Вопрос мотор троит
- Evgen
- Спасибо получено: 7
13 года 1 нед. назад #81621
от Evgen
Evgen ответил в теме мотор троит
122тыс. и точно троит? может мощьность не развивает? катализаторы менял? может забились! по пробегу пора бы и вырезать думаю!
- bek71
- Спасибо получено: 2
13 года 1 нед. назад #81623
от bek71
bek71 ответил в теме мотор троит
катализаторы не менял...вот о них тож думаю...а как быть лямдозондами они там же стоят?
- bek71
13 года 1 нед. назад #81624
от bek71
да точно..и мощность не развивает ...
- Evgen
13 года 1 нед. назад #81627
от Evgen
можно втулки у токарей выточить лямбда с помощью них выше стоит и программа считывает что все ровно! ! это если бюджетно! или банально купить обманки. в продаже 2-4тыс.р. а если уж совсем вложиться можно и каты новые вварить! бывают универсальные! но это все опять до пары до времени!
- Pashish
- Спасибо получено: 76
13 года 6 дн. назад #81657
от Pashish
Pashish ответил в теме мотор троит
bek71 писал(а):
Рекомендую назамедлительно проверить каты, ибо езда на плотно забитых катах может стать боком. Есть печальный опыт на машине жены (правда то микра) убийства двигателя забитым катом (замес в том, что офф дилер по ходу просто отключил систему самодиагностики, что бы не иметь проблемы с гарантиями по ходу двигатель даже на холостых выше 2000 оборотов не поднимается - а комп пишет, что все ОК).
Но вообще может и не кат (из-за ката один конкретный циилиндр не-срабатывать не должен, разве что в нем компрессия сильно отличается от всех остальных). Или катушка, или свеча, или форсунка забилась какая. Проверить катушку и свечу можно просто:
1. Считать код ошибки и записать его (на пример Р0304 - нет воспламенения в четвертом цилиндре)
2. Поменять сначало катушки местами между, на пример, 3-им и 4-ым цилиндрами, скинуть на пару минут клему, завести и потом считать код.
3. Если код не поменяется - проделать то-же самое со свечами.
4. Если и свечи ниче не дадут - тогда не плохо сделать диагностику форсунок (паралельно проверить кат на забитость).
Ну, и, как говорится, Бог в помощь.
- Alex78
- Спасибо получено: 1
13 года 6 дн. назад #81668
от Alex78
Alex78 ответил в теме мотор троит
Если мотор "колбасит", и горит чек по 1-му кислороднику, то катализатор не при делах. Он до ката.Нужно еще раз считать коды, и понять какой из цилиндров глючит.. Потом стандартно: компрессия, искра,топливо.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
13 года 6 дн. назад - 13 года 6 дн. назад #81669
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме мотор троит
bek71 писал(а):
сам спросил
сам ответил)))
проверь давление в выхлопной системе ..перед катализатором
и всё поймёшь
смотрел ..выдает что лямдозонд номер один не исправен но это было уже давно..как то ездил без проблем..а сегодня началось может это из-за него?
сам спросил
сам ответил)))
и всё поймёшь
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
13 года 3 дн. назад #81798
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме мотор троит
Вероломно вмешаюсь в тему и скажу, что он скорее семерит, чем троит)
У меня на Мазде с фордовским V6 всегда от нехорошего бензина свечки заливает и 1-2 цилиндра практически перестают работать. Меняешь свечи - все ок какое-то время, пока не заправишься плохим бензином (а плохой для нее практически весь, кроме, пожалуй Shell'а).
- Андрей
13 года 3 дн. назад #81846
от Андрей
Андрей ответил в теме мотор троит
хороший совет: обратитесь к правильным диагностам и машина будет долго радовать своей надежностью, своими силами вы можете наделать много ошибок, при которых машина может сделать самое неприятное: встать в дороге
