Вопрос мотор троит
13 года 1 нед. назад #81530 от bek71
bek71 создал тему: мотор троит
не с того ни с сего начал троить двигатель 4.7 магнум что может быть?и мигает значек двигателя
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #81533 от Пауль
Пауль ответил в теме мотор троит
Посмотрите код ошибки... код может примерно быть таким P0352
13 года 1 нед. назад #81534 от bek71
bek71 ответил в теме мотор троит
смотрел ..выдает что лямдозонд номер один не исправен но это было уже давно..как то ездил без проблем..а сегодня началось может это из-за него?
13 года 1 нед. назад #81535 от susanin
susanin ответил в теме мотор троит
какой пробег?,есть шумы или нет?, какой\ие цилиндры не работают? в каком состоянии свечи и катушки зажигания? и т.д.
или к экстрасенсам. :laugh: :laugh: :laugh:
13 года 1 нед. назад #81536 от Пауль
у меня троил когда забыли фишку на катушку свечи второго цилиндра одеть....при замене свечей :cheer: одел фишку и проблема исчезла...
13 года 1 нед. назад #81537 от bek71
пробег 122000 мили...шум при холодном запуске .немного цокает..при нагреве исчезает ...цилиндры еще не смотрел только вот вылезло сегодня по дороге с работы
13 года 1 нед. назад #81539 от bek71
что еще характерно при оборотах 4000 стрелка подергиваеться и двигатель дальше обороты не набирает
13 года 1 нед. назад #81545 от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме мотор троит
Похоже на пробитые катушки зажигания! У меня было точно так !
13 года 1 нед. назад #81546 от bek71
и сколько эт удовольствие стоит? :dry:
13 года 1 нед. назад #81549 от luka1500(олег)
По 45 тугриков плюс доставка!! Попробуй полечить! Место пробоя я замазал холодной сваркой и катался еще 10 т км пока шли новые ! Мог бы и не менять -- но новое есть новое !!!!
13 года 1 нед. назад #81550 от bek71
а как определил что именно катушка?
13 года 1 нед. назад #81580 от susanin
катушки врятли(они дольше ходят), или газораспределение или топливо. померяй давление в магистрали.
13 года 1 нед. назад - 13 года 1 нед. назад #81581 от Яков
Яков ответил в теме мотор троит
Катушки на твой мотор можно и здесь б.у.взять. На разборках чероке. И свечи тоже(новые).
Я тоже менял на своем.
13 года 1 нед. назад #81582 от евгений
евгений ответил в теме мотор троит
Найди автоэлектрика хорошего в этом деле он тебе подберет катушку и не парься. У меня рам 5.9 бензин стоит от паджеры сам ставил работает уже больше года.
13 года 1 нед. назад #81595 от Яков
Вы путаете!!! У движка 4.7 магнум 8-мь катушек(по катушке на каждую свечку) а к ним только по два проводка подходит! B)
