- Дизельные двигатели
- Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
Вопрос Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Скорее всего это из-за КЗ статора и ротора стартера. Вскрытие покажет..Провода пускачи нагрелись при попытках запуска.
- Данцер
- Спасибо получено: 1042
Верно.Это надо было сделать сразу ещё.Сутки позаряжать , а потом с остальным разбираться если без толку.oligarh пишет: неси акому в тепло и заряжай
- tokar29
- GlukMaster
- Спасибо получено: 23
не пугай человека.Анатолич пишет:
В -30 и ниже на даче ставлю на день-полтора маломощное зарядное на 3,7А. Полезно подзарядить батарейки раза два-три за зимний сезон даже при полной исправности, если сплошняком городской цикл.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
- АнатолиЧ
У него пару дней назад все заводилось, а тут внезапно померло и 3-й аккум не помог ? Я все понимаю, но у нас 4 месяца в году ниже -20 бывает и часто -30. Я уже со счета сбился, сколько машин прикуривал..симптомы у всех одинаковые. Заряженного аккума в 95 ампер вполне хватит чтобы прокрутить стартер "камня"..хотя бы внатяг. Тем более, автор пока не озвучил какой был мороз..если -20 то вообще ни о чем...555 (Сергей) пишет:
- АнатолиЧ
и греющиеся провода ? Тут уже пора физику вспоминать...Мороз, стук втягивающего, гаснут лампы...
- GlukMaster
Анатолич пишет:
До этого несколько дней были только короткие вылазки, думаю не успевал восполнить потери аккумов на заводке двигла. аккумы думаю старенькие. на левом крема одна вручную проворачивается, нужно затягивать.
- АнатолиЧ
ЗЫ: 2 дня стояла машина при -24. Завелась с полтычка от одного аккума 72 ампера. Бензинка, но факт есть факт..Чтобы два аккума неожиданно померли да еще и третьего за собой потянули - это фантастика...чесслово...
- AlexGel
Анатолич пишет:
Абсолютно нормальная ситуация. Я себе провода покупал в грузовом магазине на 800 ампер. Может у него китайская фигня? Или повесил плохо.
- GlukMaster
Анатолич пишет: "Короткие вылазки" это сколько ? (примерно). Машина, насколькоя помню, недавно куплена. В морозы уже эксплуатировалась ? Стоит на улице или в теплом гараже ?
В морозы не использовалась мною, 2 дня были вылазки на 10-15 минут. прогреться двигатель не успевал до нормы.
Стоит на улице
- oligarh
- Спасибо получено: 1049
- AlexGel
- АнатолиЧ
Пардон, я, физику учил в СССР и я не понимаю что значит эта фраза. У проводов есть один параметр всего: сечение (говорим про медь). Остальное все вторично...провода на 800 ампер должны быть чуть не в ползапястья толщиной ))))Я себе провода покупал в грузовом магазине на 800 ампер.
