Вопрос Печка дует водителю холодом
5 года 8 мес. назад #432285 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Печка дует водителю холодом
Я не разбирался точно в системе охлаждения, но!
Судя по тому. как стоит фильтр, поток воздуха идёт через него в гофру и потом уже в воздуховоды. И поток этот идёт СО ВСЕЙ площади радиатора.
А теперь вопрос: если будет забита какая-то его часть, что будет разделять потоки ? :blink:
5 года 8 мес. назад #432286 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Печка дует водителю холодом
Dim Ok Авто-Профит пишет: Алексей, Попробую остудить в тебе это чувство :) :) :)
На фото над белым куском пластика (актуатор регулировки температуры) расположено посадочное место радиатора печки. Забор воздуха на пассажирскую сторону идёт из ближнего (к нам) воздуховода, на водительскую из дальнего. Со временем дальняя от входа/выхода часть радиатора изнутри забивается всяким шлаком и отложениями из системы охлаждения, существенно сокращая пропускную способность и соответственно теплоотдачу самого радиатора. Таким образом, при условии работоспособности заслонок и актуаторов, водитель мерзнет, а пассажир потеет.
Актуально для автомобилей с раздельным климат контролем.
Как устроена печка,я знаю очень хорошо(изучил за 25 лет),устройство радиатора печки тоже знаю отлично.Но если ты прочитаешь свой текст,то поймешь что это бред.Потоками воздуха управляют актуаторы и заслонки.Если радиатор забит,внутри или снаружи.Потоки воздуха справа и слева дуют с одинаковой температурой.Если температура разная,значит проблема в актуаторах и заслонках.
Спасибо сказали: АнатолиЧ
5 года 8 мес. назад #432287 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Печка дует водителю холодом
Вскрытие покажет.
5 года 8 мес. назад #432306 от Виталий
Виталий ответил в теме Печка дует водителю холодом
Сломалась заслонка. 100%. Заслонка покрыта поролоном, который со временем забивается пылью и становится жёстким. Привод заслонки мощный и пытается, когда подаётся сигнал на полное закрытие, поставить заслонку в надлежащее положение. Но поролон не позволяет и пластик не выдерживает - лопается. Где-то так.
4 года 10 мес. назад #438594 от Константин
Константин ответил в теме Печка дует водителю холодом
Может и не актюаторы. Была такая же проблема, водителю дуло холоднее чем пассажиру. Решилось все промывкой радиатора печки не снимая с авто.
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #438597 от Jeep-usa
Константин пишет: Может и не актюаторы. Была такая же проблема, водителю дуло холоднее чем пассажиру. Решилось все промывкой радиатора печки не снимая с авто.
Фантастика просто!!У вас машина, не Алексей,бывший хозяин?Как его можно промыть,не вынимая из печки??Скорее вы сдвинули заслонку, после всех манипуляций
4 года 10 мес. назад #438615 от Константин
Печка даже не трогалась. Снимаешь патрубки, подачу и обратку из под капота, одеваешь шланги подходящего диаметра, подключаешь помпу от газели и промываешь чем хочешь. В интернете очень много видео по этому поводу, выбирай какой понравится. Я лично мыл сначала саноксом потом лимонной кислотой. А в конце просто водой.
Это скорее всего временная мера. Но в марте будет год как в машине стало жарко.
4 года 10 мес. назад #438646 от Jeep-usa
Не встречал радиаторы забитые внутри((И как связанно ,что дует в одну сторону холодным??А после промывки радиатора внутри,все стало нормально?((
4 года 10 мес. назад #438653 от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Печка дует водителю холодом
Jeep-usa пишет:
Можно, есть видеомануалы от Американцев и немало.
Проблема неравномерной температуры обдува на самом деле бывает в том числе из-за забитого радиатора печки, объяснение данной системе есть в сети, на 3 ген это вообще не редкость, насчёт 4 не копал пока и утверждать не могу.
4 года 10 мес. назад #438654 от CaDelPazzo
Константин пишет: Печка даже не трогалась. Снимаешь патрубки, подачу и обратку из под капота, одеваешь шланги подходящего диаметра, подключаешь помпу от газели и промываешь чем хочешь. В интернете очень много видео по этому поводу, выбирай какой понравится. Я лично мыл сначала саноксом потом лимонной кислотой. А в конце просто водой.
Именно так, всё верно
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #438655 от Jeep-usa
CaDelPazzo пишет:
Jeep-usa пишет:
Для меня американцы не авторитет,я базируюсь на собственном опыте.Написать можно, что угодно.Я прекрасно знаю, как устроена печка на рэме и что с ней происходит при неисправностях.Видел разные Рэмы и Гранды,в разной степени убитости и года выпуска.При раздельном климате,печка или везде дует теплым воздухом,или нигде не дует теплым воздухом.Если с одной стороны воздух горячий,а с другой холодно,то дело в заслонках или актуаторах.Я не с проста спросил,кто предыдущий владелец данного Рэма,потому как я предполагаю,что знаю эту машину и какие были в ней неисправности.
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #438656 от CaDelPazzo
Jeep-usa пишет:
CaDelPazzo пишет:
Jeep-usa пишет:
Отсутствие способности к обучению и принятию того что что-то можешь не знать с нападкам на людей разобравшихся в ситуации вобщем свойственно для нашей страны и наших ,особенно московских, сервисов и сервисменов, данная же проблема признана профессионалами сервисменами в стране производителе и также самим производителем, если на самом деле изучить систему работы печки и ещё немного пораскинуть мыслями вместо ответных атак и нежелания принять новое то возможно получится понять как эта проблема возникает и решается. Далее писать про глупость и невежество всех окружающих будет глупо и подобно ещё одному известному у нас сервису. Не отрицайте учёбу и всё может будет хорошо когда-нибудь. Насчёт неприятия Американцев как авторитета, страны и людей которые производят автомобили которые вы чините вообще непонятно, они же написали и регламент к ним к слову.
Спасибо сказали: Дакота161
4 года 10 мес. назад #438657 от Jeep-usa
CaDelPazzo пишет:
Jeep-usa пишет:
CaDelPazzo пишет:
Jeep-usa пишет:
ВЫ переходите на личности??И даете оценку московским сервисам??)))Где вы видите нападки??Я высказываю свою точку зрения и задаю вопросы.Хочу заметить,не вам.Далее отвечаю на ваш текст в теме.Я не буду обсасывать тему,какой вы умный и продвинутый,а я идиот не разбирающийся в автомобилях.Мне это не интересно.))
4 года 10 мес. назад #438658 от Константин
Прям как у Станиславского" НЕ ВЕРЮ!!!!!!"
Люди спрашивают как решить проблему, другие из личного опыта делятся советами. Которые на своем авто проэксперементировали и получилось.
А тут "этого не может быть, так не должно быть, ищите где все ищут ибо я сециалист с опытом и другого быть не может."
Ну конечно могло произойти чудо и мои сломанные актюаторы от промывки и ожили.
Спасибо сказали: CaDelPazzo
4 года 10 мес. назад #438659 от Jeep-usa
Обьясните каким образом, это могло произойти.Мне интересно,поэтому задавал вам вопросы.Чем может забиться радиатор печки??Накипью.Давлением воды вы его промыть не сможете,если у вас там не куски чего либо.Вы видели в выходящей воде ,какие либо куски или ошметки чего либо??Я связываю это с тем,что актуатору в какой-то момент удалось повернуть заслонку.Я не умничаю,собираю информацию от первоисточников,делаю выводы.
