Вопрос Печка!
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
Добрался в очередной раз до проблемного участка печки с столкнулся с такой проблемой:
как известно ломается заслонка в месте крепления к приводу. так это полбеды, у меня сошел с ума сам привод, а точнее с ним все хорошо он цел и не вредим, а вот его управление вызывает озабоченность (он крутиться по кругу) !!!! хотя должен прокручиваться в перед и столько же назад ну или наоборот, а он практически все время крутится в одну сторону и почти по целому обороту, как это можно вылечить?
На видео не очень хорошо видно. но если присмотреться на отвертку, то будет понятно что крутится он в одном направлении большую часть времени.
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
Етитьная жизнь, где ж такие книжки раздають!!!??? Прикупил бы тожеCaDelPazzo пишет: Ох уж эта печка, думал меня пронесёт, мыл постоянно систему пеной, чистил как мог, но нннет. Тоже 3 недели назад перестал направлять тёплый воздух и именно на водительскую сторону, езжу мёрзну и стекло с одной стороны калеет на морозе. Жуть. Спасибо за видео, если найдёшь вариант толкового, не бьющего карман решения то обязательно пиши и снимай. По моторчику скорее всего проще его сменить т.к. там мелкие стопорные пластмаски как я понимаю гемморно чинить. Есть толковая книжка, подаренная на прошлый др Натальей, за что ей огромное вечное спасибо, плотно полистаю сегодня наконец, авось пойму как можно вылечить и поделиться знаниями. Если надо то возьми почитать, с возвратом естессно.
- Роман
- Живу я здесь
моторчику нужно сопротивление для остановки. было такое уже несколько раз. снимал и останавливал его принудительно. потом ставлю обратно. после этого работает примерно год.
- CaDelPazzo
ЯШа пишет:
Сегодня с Натальей увижусь и спрошу, если их больше нет т.к. выпуск очень ограничен то могу дать полистать, только аккуратно, и скопировать есди надо. На связи
- Plantaciy
Роман пишет: www.ebay.com/itm/Repair-Manual-Chilton-20406/271467470264
Проработал он год и что случилось?
- Роман
- Живу я здесь
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Роман
- Живу я здесь
- Plantaciy
Jeep-usa пишет: Есть такое понятие,прописывание положений заслонок печки
Вот я больше склонен к этому утверждения, так как уж очень бодро он делает целый оборот, пробовал его остановить рукой (не получилось)
Поэто считаю что поставив новую заслонку он ее просто сломает при первом пуске.....
Вы прописываете положения заслонок? насколько хватит такой процедуры? точнее из-за чего может все сбиться?
Мне просто кажется, что только заслонка тепло-холодно у меня работает исправно, остальные живут как хотят
Ставлю положение на ноги, дует на ноги и на стекло.
Ставлю ноги-обдув на себя, так дует только на меня, в ноги почти не доходит (при этом заслонка на ноги принудительна открыта во всех положениях)
