Вопрос Печка!
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Plantaciy пишет: 2008 год просто приводная заслонку через воздуховод для ног со стороны водителя. печка без климата и не раздельная
Может, до меня доходит долго,из-за роста))Вы сами поняли,что написали??))
- Plantaciy
Jeep-usa пишет:
Опечатался))) хотел написать (просто приподнял)
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
Каким образом через воздуховод удалось поднять заслонку, подробнее опишите весь процесс.Plantaciy пишет:
Jeep-usa пишет:
- Plantaciy
Если надо будет закрыть заслонку чтобы не дуло в ноги нужно просто вытащить электрод.
Но приподнять ее полностью у меня не получилось и думаю воздух может дуть от туда и сильнее, но на зиму оставлю так, а летом уже буду как все нормально отремонтировать
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- Jeep-usa
- А. Корчагин
Почему глупость? У пассажира дует кипяток а у меня тёплым воздухом, со временем температура У меня поднимается, но все равно со стороны пассажира дует кипяток! 2005 год , раздельного климата нет! Тогда что это?!Jeep-usa пишет:
А. Корчагин пишет: Вообще если у пассажира дует горячим а у водителя чуть менее горячим, то это забит радиатор изнутри
полная глупость((
- Jeep-usa
- Plantaciy
Еще почистил испаритель кондиционера, через снятое сопротивление печки
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Ситуация. Ram 1500 2010 год.
В дни морозов. Впервые, при заводе машины был замечен стук(3-4 щелчка) в салоне. Звук из зоны ног под торпедой. Как итог: при длительной езде печка стала так нагревать салон, что приходилось ставить регулятор в положение между режимами тепло/холод.
Сегодня. Стук повторился(но долбило уже раз 10). И всё ровно наоборот. В салон тепло идти перестало полностью. Хотя двигатель уже на середине шкалы прогрева.
Хелп.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Александр ЮГ
Dim Ok Авто-Профит пишет: Предположу безвременную кончину актуатора, расположенного за бардачком с пассажирской стороны. Лечение - замена. Для более точного диагноза нужна машина.
И во сколько сей актуатор может обойтись, при замене, папаше Дорсету ?
Но сначала диагностика для подтверждения или опровержения предположений - 1000 руб.
- veled323
- Спасибо получено: 352
Что то дешевая замена, для этого надо снять Парприз или у Вас есть другой способ.Dim Ok Авто-Профит пишет: Актуатор - 3600 руб,, замена - 400 руб.
Тогда подскажите как.
