- Дизельные двигатели
- Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
Вопрос Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
- GlukMaster
- Спасибо получено: 23
9 года 3 мес. назад #338855
от GlukMaster
GlukMaster создал тему: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
Две недели назад при первых заморозках появились 2 чека "молнии" и "двигатель", машина заводилась нормально и ошибки после прогрева и повторного старта ошибки пропадали.
Вчера в сильный мороз постарался завести авто и не получилось, по ощущениям не крутит стартер, стук раздается и все. Думал аккумулятор сел, сегодня купил новый аккумулятор 95А и провода для старта до 500А длина 2 метра, попробовал стартовать и ничего не получилось, стук вместо работы стартера. При попытках в окне где выводится суммарный пробег показалось 1 раз Dх0E сообщение (по памяти пишу сообщение, могу немного ошибаться).
Спасайте, помогайте братцы, для меня темный лес происходящее.
С уважением, Глюк.
С уважением, Глюк.
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
9 года 3 мес. назад #338856
от crazydizel
crazydizel ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
в смысле аккум не снимали родной а просто подсоединили второй? может он сильно сел и надо подождать пока подзарядиться . или контакт плохой. а что за стук? щелчки реле может быть?
- Данцер
- Спасибо получено: 1042
9 года 3 мес. назад #338857
от Данцер
Данцер ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
И не факт , что новый аккумулятор заряжен. Может он в магазине долго уже находится.Если треск слышен, то вполне похоже на реле. когда не хватает сил в АКБ.
- oligarh
- Спасибо получено: 1049
9 года 3 мес. назад #338858
от oligarh
oligarh ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
так у него два аккумулятора почему купил один?
- GlukMaster
9 года 3 мес. назад #338860
от GlukMaster
GlukMaster ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
Купил аккум большего размера как пусковой, в магазине проверил параметры, вроде аккум нормально заряжен, стук может быть похож на щелчки реле.
Один аккум купил потому что мне Виктор объяснил, мол один основной, а второй для повышения стартового тока и питания до оборудования. Ну я и купил замену основному.
Провода пускачи нагрелись при попытках запуска.
Если нужно копать в сторону зарядки аккумуляторов, то организую зарядку завтра днем, подтвердите копать в этом направлении?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #338861
от АнатолиЧ
И еще, лучше слушать где случит, когда напарник под капотом слушает..вполне вероятно, что щеткам каюк и слышно только стук втягивающего..
АнатолиЧ ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
подробнее можно описать в какой момент происходит стук ? И есть ли более глухой, когда отпускаешь ключ ?стук раздается и все
- GlukMaster
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #338864
от GlukMaster
Стук когда поворачиваю ключ на старт, в этот момент слышу стук и на табло все лампы гаснут. Все стуки единообразны, на мой слух.
Напарника нет.
Анатолич пишет:
Напарника нет.
- crazydizel
9 года 3 мес. назад #338866
от crazydizel
да это скорее всего щелчки реле. думаю надо организовать зарядку.
- АнатолиЧ
9 года 3 мес. назад #338867
от АнатолиЧ
Сложность в том, что стучать может как реле стартера, так и втягивающее. Нужно определить, где именно стучит. Пока что 99% к тому, что неисправен стартер. Если есть возможность, нужно попробовать стукнуть по нему какой-то палкой или металлическим прутком. Часто это помогает.
9 года 3 мес. назад #338868
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Не заводиться додж рэм 2500 камень 6.7 выпуск 2007г.
Вместо покупки АКБ надо было подзарядить имеющиеся. Если более научно - взять вольтметр за 3 копейки и померить напряжение при попытке старта.
- Данцер
9 года 3 мес. назад #338869
от Данцер
Если провода греются , то могут просто быть некачественными.А ещё клеммы на АКБ проверить надо, или почистить наверняка. Если там контакт не очень хороший как раз так и происходит. При старте тампы гаснут и реле щелкает. Но так же будет и при разряженой АКБ.
- oligarh
9 года 3 мес. назад #338870
от oligarh
неси акому в тепло и заряжай
- АнатолиЧ
9 года 3 мес. назад #338871
от АнатолиЧ
Это лишнее..На морозе разряженные аккумуляторы практически не берут заряд и системы авто будут питаться от донора на 99%.crazydizel пишет: да это скорее всего щелчки реле. думаю надо организовать зарядку.
- oligarh
9 года 3 мес. назад #338872
от oligarh
чего вы хотите им 7 лет
- Данцер
9 года 3 мес. назад #338873
от Данцер
Ещё можно поробовать силовые контакты на втягивающем реле замкнуть не тонким прутком. Правда не знаю можно в конкетном случае туда подлезть.
