Вопрос Глохнет на D при сбросе газа
- Anderson
- Спасибо получено: 31
Jeep-usa пишет: на паркинге,там есть метки хол и гор
А у меня на щупе написано поставить селектор в положение Нейтраль. И не добавлять масло если уровень между Холодным и Горячим
- Anderson
А у меня на щупе написано поставить селектор в положение Нейтраль. И не добавлять масло если уровень между Холодным и Горячим. То же периодически глохну либо при торможении, либо при начале движения задним ходом. Но не каждый раз. Блок соленоидов поменял, масло в коробасе поменял, дроссель чистил. Ищем дальше.
- Егор
- Спасибо получено: 212
- Спасибо получено: 800
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
Егор пишет: Задам уж тут вопрос: если масла в акпп много - влияет ли это на работу акпп и можно ли его немного слить?
перелив масла в АКПП существенно хуже, чем недолив! сливать до безопасного уровня обязательно
- Егор
- White ShadoW
- kay
- Спасибо получено: 42
kay пишет: Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил
Забил до того что стал ездить как на пьяной лошади, глохнуть на светофорах стал по нескольку раз в день...Надо отметить что все время владения машиной , постоянно выскакивала ошибка на ЕГР и еще ругался на масло..причем на любое , правильное и не правильное...Егр менял два раза. Китайский сразу повесил чек, был снят и поставлен другой, наверно мексиканский..на котором с постоянными чеками доездил до сего дня. "Забил" перешло в З...о, поэтому был выкинут мексиканский и для проверки всунут старый китайский..в итоге чек горит , но машина протрезвела и не глохнет.. наученный, что кроилово приводит к попадалову, заказал за сотку на рокавто мопаровский... Отпишу как будет вести себя родной...
- Алексей
- Спасибо получено: 22
- kay
Алексей пишет: Была такая проблема, тоже глох на D при сбросе скорости, капиталка акпп, после замена двигателя из пиндосии, болячка исчезла, НО каждый раз проезжая по Чёрной речке в спб глохну, плять, мистика какая то
мне тоже умные люди ...коробке конец, замена двигателя....в общем несите ваши денежки иначе быть беде))))
- Алексей
Капиталка акпп и замена движка не связаны были с этой проблемой, просто им время подошлоkay пишет:
- kay
- Алексей
- kay
- White ShadoW
