Вопрос Глохнет на D при сбросе газа
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Егор
- Спасибо получено: 212
- Jeep-usa
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
- Егор
Подскажите как правильно смотреть уровень масла в акпп, там риски cold hot, какая к какой ситуации?
- Jeep-usa
- CaDelPazzo
Егор пишет: Вот 3 дня помнил код ошибки, а сейчас вылетело из головы. И из сканера падла не могу вытянуть код. Завёл теперь себе правило - записывать ошибку и искать на профильном форуме....
На паркинге "P". Cold - на холодную, Hot - прогретая
- kay
- Спасибо получено: 42
- Добрый Кот
- Спасибо получено: 75
kay пишет: Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил
такая же фигня, добавлю что проявляется только на влажную погоду в диапазоне температур за окном -2 +5...
при этом ошибок нет.. просто обороты падают в 0
дроссель мыл - не помогает
в коробке масло-фильтра-прокладки менял у Странника - не помогает
осталось проверить
1. пропаять блок предохранителей и реле
2. попробовать идею с ЕГР
- artcoma
- Спасибо получено: 6
Как раз на 92 чаще глох , хотя в зимний период!
Вчера заглох первый раз в тёплую погоду на парковке когда рулём крутил !
- artcoma
kay пишет: Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил[/
Датчик егр новый , заслонка чистая !!! А он глохнет !
- artcoma
CaDelPazzo пишет:
artcoma пишет: Такая проблема у меня тоже Ram 2005 г 545 rfe 5,7 hemi ! Пробег 213 т миль
Глохла 1-2 раза в день припереходе с p в D. И один раз крутом повороте на ходу!!!!!
Коробка работае отлично переключает плавно без рывков.....( не менять же коробку из за этого!!!)
1 . Масло в коробке новое , фильтра оригинал
2. Заслонку чистил
3. Воздушный свечи датчик воздуха все новое
4. Егр замена 15 т м назад
Осталось все контакты к ДВС
5.прошивка средняя bully dog
6 бенз только 95 agip!!!
7.насос работае (?)
8.сетка чистая
9.
Копаем дальше ....
Я так понимаю не зависит от года и пробега , А зависит от грамотного своевременного обслуживания своего авто !
95ый?!?!?!?! Зачем он там? Попробуй может на 92 перейти, 95ый вроде там не к месту на dr/dh 2005г.Авось в этом проблема, но не факт, я не эксперт ни разу.
На 95 он заметно плавнее работает , разница заметно ощутима !!
- CaDelPazzo
artcoma пишет: На 95 он заметно плавнее работает , разница заметно ощутима !!
Честно, первый раз слышу чтобы в 5.7 на dr/dh 2004-2005 лили 95ый бензин. Кто что скажет на тему? Интересно, спасибо
- servikk
- Спасибо получено: 696
Кстати на газу практически не глохнет, ну может быть раз в неделю или две... на бензе - порядком чаще - раз в 2-3 дня...
- Егор
