Сказали экспортный вариант.badvik пишет: Тема, как ни странно, так и называется: ходовые огни
2 Повторюсь у меня Export vehicle, опции нет, но в итоге включили.
3 про 13 год и свежее ничего не скажу, ибо информация по 12 год включительно.
Если бы была опция, то ее бы включили в обычном меню.
- Komisar
конец 10-гоStone пишет:
p.s. а какой г.в.?
- Stone
Второй вариант пробовали? Странно мне вообще сказали, что это первый опыт будет. Может другой сервис?Komisar пишет:
p.s. а какой г.в.?
Прям рядом со стадионом Спартак?
Электрик адекватный, вроде грамотный. Низкого роста, лет 50-ти с усами. Он делал?
- Komisar
- Stone
- Петровский
- Спасибо получено: 711
