- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 7 мес. назад #400287
от servikk
servikk ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
От вязкости то же зависит, и от качества масла зависит, на сколько быстро масло будет терять первичные свойства и выгорать.
У меня 04 год, думаю, что PCV если у меня и есть, то он не там где на фото))
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 7 мес. назад #400291
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Серега там там он. Точно !!!servikk пишет: От вязкости то же зависит, и от качества масла зависит, на сколько быстро масло будет терять первичные свойства и выгорать. Р
Спасибо сказали: servikk
- kay
- Спасибо получено: 42
7 года 7 мес. назад #400314
от kay
У меня Тоже самое , гремит уже 4 года .. Забей
kay ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Ринат пишет: Вот видео, сразу не прилипло
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #407953
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Друзья, утренние морозные пуски стали сопровождаться звуком похожим на "пересыпание мелких орехов в мешке"))
С полным прогревом звук уходит.
Запись при:
antifreeze +40 *C
oil +25 *C
air -10 *C
Мне уже пора в клуб тикающих или еще побегаю?
Запись при:
antifreeze +40 *C
oil +25 *C
air -10 *C
- Andrey095
- Спасибо получено: 12
7 года 2 мес. назад #408783
от Andrey095
А какой пробег?
Я просмотрел американские рэмфорумы по тикающим вопросам, дайджест можно сказать такой - Typical lifespan we have seen of the MOPAR lifters is approx. 75,000 miles in the HEMI. If you are performing engine work and are nearing this mileage we highly recommend installing a fresh set of lifters while the engine is apart. Cylinder heads must be removed to replace lifters.
А дальше как повезет. Можно 200 тык пробежать без проблем. Слабое место в лифтере - игольчатый подшипник. В том месте, где стоят лифтеры - смазка только маслянным туманом. Т.е. на холодном двигателе веселые старты увеличивают время работы подшипника лифтера с ударными нагрузками без маслянного клина. Инженера Джи ЭМ (ссылку искать лень) признали, что лифтер расходная деталь двигателя при ТО. Это дословно...Правда периодичность этого ТО они не указали. И еще - рекомендовано ойл сервис делать максимум 5000 миль или один раз в год. Там еще было много про масла. Многие грешат на систему МДС, ставят заглушки на актуаторы МДС и комплект лифтеров NON MDS www.jegs.com/i/Mopar-Performance/312/53021720AEK/10002/-1 . По к этому апгрейду надо программно МДС отключать в заливке движка и коробки. If you currently have MDS (Cylinder Shut Down) and are switching to these non-mds lifters in order to remove the OE MDS-Lifters which cannot support the larger camshafts and will collapse under the higher loads you will need to choose to add the lifter trays and must turn off the MDS operation in your calibration. Я не знаю, кто-то у нас делает это... Но однозначно причинно-следственной связи разрушения подшипников лифтера и МДС не установлено. Как то так. Можно забить и ездить... наверное долго ездить..пока подшиник лифтера не заклинит и его не провернет в гнезде и он не обстругает распредвал. Но стоковый распредвал стоит не дорого - 85 баксов, лифтеры лучше взять Enginetech. Техасцы вроде делают неплохие вещи.
Andrey095 ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Zhelezjakka пишет: Друзья, утренние морозные пуски стали сопровождаться звуком похожим на "пересыпание мелких орехов в мешке"))
Запись при:
antifreeze +40 *C
oil +25 *C
air -10 *C
А какой пробег?
Спасибо сказали: Zhelezjakka
- Zhelezjakka
7 года 2 мес. назад #408811
от Zhelezjakka
Пробег маленький, 38 т.км.
На сколько я понял, тиканье исходит из мест соединения штанги и компенсатора. Мы здесь обсуждали, слушали, и предположили, что в ней причина. Рабочая версия)
Тема о проблеме подшипника компенсатора есть рядом, там тоже есть рабочая версия, что с этим сталкиваются владельцы а\м от 09 до 12 года выпуска и с пробегами за 100 т.км.
Но менять компенсаторы каждые 100 т.км. как-то хлопотно и дорого(
В настоящее время, при холодном пуске, я слышу около 2 сек. звук как "шорох орехов", и только из салона.
Когда машина простоит более 2х суток, то металлический стук сухих компенсаторов отчётливо слышно 1 сек.
Andrey095 пишет: А какой пробег?
- Denwer
- Спасибо получено: 47
7 года 2 мес. назад #408820
от Denwer
Denwer ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
А в моторах от 13-го года проблема устранена? Или пробег еще не предельный у этих автомобилей...
- Get
- Спасибо получено: 3943
7 года 2 мес. назад #408825
от Get
Ну под 200 тыс миль они уже есть. Думаю, что все точно так же. Крайслер считает это фичей
Get ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Denwer пишет: А в моторах от 13-го года проблема устранена? Или пробег еще не предельный у этих автомобилей...
- Denwer
7 года 2 мес. назад #408826
от Denwer
Фичей? Когда мне озвучили ремонт этой фичи... решил сменить мотор, стоимость примерно одинакова
Спасибо сказали: CaDelPazzo
- shwed
7 года 1 мес. назад #410683
от shwed
shwed ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Доброго времени суток всем. Почитал сообщения и хочу спросить если выхлопная система сечёт то почему нет нагара. У меня на холодную такой звук. На горячую при движении на оборотах от 1200-1500 и кода машина стоит при таких же оборотах звук появляется. Просмотрели нигде нет нагара. Что может быть?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #410685
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Может подсекать прокладка выпускного коллектора (обламывается шпилька). Сперва с пассажирской стороны, позже с водительской.
- shwed
7 года 1 мес. назад #410688
от shwed
Где сечёт там же должен след оставаться нагара или нет.
- long
- Спасибо получено: 59
7 года 1 мес. назад #410689
от long
long ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Иногда не видно.shwed пишет: Где сечёт там же должен след оставаться нагара или нет.
7 года 1 мес. назад #410690
Коллектора закрыты металическими экранами, визуально конкретное место определить сложно. Посмотрите на целостность болтов и шпилек крепления коллектора.
- shwed
7 года 1 мес. назад #410691
от shwed
Сняли защиту всё в порядке. Попробовали поднесли зажигалку зажгли огонь даже не шелохнулся.
