Вопрос Печка дует водителю холодом
5 года 8 мес. назад #432236 от Nordik
Привет дяденьки! Начала косячить печка. В ноги, на стекло и в салон, дует еле теплый воздух в половину водителя. В половину пассажира дует как положено-горячий. Синхронизацию климат контроля и отключал и включал, и все ручки крутил. Не помогает. Очень холодно однако, у нас еще - 30. Загонял на местное СТО через час взяли 850 рублей и сказали что хана радиатору печки, а заслонки типа в норме все работают. Червяк сомнения гложет. Могут ли за час такой диагноз поставить? не разбирая пластмассы и впервые видя такой автомобиль? Посоветуйте пока не замерз совсем. 1500 , 2012 года выпуска. пробег 220 000
5 года 8 мес. назад #432241 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Печка дует водителю холодом
Если мастера нормальные, то могут.
Но, судя по анамнезу это явно не тот случай..
Заслонки. Нужно их смотреть. Сканер нужен для начала.
5 года 8 мес. назад #432245 от Егор
Егор ответил в теме Печка дует водителю холодом
А если лобовое неравномерно оттаивает? То есть пассажирская сторона сильнее греет, чем водительская, но тепло есть и эта разница заметна только при прогреве. Это начало конца?
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #432246 от АнатолиЧ
Егор пишет: А если лобовое неравномерно оттаивает? То есть пассажирская сторона сильнее греет, чем водительская, но тепло есть и эта разница заметна только при прогреве. Это начало конца?
:laugh: :laugh: :laugh:
Тут другая физика процесса..У меня такая фигня была на обоих баранах и обоих патрулях..Тоже думал, что косяк. НО! у тебя воздух идёт по более длинному пути до твоей стороны, чем до пассажирской. Успевает заметно остыть. Потом. когда уже прогреется торпедо и воздуховоды, дует норм и всё оттаивает нормально.
Это чисто мои рассуждалки.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
5 года 8 мес. назад #432247 от Петр33
Петр33 ответил в теме Печка дует водителю холодом
Проблем явных всего три
1)Неисправен актуатор заслонки
2)Забит грязью радиатор охлаждения воздуха в торпеде ,так как изначально поток идет через него.
3)Завоздушен сам радиатор печки
Все эти болячки были на старой машине.после их устранения .все работало как надо ,я тоже ездил и руки к рулю примерзали
5 года 8 мес. назад #432248 от Nordik
Nordik ответил в теме Печка дует водителю холодом
АнатолиЧ пишет:
Это чисто мои рассуждалки.[/q
Спасибо! Но я два три часа еду до месторождения и ноги в пимах заморозил. Реально стало холодно в салоне
5 года 8 мес. назад #432249 от АнатолиЧ
Петр33 пишет: ,я тоже ездил и руки к рулю примерзали
Это потому что не было обогрева руля B) B)
ЗЫ: Если одна сторона греет, а вторая нет, то проблема явно не в радиатор печки
5 года 8 мес. назад #432251 от Петр33
Александр ты зря,это было реально так,вот вся история .на левой башке двигла появилась раковина и один поршень пихал воздух в систему охлаждения ,и воздух организовал пробку в радиаторе печки и усе ручонки прилипали к рулю .а у пассажира адская жара.бошку шлифанул .собрали .и чудо произошло стало тепло очень :laugh:
А обогрев руля классная вещь.не спорю пользуюсь регулярно.
5 года 8 мес. назад #432252 от АнатолиЧ
Не. я не спорю. Чудеса бывают..Но я пока не встречал такого. чтобы печка работала на половину..либо работает, либо нет. ;) Поток воздуха делится весь, от всей площади радиатора, насколько я знаю, поэтому как он может дуть в разные места по-разному - фик знает ))
ладно, дождемся вердикта сервисменов..
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #432253 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Печка дует водителю холодом
Петр33 пишет: Проблем явных всего три
Четвертая возможная проблема - забит радиатор печки изнутри. То есть сам радиатор работает наполовину (как раз на пассажирскую сторону). Пути лечения: разорвать магистраль и попытаться промыть радиатор без снятия, если не поможет - замена радиатора.
5 года 8 мес. назад #432256 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Печка дует водителю холодом
Скорее всего это проблема в заслонках, причем которая со стороны моторного щита.
Темы здесь были похожие. Без разбора туда не добраться. Характерно для машин 09-12 годов. Рекомендую ещё раз озаботиться нормальной диагностикой. Радиатор печки можно и руками проверить самому, щупай вход\выход на прогреве.
Спасибо сказали: white_devil
5 года 8 мес. назад #432262 от АнатолиЧ
Dim Ok Авто-Профит пишет: Четвертая возможная проблема - забит радиатор печки изнутри. То есть сам радиатор работает наполовину (как раз на пассажирскую сторону). Пути лечения: разорвать магистраль и попытаться промыть радиатор без снятия, если не поможет - замена радиатора.
Вот этот вариант тоже вполне реален..Только тогда будет в целом так же прохладно у обоих впередисидящих.
5 года 8 мес. назад #432270 от white_devil
white_devil ответил в теме Печка дует водителю холодом
А треска/хруста/стука никакого нет из торпедо при запуске автомобиля и включении печки?
5 года 8 мес. назад #432275 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Печка дует водителю холодом
Дима!!!Мне стыдно за тебя((((
5 года 8 мес. назад - 5 года 8 мес. назад #432284 от Dim Ok Авто-Профит
Алексей, Попробую остудить в тебе это чувство :) :) :)
На фото над белым куском пластика (актуатор регулировки температуры) расположено посадочное место радиатора печки. Забор воздуха на пассажирскую сторону идёт из ближнего (к нам) воздуховода, на водительскую из дальнего. Со временем дальняя от входа/выхода часть радиатора изнутри забивается всяким шлаком и отложениями из системы охлаждения, существенно сокращая пропускную способность и соответственно теплоотдачу самого радиатора. Таким образом, при условии работоспособности заслонок и актуаторов, водитель мерзнет, а пассажир потеет.
Актуально для автомобилей с раздельным климат контролем.
