- Электрика и электроника
- Аккумулятор для 1500 - параметры
Вопрос Аккумулятор для 1500 - параметры
- Михаил
- Спасибо получено: 6
8 года 3 мес. назад #382112
от Михаил
Михаил ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Всех с Новым годом и Рождеством. У меня вот на 1500 5 7 стоит такой аккумулятор , не как не могу перевести параметры мне кажется он маловат в -18 еле крутит ! Не кто не знает как перевести на наши параметры. Хочу поставить 90 амрер 770 холодный пуск. Это нормально будет или многовато? За ранее всем спасибо.
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
8 года 3 мес. назад #382132
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Михаил, рекомендую прочитать первую страницу данной темы, особливо 6й и последний пост.
У меня по мощности акб ну ниразу еще профицита не было))
С уважением.
С уважением.
- Станислав
- Спасибо получено: 18
8 года 3 мес. назад #382165
от Станислав
Станислав ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
можешь поставить и 80 а/ч и 100 а/ч, а холодный пуск... его много не бывает)))
проблема в размерности, у меня без переделок встал 75 а/ч с хол. пуском 750 A по EN
хотелось конечно поставить другой, но надо искать родного американца, а это слишком дорого...
есть еще Бош, но они были 13 г.в.
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 3 мес. назад #382225
от Валентин
Валентин ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Спасибо сказали: Михаил
- Михаил
8 года 3 мес. назад #382237
от Михаил
Я хочу Американ поставить 90ампер 770 ток хол пуска, ему как то доверяю ставил до этого на тахо только с боковыми клемами. Вопросов не возникало.. единственное волнует 90 не многовато ли для него.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 3 мес. назад #382241
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
У меня 170 стоит, иногда кажется что маловато..Михаил пишет: Я хочу Американ поставить 90ампер 770 ток хол пуска, ему как то доверяю ставил до этого на тахо только с боковыми клемами. Вопросов не возникало.. единственное волнует 90 не многовато ли для него.
- Валентин
8 года 3 мес. назад #382251
от Валентин
Само смешное ,что покупал данный аккум. в Медиомакте. Спасибо Денису(СТО Смарт за совет).
Купить можно не выходя из дома.
Встаёт как родной, но чуть короче ( на фото видно)
- Михаил
8 года 3 мес. назад #382263
от Михаил
Ну все тогда ставлю его и не парюсь.. а то моего точно не хватает еле крутит при -20..кажется что все не запуститься ...
- Pavel
- Спасибо получено: 172
8 года 2 мес. назад #384383
от Pavel
Pavel ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Кто-нибудь может подсказать размеры штатного аккумулятора на 12 год, чтобы встал без переделок?
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
8 года 2 мес. назад #384418
от shaman
shaman ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Третий год сиоит Бош S5 . За 5 месяцев вынужденного простоя высаживался полностью 4 раза. Вчера поставил на зарядку пока собирали машину . Зарядился за 4 часа до 12,3 нагрузочная вилка показала падение под нагрузкой до 11,5 и состояние OK. Вполне надежный аккум.
- Данил
- Спасибо получено: 5
7 года 10 мес. назад #394324
от Данил
Данил ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Ребят, успокойте, купил вот такой www.alfaakb.ru/accumulator/2583/
обьем 80 пуск 740
нормальный ли??
обьем 80 пуск 740
нормальный ли??
- АнатолиЧ
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #421323
от АнатолиЧ
Апнем темку..
Родной аккум помирает..заехал в магаз, нашел вот такой вот прикольный аккум
Емкость 100 Ач
Полярность обратная
Пусковой ток 950 А (EN)
Габариты (мм) 301x175x220
Встал как родной. Чуток пришлось натянуть провода. Крутит очень бодро, хотя заряд показывал 12.5.
Параметры меня сильно удивили, так как с таким пусковым током и емокстью в этом размере ничего нет.
ЗЫ: Малеха лоханулся в том плане, что родной оказался обслуживаемый Отдал аккумуляторщику своему..пусть его реанимирует и поставлю вторым..а то после -30 и пары дней простоя, да еще после работы котла как-то грустновато одному аккуму...
ЗЫЫ: Самой интересной оказалась цена: 4680 рублей
Емкость 100 Ач
Полярность обратная
Спасибо сказали: АЛЕКС888
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
6 года 3 мес. назад #421332
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Маленькая неточность, если это Globatt 115D31R, то емкость у него 95Ач а не 100Ач и пусковой ток 800А.. А цена действительно интересная, дату выпуска смотрел?
- АнатолиЧ
6 года 3 мес. назад #421334
от АнатолиЧ
Фотку первую попавшуюся взял, для внешнего вида.
Реально у меня именно 100А. Сфотать уже не получится его, завтра паспорт посмотрю. Типа, "для дизелей", запомнил цифры 100А и 950 пусковой.
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
6 года 3 мес. назад #421361
от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Аккумулятор для 1500 - параметры
Паспорт взглянул, какой точно номерок у него?АнатолиЧ пишет: Фотку первую попавшуюся взял, для внешнего вида.
